| [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur | |
albs1
Nombre de messages : 31 Age : 47 Localisation : Saint Pathus Ma Buell : S1 Date d'inscription : 01/12/2010
| Sujet: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Mar 3 Juil 2012 - 22:13 | |
| Hello Guys, Je roule régulier sans soucis à part quelques suintement d'huile pas méchants. Par contre dernièrement, c'est plus 2, 3 petites taches à l'arrêt mais ça se rapproche de la mini flaque... et en roulant ça commence à barbouiller un peu tout.... En cause le joint ou ce qui y ressemble (j'en ai enlevé un petit bout en nettoyant ce qui ressemble plutôt à une patte à joint) entre les 2 pièces du carter moteur. Mon frangin qui roule en S1 à le même suintement mais à petite dose à chaud seulement comme moi il y a 15000... D'après ce que je vois pour refaire l'étanchéité à ce niveau là faut déposer tout le haut moteur, démonter les 2 parties du bas et refaire l'étanchéité...sachant que le moulin fonctionne bien, c'est balo... C'est quoi l'avenir? Je roule pas encore avec un bidon d'huile... Merci pour les infos Alb |
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Mer 4 Juil 2012 - 9:04 | |
| ben ouai c'est balo mais c'est leur maladie, je suppose que ça suinte sous le filtre a huile entre les 2 demi carters. Tu es bon pour tout démonter et refaire l'étanchéité. |
albs1
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Mer 4 Juil 2012 - 20:20 | |
| Merci les gars pour les infos... Tom je te confirme que t'es pile dans le vrai c'est exactement la position! McGyver quand tu parles de silicone, tu parles d'un truc classique genre salle de bain ou plutot quelque chose qui se rapproche d'un truc pour toiture plus costaud ou une pate a joint moteur genre A4 (bleue de mémoire).... J'ai acheté la moto avec le moulin noir mat et la peinture part un peu en sucette en ce moment, je rattrape à la bombe HT, c'est pas top....je vous l'accorde, je me demandais si une peinture epoxy serait pas mieux.... Je sais pas si faut filer le moulin en pièces ou complet, si c'est pour les pièces ce serait peut être le moment de faire une truc bien et de démonter pour cette histoire de fuite, je vais avoir du temps en fin d'année Vu que vous êtes calé, une réponse technique, Un ordre d'idée de budget? savoir si faut que j'égorge mon petit cochon.... Et savoir si vaut mieux pas laisser le moulin comme ça tant que y a pas de problèmes graves... Merci d'avance |
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Mer 4 Juil 2012 - 23:25 | |
| loctite 5910... |
albs1
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Sam 21 Juil 2012 - 22:38 | |
| Salut, J'ai acheté le dit produit pour parfaire ce petit souci d'étanchéité , lors du nettoyage de rigueur je me rends compte qu'un des deux tirants qui tiennent le support amorto et le support silencieux est cassé net au pas de vis .... je m'en suis pas rendu compte car il tenait avec du joint.... à mon avis c'est l'origine de la fuite car ça sert forcément moins bien.... Je suis d'avis de démonter les deux pour remettre 2 tirants neufs et refaire ça propre. Je peux trouver ça sur le net? si qqun à une réf ou une info. Merci d'avance Alb |
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Dim 22 Juil 2012 - 8:16 | |
| Mets une photo, ça peut aider pour les réponses. |
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur Dim 22 Juil 2012 - 21:39 | |
| Sujet: Re: [TUB] S1 Fuite d'huile bas moteur | |
