Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Buell qui démarre plus
buellet
Alkain
bipbip
10 participants
bipbip
bipbip
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12scg
Buell qui démarre plus Empty
MessageSujet: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 20:07
salut les gars
voilà après l'avoir bichonnée ce soir j'ai voulu l'allumer, faire 1 petit tour histoire de l'entendre ronronner et là en tournant la clé RIEN: pas de voyant pas les aiguilles qui bougent rien du tout!
mi octobre lors de ma dernière sortie je l'avais mise sur l"optimate; après qq jours les 3 voyants étaient allumés: rouge orange et vert...
depuis je l'avais laissée jusqu'à ce soir
j'ai rebranché la batterie sur l'optimate: voyant rouge fixe
j'ai croisé le fusible de spare 15A sur l'IGNITION et aussi celui de 10A sur KEY SWITCH: rien
alors, batterie morte? les gros fusibles blancs à côté morts?
merci pour votre aide habituelle
seb
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 20:57
Si le rouge de l'opti' s'allume c'est une inversion de polarité
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 21:02
impossible
rouge sur rouge
noir sur noir
M-G-M
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 21:05
Tu parle du rouge du trio alors, autant pour moi
Bein j'ai bien peur qu'il ne t'indique une batterie HS
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 22:13
comment celà rouge du trio?
M-G-M
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 22:31
rouge, orange, vert
Alkain
Nombre de messages : 151
Ma Buell : XB12S 2004 Couleur persos
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyMer 21 Déc 2011 - 22:36
Si j'ai bien compris, depuis mi octobre ta batterie n'était brancher à rien?
Si oui, il se peut fortement qu'elle soit foutue par, sauf erreur de ma part, l'optimate simule l'utilisation de la batterie (charge, décharche, charge...) et lui permet de conserver ses valeurs nominales le plus longtemps possible.
Déjà tu peux essayer de mettre en charge ta batterie si ce n'est pas déjà fais, ensuite et si tu en as la possibilité d'en tester une autre sur la moto voir ce qu'elle dit.
Nombre de messages : 33834
Buell qui démarre plus 506615
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 10:16
C'est quand-même zarb' qu'il n'y ait pas une goutte de jus...c'est rare que la batterie rende l'âme au point de ne plus délivrer de jus du tout (bon, ça arrive que la batterie se mette en court-jus et ne donne plus rien, mais c'est super-rare) scratch
T'as une alarme ?
T'as vérifié l'état des connexions ?
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 13:23
Ne jamais utilisé le mot " super-rare " pour une Buell.
C'est quand même super-rare les problèmes sur nos Buell
Argh, je l'ai utilisé, je suis maudit, vade retro Buell qui démarre plus 506615 Buell qui démarre plus 506615 Buell qui démarre plus 506615
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 14:22
T'as une alarme ?
oui c'est super rare. la buell a à peine 1,5an. je ne l'ai pas utilisée pendant 1 mois rangée dans 1 garage jamais en dessous de 12°C... j'ai du mal à croire que la batterie est morte mais çà semble bien être le cas. dès que je branche l'optimate sur la batterie le voyant rouge reste fixe. sur la notice il est indiqué pour se voyant batterie morte ou très faible. j'ai laissé branché toute la nuit mais çà ne repart pas!
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 14:27
Pour lever le doute rapidement, il suffit de faire un essai en pontant depuis une autre batterie.
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 16:06
ta batterie est garantie 2 ans Wink
et comme Mc démarre avec des pinces et une autre baterrie Exclamation
par contre n'enlève pas les pinces, elle va caler Laughing
raphy84
Ma Buell : v-raptor pour le moment
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 16:36
Vérifie si c'est pas ton régulateur, si avec une autre batterie elle ne démarre pas c'est lui le problème enfin généralement par contre si tu essaies avec la batterie d'une voiture par exemple branchée avec des pinces, selon le jus que tu envoies tu peux niquer le régulateur si il est bon donc ne fait pas tourner la voiture. Fait gaffe ça m'est arrivé sur une SV650, plus rien pas un voyant allumés rien kedallllll nana nib
Bad
Bad
Nombre de messages : 229
Ma Buell : Xb9sx 2009
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 16:38
Y a pas un gros fusible de 30A (pour la batterie justement) aussi ?
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 17:44
exact je vais le vérifier ce soir cette histoire de fusible
en parallèle je vais voir la tension de sortie aux bornes j'ai emprunté 1 multimètre au voisin ce matin
je vous tiens au jus!
bipbip
bipbip
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyJeu 22 Déc 2011 - 20:49
2,5 volts sortie de batterie
la messe est dite la batterie est morte
bizarre tout de même... j'espère que rien d'autre n'est mort.les fusibles sont ok
snesss
snesss
Nombre de messages : 726
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyVen 23 Déc 2011 - 10:10
Punaise c'est dingue vos stress de bat. Moi j'ai ma batterie d'origine qui date de 2003. La seule fois ou j'ai du la recharger c'est quand j'ai démonté et rangé la buell pièces par pièces sur une étagère pendant 4mois.
Sinon, c'est démarrage quasi nickel à chaque fois.
Mon père utilise un chargeur BMW pour la bat de sa R1200R depuis son achat. En fait il a souvent des prob de bat. Je me demande si c'est pas tous vos bordels de booster chargeur de mes c...... qui foutent la merde.
C'est des bécanes HD, c'est l'aventure, à la roots, pas besoin d'artifices ;-)
http://www.planetecougar.com
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: Buell qui démarre plus   Buell qui démarre plus EmptyVen 23 Déc 2011 - 13:02
+1 snesss Wink
» ma buell ne demarre plus
» buell qui demarre plus
» buell X1 ne demarre plus !!!!
» buell qui ne démarre pas
» ma buell ne démarre plus
