SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm
ken
Bad
9 participants
Nombre de messages : 2653
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
[XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm Empty
MessageSujet: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyMer 12 Sep 2012 - 13:14
Hola les gens Smile
je paranoiate un peu encore ... Very Happy
j'ai une vibration desagreable dans le cale pieds droit aux alentours de 3500 rpm... ca dois faire 1 mois que ca dure, j'ai fait ~1500 bornes depuis... et ni ca s'empire, ni ca s'arrange.
et je me demande ce que ca peux etre, je me dis probablement un support moteur qui as bougee ... mais visuellement j'ai rien vu :-/
et je me demande pourquoi j'aurais la vibration que dans le cale pieds droit.
est-ce que ca pourrais etre un roulement moteur ... genre un roulement de vilo qui est en train de lacher?
pour infos, la becane as 36 000 bornes.
si vous aviez une idee ... pour que j'arrete de paranoiater Smile
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyMer 12 Sep 2012 - 13:39
Vérifie tes roulements, roue AR et poulie Wink
Bad
Bad
Nombre de messages : 229
Ma Buell : Xb9sx 2009
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyMer 12 Sep 2012 - 16:12
J'ai eu le même genre de problème récemment : https://buell.actifforum.com/t34105-xbgrosses-vibrations-et-bruit-de-feraille-a-3500rpm-resolu
Vérifie que la vis du support avant du pot d'échappement est toujours là.
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyMer 12 Sep 2012 - 17:52
Moi pareil et c'était la biellette du support moteur haute qui était fatiguée (remplacée gracieusement à la révision des 36000 par BENJY !)
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyMer 12 Sep 2012 - 18:16
je sais que j'ai mes roulements de roue avant qui sont pas en forme... mais de la a provoquer une vibration dans le cale pied droit uniquement, ca me parait bizarre Smile
de toute facon je vais les changer.
roulement de roue arr et poulie c'est ok (pour avoir pété ma courroie récemment...)
je note les 2 autres pistes interessantes Smile
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 13 Sep 2012 - 8:25
ta vibration , c est depuis que tu as peté la courroie?
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:23
non, ca avait commence avant ...
peut etre un lien de cause a effet? ... ie: roulement de poulie?
il avait l'air bon quand j'ai remplace la courroie.
ken
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:35
la courroie neuve te fais exercer une tension plus importante
si tu as une bequille d atelier pour l ar , tu la mets en place , et fais tourner la roue ar
tu va sentir si il y a resistence ou des acoups dans la rotation qui peuvent t indiquer si effectivement il y a des roulement fatigués (roues , tendeur)
autre question: est ce que c est a un regime sur toute les vitesses , ou a une certaine vitesse d avancement ,peu importe la vitesse enclenchée
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 13 Sep 2012 - 9:41
idem pour moi c'était la vis du collier avant du pot qui s'était fait la malle
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:14
Moi, je penche pour un petit Parkinson du pied droit [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm 506615 [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm 506615
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyVen 14 Sep 2012 - 10:53
j'ai check le pot, les fixations sont toutes presentes.
je suis en train de penser que c'est mes roulements de roue avant (qui sont HS, je le sais) qui provoquent ca.
j'ai l'impression que c'est surtout vers 3500 rpm, avant une tendance a disapraitre en dessous et au dessus mais c'est du "ressenti", pas evident d'etre certain Razz
je vais changer les roulements de roue et aviser ...
j'en profiterais pour faire le tour des supports moteurs.
PanPan
PanPan
Nombre de messages : 3455
Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyVen 14 Sep 2012 - 13:06
Je te prête son lève moto av, celui qui prends sous la colonne de direction.
Mais avant je dois changé ceux de la S1.
Bad
Bad
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyVen 14 Sep 2012 - 13:19
Ca te le fait sur toutes les vitesses ?
Essaie au point mort à l'arrêt à 3500 tr/min, tu sauras direct si c'est à cause des roulements de roue.
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyJeu 20 Sep 2012 - 13:55
j'ai change mes roulements de roue avant.
j'ai controle les roulements de roue arriere, de galet tendeur et de psb (moto sur bequille arr-)
j'ai controle les fixations du pot.
et en fait j'ai l'impression que c'est toujours pareil Sad ... c'est difficile d'etre certain, ca s'est peut etre atténué ! ... ou alors c'est vraiment une parkinson du pied droit. Razz
test fait ce matin, apparemment c'est plutot a une vitesse donnée vers 110-120 qu'a 3500 rpm exactement... je refait le test ce soir Smile
me reste a controler les supports moteur.
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyVen 21 Sep 2012 - 11:31
tu as un pantalon avec unepatte d elephant a droite? Laughing
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm   [XB] Vibration cale pied droit ~3500 rpm EmptyLun 24 Sep 2012 - 11:49
de retour de ~800 bornes de cols et petites routes ...
donc la vibration est toujours present... mais entre 3500 et 4000 rpm sur tous les rapports.
a vitesse constante, 140/4000 rpm j'ai la sensation d'un espece de "rale" toutes les 1 seconde a peu pres ... tres 'bizarre'.
au programme: verif tension primaire + verif supports moteurs + verifs supports de pot.
» cale pied droit
» CALE PIED AVANT DROIT - URGENT
» cale pied avant droit xb12s de 2007
» Recherche cale pied passager arrière droit pour XB12S
» (XB) - Cale Pied
