Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
 Visserie buell XB
xbrod
oliv21420
9 participants
oliv21420
oliv21420
Nombre de messages : 17
Ma Buell : BUELL XB 9 R - FIREBOLT
ANNEE 2002
Visserie buell XB Empty
MessageSujet: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 3 Oct 2012 - 11:01
Salut à tous,
après de nombreuses recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question méga importante que je me pose depuis un long moment.
Voilà, au printemps, lorsque j'ai fait la vidange de la boîte de ma belle, je n'ai pas pu ouvrir la trappe d'accès à la butée du câble d'embrayage, une vis a foiré et je n'ai pas insisté. Même avec de la pâte à rôder, pas moyen...
J'ai dû remplir la boîte par la trappe de réglage de la chaîne primaire, j'avais trouvé sur le guide de l'utilisateur la quantité d'huile à mettre.
Problème : il faudra bien un jour que je l'ouvre cette foutue trappe. Avec un tourne à gauche, ça va le faire, mais il faudra changer les vis.
D'où ma question : Est-ce que ce sont des vis "normales" ou des "américaines" ? Je me suis fait avoir sur mon Jeep et je ne voudrais pas me faire b..ser deux fois.
Si ce sont des américaines, où puis-je en acheter ? En lot ou à l'unité, je m'en moque, ça peut toujours servir.
Merci et bonne route.
xbrod
xbrod
Nombre de messages : 1427
Ma Buell : xb9s 2003
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 3 Oct 2012 - 11:05
la plupart se sont des vis US et tu peux en trouver chez HD ou LA
Nombre de messages : 33799
Visserie buell XB 506615
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 3 Oct 2012 - 11:06
Les vis métriques sur les Buell, c'est l'exception y'en a deux-trois qui se courent après quand le fournisseur n'a pas voulu mettre de l'impérial... donc Oui, c'est tout en pouces.
Pour se fournir, ben chez HD directement (en passant par le mécano, t'as même parfois la chance de repartir avec ta vis d'occas gratos), sinon en ligne, en quincaillerie, dans les ateliers de mécanique agricole (john deer)...
Corollaire de la chose, l'outillage pour bricoler sa buell doit être en pouces aussi Wink
oliv21420
oliv21420
ANNEE 2002
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 3 Oct 2012 - 11:13
OK merci,
je n'ai plus qu'à faire mes achats...
Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyJeu 9 Mai 2019 - 15:48
Je mets ça là ça évitera d’ouvrir un énième post sur le sujet.
Quelque part sur le forum je suis tombé sur ce site pour la visserie complète de la moto
https://www.a2stainless.co.uk/Buell-XB9-XB12-Stainless-Screws-Engine-Body-Frame-Forks-Kit_AME2.aspx
A priori l’envoi contiendrai 3 kits de la visserie complète d’origine pour 76€ hors fdp je suppose.
Selon vous, est-il possible de trouver la même visserie complète en couleur pour refaire une jeunesse? Avec la même qualité, pas de la vis chinoise affraid
Je précise que j’ai déjà regardé les sujets de visserie sur le forum mais mis à part certaines références de vis par ci par là j’aimerai trouver THE KIT qui m’éviterai d’avoir à rechercher les références exactes de chaque vis une par une lol!
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyJeu 9 Mai 2019 - 19:58
lol! MDR lol! Tu veux que l'on parles de la qualité des vis US elephant
Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyJeu 9 Mai 2019 - 21:20
C'est la réflexion que je me faisais.
Les 2 rivalisent en la matière.
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyJeu 9 Mai 2019 - 22:40
Ah merde et moi qui croyait que les ricains savaient faire du costaud lol!
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyVen 10 Mai 2019 - 8:52
A part ça, la visserie en couleur, c'est généralement de l'alu, et ça ne se monte pas partout vu la résistance moindre
http://www.technocalcul.com/FR/visserie-tuning-auto-moto.html
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:31
Nikel, merci pour vos précisions. C’est toujours bon de rappeler que quand c’est beau c’est pas forcément bon Visserie buell XB 506615
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyDim 12 Mai 2019 - 20:28
Visserie titane possible en couleur, mais pour trouver toutes les ref, bonne chance. Bien sûr le prix est exotique.
j'ai bcp de visserie alu couleur sur la mienne et une quinzaine en titane, tout acheté à l'unité (dès que je change, repeint ou révise une pièce, je change la visserie si encore d'origine ou abimée.
Les kit complet de vis inox, moteur et chassis sont pas mal et de bonne qualité comparé aux daubes d'origine mais celles fournies pour les carénages XB ne sont pas épaulées. Donc plutôt prendre des alu anodisées, et vu le nombre de couleurs, normalement on s'y retrouve.
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 12 Juin 2019 - 18:45
Ma commande du set complet de vis pour XB12 vient d’arriver du Royaume Uni cheers
Commande passée sur https://www.a2stainless.co.uk/Buell-XB9-XB12-Stainless-Screws-Engine-Body-Frame-Forks-Kit_AME2.aspx
Visserie buell XB Cbaef110
Edit: la qualité a l’air bonne, tout est bien étiqueté, les vis correspondent pour ce que j’ai pu vérifier.
Nombre de messages : 13642
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:05
pas mal du tout ça dis donc ! Cool I love you cheers
Nombre de messages : 1359
age 37
MessageSujet: Re: Visserie buell XB   Visserie buell XB EmptyJeu 23 Avr 2020 - 20:12
Merci pour le tuyau je vais commander .
Visserie buell XB
» Visserie HELP!
» Visserie buell xb
» visserie xb
» visserie....
» réf visserie
