| Ma buell siffle toute seul les filles :/ | |
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 38 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 12:24 | |
| Voilà, petit symptômes apparus depuis hier... Lors d'un peu de ville, je fais la tourné d'agence en ce moment et sur la matinée de hier et aujourd'hui après une heure de ville, quand je redémarre la Bubul à l'arrêt, celle-ci tourne un ralentie puis d'un seul coup comme s'il est voulait caler et "sifflote" (un petit sifflement aspirée) et puis reprends... Ceci pendants le temps que je passe la première et reparte...au bout de 3-5 min de route, plus rien... La chaleur de la ville? Pourquoi ce phénomène et est-il connu? |
Kaporal86
Kaporal86
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 45 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 14:46 | |
| Tu n'as pas à spécialement t'y connaître pour ça Il te suffit de démonter le cache de boîte à air (le faux réservoir qui tient par 4 vis, attention, outil américain de la trousse Buell à utiliser), puis démonter le bloc plastique (attention à la durite du dessus) et vérifier que les durites qui aboutissent par la base de la boîte ne sont pas pincées par exemple. Bon là t'as un tissu thermique mais tu peux voir les 2 petites durites en question, tu dois avoir les mêmes. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 16:00 | |
| non, plutôt bouchée...avec la pluie, puis la chaleur t'as plus de vapeur d'eau qui se mélange avec l'huile et qui se transforme en mayo dans les tubes. |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 16:15 | |
- non, plutôt bouchée...avec la pluie, puis la chaleur t'as plus de vapeur d'eau qui se mélange avec l'huile et qui se transforme en mayo dans les tubes.
Ca tombe bien fallait que j'aille en course pour ça Bon heuu je fais comment pour nettoyer ça? Je me doute qu'il faut pas que je fasse comme si s'était une paye alors... |
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 16:30 | |
| si tu vois que le bruit vient de là (le plus simple est de faire tourner le moulin, mais attention à ce qu'il n'avale pas de la M, vu qu'il n'y a pas la filtration de l'air) il faut idéalement démonter le fond de la boite à air pour accéder aux deux durites et les démonter pour les nettoyer...en moins chiant et accadémique, et si madame a le dos tourné, tu peux aussi utiliser l'aspirateur et aspirer la M... |
Kaporal86
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 16:32 | |
- si tu vois que le bruit vient de là (le plus simple est de faire tourner le moulin, mais attention à ce qu'il n'avale pas de la M, vu qu'il n'y a pas la filtration de l'air) il faut idéalement démonter le fond de la boite à air pour accéder aux deux durites et les démonter pour les nettoyer...en moins chiant et accadémique, et si madame a le dos tourné, tu peux aussi utiliser l'aspirateur et aspirer la M...
Mdr vais ruiner l'aspi Devil moi LOL Non bas dans ce cas vais demonter les durites et regarder ça, tout ce démonte dans le coin? |
Lithium
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ Mar 26 Juin 2012 - 17:29 | |
| - Kaporal86 a écrit:
Mdr vais ruiner l'aspi Devil moi LOL Non bas dans ce cas vais demonter les durites et regarder ça, tout ce démonte dans le coin? Avec Buell, tout se démonte. Faut juste compter sur les vis bloquées ou foirées, les pas en pouces et d'autres non, le fait que tu auras toujours des surprises... C'est magique une Buell |
| Sujet: Re: Ma buell siffle toute seul les filles :/ | |
