| pb buell Nantes | |
jul30
Nombre de messages : 141 Age : 41 Localisation : Nantes Ma Buell : XB12ss Hero Blue+stage 1 Twin Motorcycles Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: pb buell Nantes Lun 20 Fév 2012 - 20:29 | |
| Bonjour à tous,
j'ai des codes erreur sur ma XB12SS de 2009 :
code erreur injecteur code erreur sonde lambda
Par contre, j'ai pu lire dans d'autres posts que des fois, il y a un code erreur sonde lambda mais en fait, c'est la sonde de température qui déconne.
Quelqu'un aurait-il un moyen de contrôler si c'est la sonde lambda ou la sonde de température qui déconne.
Je suis sur Nantes.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 2187 Age : 40 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
| Sujet: Re: pb buell Nantes Lun 20 Fév 2012 - 21:02 | |
| Ouep je peux! Dis moi quand ça t'arrange. |
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mar 21 Fév 2012 - 8:50 | |
| déconnecte la sonde lambda via ecmspy et roula aisni: si ça déconne encore: c'est la sonde T° pour le code injecteur: débranche, nettoie et rebrache vérifit également que ta bobine est en bon état, il faut la déposer |
jul30
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mar 21 Fév 2012 - 9:11 | |
| - guillaume a écrit:
- déconnecte la sonde lambda via ecmspy et roula aisni:
pour le code injecteur: débranche, nettoie et rebrache vérifit également que ta bobine est en bon état, il faut la déposer J'ai pas ecmspy mais je vais voir ça avec K-lagan. Pour l'injecteur, on m'a conseillé la même chose, il faut que je contrôle si une des cosses des connecteurs n'est pas oxydée. Pour ça, il faut que je tombe le faux réservoir, la partie filtre à air et normalement les injecteurs sont en dessous, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. |
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mar 21 Fév 2012 - 10:06 | |
| c'est ça oublis la bobine, suis parti en live là ça n'a rien à voir par contre, tu pourras éventuellement déposer l'injecteur pour le nettoyer, mais occupe toi du cablage dans 1 1er temps il y a de grande chance qe ce soit un fil érodé sur le cadre |
jul30
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mar 21 Fév 2012 - 11:43 | |
Nombre de messages : 663 Age : 35 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mar 21 Fév 2012 - 20:58 | |
| j'ai pas mon matos sur nantes en ce moment mais si tu veut un coup de main y'a pas de souci |
jul30
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mer 22 Fév 2012 - 8:53 | |
| - tintin 44 a écrit:
- j'ai pas mon matos sur nantes en ce moment mais si tu veut un coup de main y'a pas de souci
Merci pour la propo. Je vais essayer de le faire moi-même et si je galère, j'enverrai un SOS. Ca fait plaisir de trouver des âmes charitables. |
| Sujet: Re: pb buell Nantes Mer 22 Fév 2012 - 21:36 | |
| ECMspy marche bien sur les modèle 2009? edit: Merde il faut Ecmread for mono , une âme charitable pourrait me l'envoyer? |
Nombre de messages : 33798 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: pb buell Nantes Jeu 23 Fév 2012 - 11:31 | |
| Ok merci je vais regarder ça. |
Invité Invité
| Sujet: Re: pb buell Nantes Ven 9 Mar 2012 - 11:54 | |
| Rhââââââ... Ne me parlez plus de sonde LAMBDA !!! |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: pb buell Nantes Ven 9 Mar 2012 - 16:57 | |
| juste une question? tu n'aurais pas mis de l'essence E10 par hasard?
irezumi
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : Tours (37) Ma Buell : XB 12 R Firebolt 2007 noire Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Re: pb buell Nantes Ven 9 Mar 2012 - 18:43 | |
| Sinon tu vas chez Boucard ! |
| Sujet: Re: pb buell Nantes | |
| pb buell Nantes | |
