| Serrure bouchon de reservoir | |
phis5533
Nombre de messages : 284 Age : 50 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
| Sujet: Serrure bouchon de reservoir Mar 13 Nov 2012 - 9:26 | |
| Bonjour à tous, j'ai eu la désagréable surprise ce matin de me rendre compte qu'on a forcé la serrure de mon bouchon de réservoir J'ai réussi à à l'ouvrir en forçant avec ma clé, mais je me demandais comment on change cette serrure, et surtout si on peut garder la clé unique D'autre part, j'ai le voyant de réserve qui s'allume intempestivement alors que j'ai le plein d'essence Est-ce lié ? Merci pour vos éclaircissements A+ |
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Mar 13 Nov 2012 - 12:35 | |
phis5533
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Mar 13 Nov 2012 - 18:46 | |
| Merci Mc, je vais étudiez tout ça Bonne route ! |
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Jeu 15 Nov 2012 - 10:02 | |
| Pour le témoin de réserve, tu peux tenter de localiser la mise à la masse assez simplement :
1) tu débranches le connecteur de la pompe à essence derrière le cale-pied gauche, contact mis, si le témoin ne s'allume pas, c'est que la mise à la masse est au niveau de la pompe. 2) Si au point 1) le témoin reste allumé, on rebranche la pompe et on sort le fil jaune/rouge du connecteur du compteur. Si le témoin reste allumé après contact, c'est que c'est le compteur qui merde. 3) Si au point 1) le témoin reste allumé, mais s'éteint au point 2), c'est que c'est le fil entre les deux connecteurs qui touche la masse, et là, c'est très certainement au niveau de la colonne de direction, derrière la pièce en plastique et le scotch
Ah oui, du moment que tu débranches la pompe et que tu mets le contact, il y a forcément un code d'erreur...donc le témoin moteur sera aussi allumé lors du test au point 1)...C'est sans conséquences, et le code d'erreur disparait tout seul au bout de quelques dizaines de démarrages.
phis5533
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Jeu 15 Nov 2012 - 10:10 | |
| Merci pour ces précisions Mc ! Je vais voir si je me lance, ou si je reste comme ça autant la mécanique, pourquoi pas, mais alors l'elec je n'y connais vraiment rien !! A+ |
phis5533
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Dim 7 Avr 2013 - 16:15 | |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Dim 7 Avr 2013 - 17:36 | |
phis5533
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Lun 8 Avr 2013 - 16:55 | |
| Hello McGyver, je n'ai pas encore fait le test que tu proposes.... Mais pour mon information, ce fameux capteur, il fonctionne comment ? C'est un flotteur, C'est une sonde ??... Merci |
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir Lun 8 Avr 2013 - 17:04 | |
| sonde de température. Selon qu'elle soit immergée ou dans l'air, sa résistance varie. |
phis5533
| Sujet: Re: Serrure bouchon de reservoir | |
