| probleme | |
+7manurats McGyver JJK75 MotorPsycho laurent38 buellman626 pushlow 11 participants |
pushlow
Nombre de messages : 22 Ma Buell : XB12scg Date d'inscription : 29/11/2011
| Sujet: probleme Mer 30 Nov 2011 - 22:38 | |
| slt a tous jvien d'avoir un buell xb12s de 2006 ca fais longtemps que j'attendais mais jai un gros soucis pendant un roulage, temoin moteur, jmarette, je coupe jfais le tour rien de suspect et quand je vais pour repartir, impossible de demarer claquement repetitif, bref jrachette une batterie ca repar impecable, mais vla pas quau bout de kelke kilometre jmarette manger un bout et pour repatir rebelotte PANIQUE, c koi le bordel, j'attend un peu ca repart jrentre direct cher moi jla pose j'attend 5mn, jremet le contact et la claquement repetitif ca demarre plus bordel de merde jvais me calmer un peu jrevien klk heure plus tard ca demmarre nickel kelk1 peut m'aider SVP Jme suis inscrit sur le site ya pas long jai reggarder un peu les souci jvais voir si la batterie ce decharge et que je ne peut plus demarrer du tout ca peut etre quoi alternateur, regulateur, stator, connecteur, ca en fais des choses et si jvais cher harley direct y vont me voir arriver de loin avec mes gros sabot Si klk1 peut m'indiquer la marche a suivre sachant que je ne suis pas mecanno pour m'orienter
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: probleme Mer 30 Nov 2011 - 22:41 | |
Nombre de messages : 4513 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: probleme Mer 30 Nov 2011 - 22:46 | |
| A cette heure ci, pas force de lire jusqu'au bout... On comprend rien |
pushlow
| Sujet: Re: probleme Mer 30 Nov 2011 - 22:59 | |
| lol ok les gars je vais faire des efforts probleme: pendant que je roulait temoin moteur je me suis arreter j'ai couper et pour repartir impossible claquement repetitif au demarrage j'ai changer la batterie c reparti sans probleme mais aujourd'hui jai rouler un peu quelque kilometre je m'arrete pour manger et la pour repartir idem claquement au premier coup de demareur j'attend un peu ca repart je rentre cher moi je pose la becane je coupe le contact je rallume aussitot claquement ca redemarre plus meme apres plusieur essai je laisse quelque heures je ressai de demarrer ca demarre nickel quesqui ce passe ??? aider moi SVP |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 2:16 | |
| YOP Est ce que tu as le voyant moteur allumé si oui il faut trouver le code erreur autrement c est un peu flou ça peut venir de plein de chose
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 2:41 | |
| alternateur fatigué ? ....court-jus quelque part ?..... |
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 8:29 | |
| Essaye de recharger ta batterie et remet la en place. Tu verras si chaque fois le probleme arrive apres un petit laps de temps... |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
manurats
Nombre de messages : 952 Age : 43 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 8:54 | |
| t'as controler la charge de ton alternateur?...tu mets un voltmetre sur les bornes de ta batterie, moteur tournant...si il indique juste la tension batterie ou moins, y a un probleme de charge... |
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 10:58 | |
- et jettes un oeil sur le connecteur entre le régulateur et le faisceau de la moto...il crame souvent c'toiseau
(devant le pignon, derrière le cache plastoc à droite) pas mieux ensuite mesure à la manurats et peut-être le régulateur |
Alkain
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Muret (31) Ma Buell : XB12S 2004 Couleur persos Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: probleme Jeu 1 Déc 2011 - 19:23 | |
| Le "clac clac" indique un niveau de batterie à priori trop faible pour lancer le démarreur, ce qui est bizarre c'est que sans rien changer tu reviens et ça repart, peut être le démarreur fatiguer du coup. Vérifie tes tensions d'alimentation stator, démarreur, régulateur et aussi l'alternateur. N'hésite pas à regarder ton faisceau dans son intégralité, une masse sur un de ces circuits pourrait engendrer cette panne.
Pour confirmer, à chaque fois tu as bien le voyant moteur qui s'allume et tu entends le clac clac du démarreur? |
pushlow
| Sujet: Re: probleme Ven 2 Déc 2011 - 2:33 | |
| merci a tous pour les renseignement !! Ecore une question quelle chargeur de maintien meconseiller vous l'optimate 3?? ou un autre pour infos jais racheter une batterie d'origine (jai un buell xb12scg 2006) merci d'avance pour vos reponse. ou peut on trouver ces chargeur ailleur que sur le net ? |
| Sujet: Re: probleme Ven 2 Déc 2011 - 3:14 | |
| chez tout bon accessoiriste........... |
| Sujet: Re: probleme Ven 2 Déc 2011 - 17:54 | |
Nombre de messages : 3993 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 57 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: probleme Ven 2 Déc 2011 - 20:01 | |
| et je n'ai plus de popcorn |
| Sujet: Re: probleme | |
| probleme | |
