35 €
 Problème témoin point mort
3 participants
cki
cki
Nombre de messages : 992
Problème témoin point mort Empty
MessageSujet: Problème témoin point mort   Problème témoin point mort EmptyVen 11 Mai 2012 - 21:42
Salut à tous, voila ma batterie à lâcher (mod 2007 d'origine), je l'ai changer et là ... tip top mais voila, depuis son changement beinnnnn si j'embraye pas .... baaa elle démarre pas (c'est nouveau car avant cela ne l'avais jamais fais !!!!) ensuite a chaque fois que j'embraye pour changer de rapport ou alors à l'arrêt a un stop, feux rouge .... baa j'ai mon témoin de point mort qui s'allume !!!!!!!!!!
Et tous ceci a commencer depuis hier, date de changement de batterie !!!
Quelqu'un a t'il déjà eu ceci ???
Merci d'avance à tous.
Salutations.
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Problème témoin point mort   Problème témoin point mort EmptySam 12 Mai 2012 - 10:42
Arrow Contacteur de point mort qui donne des signes de faiblesse : tu peux tenter de le réanimer en le gavant de WD 40 mais cela donne rarement un résultat durable...le mieux étant de le changer (une vingtaine d'euros en concess). Pour ma part cela fait deux fois en 35000 bornes...
study Vas voir en base de connaissance, le pb a été déjà soulevé plusieurs fois, et tu as le tuto pour fabriquer l'outil magique qui évite de tout démonter pour y accéder... Wink
Nombre de messages : 33834
Problème témoin point mort 506615
MessageSujet: Re: Problème témoin point mort   Problème témoin point mort EmptyLun 14 Mai 2012 - 11:19
C'est zarb' scratch
Si le capteur déconnait, ce serait pas les symptômes décrits. Soit il est mort et le témoin ne s'allume plus ou reste tout le temps allumé, soit il est en train de mourir, et l’allumage est aléatoire. l'allumage peut aussi être provoqué par la mise à la masse du fil qui se serait usé ou pincé lors du remontage du cache.
Si t'as systématiquement l'allumage quand tu embraye, c'est plutôt le système interlock qui déconne. Faut déjà vérifier si la diode dans la boite à fusible est encore bonne et dans le bon sens (il est indiqué sur le couvercle) study
» liquide de frein
» XB 12 ref ampoule feu avant - témoin de point mort
» TUB.temoin de point mort qui ne sallume pas a chaque fois
» probleme de point mort a la bdv
