Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 carter moteur fissuré xb12r
3 participants
tonightek
tonightek
Nombre de messages : 4
Ma Buell : xb12sx 2010
xb12r 2007
Solex 1969 (en full)
carter moteur fissuré xb12r Empty
MessageSujet: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:26
Bonjours a tous .
Voila mon problème , ma xb12r a le carter moteur fissuré au niveau du filtre a huile Mad
Donc dépose du bloc moteur pour ouverture des carters , en vue d'une réparation chez spécialiste .
Bon ça c'est fais , maintenant ouverture du bloc moteur scratch
J'ai chercher un manuel technique( remontage distrib etc... ) sur le forum mais malheureusement les liens que je trouve ne marche pas Mad
au secours quelqu'un aurais ça en stock pour xb12r de 2007
Merci d'avance Very Happy
Nombre de messages : 33834
carter moteur fissuré xb12r 506615
MessageSujet: Re: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:35
Faudra bien lire le manuel...dans celui de la 2004, il y a pleins de jeux à mesurer avant de désassembler les demi-carters. study
edith :
tu trouveras celui de 2006 ici, avec tout pleins d'autres manuels...à télécharger pendant qu'ils sont encore là
Wink Wink Wink
http://munck06.free.fr/BUELL/manuals/xb/XB12r/2006/
tonightek
tonightek
xb12r 2007
MessageSujet: Re: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:43
OK j'aimerais bien lire se manuel , mais bon j'ai pas de manuel .
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:47
tu as une photo du carter criqué? Suspect c est peut etre pas la peine de demonter!
MessageSujet: Re: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:48
message précédent, j'ai édité Wink
vu la taille du fichier, il y a pas beaucoup de provideur de courriels qui l’acceptent en pièce jointe
tonightek
tonightek
xb12r 2007
MessageSujet: Re: carter moteur fissuré xb12r   carter moteur fissuré xb12r EmptyVen 21 Sep 2012 - 10:53
Merci mcgyver C'est bon ça marche j'ai le manuel , y a plus qu'a study
pas de photo pour l'instant . Mais fissure au niveau étanchéité filtre et fissure au niveau raccord d'huile sous le capteur de pression .
» crique ou fissure carter moteur
» carter moisi XB12R 2004 30MK,du neuf ou du reconditionné ?
» Carter moteur Buell 1125 CR
» XB9 quel clé pour carter moteur
» cherche moteur xb12r
