-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 voyant défaut
2 participants
jul30
jul30
Nombre de messages : 141
Ma Buell : XB12ss Hero Blue+stage 1 Twin Motorcycles
voyant défaut Empty
MessageSujet: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 15:07
Bonjour à tous,
j'ai mon voyant de défaut qui s'allume dès que je suis entre 130 et 160 km/h et dès que je sors de cette plage, il disparait.
Sinon la moto tourne bien, pas de souci à part quelques trous de temps en temps.
Je me dis que c'est peut être une sonde qui merde avec les vibrations de ce régime.
Quelqu'un pense à quelque chose?
Nombre de messages : 33783
voyant défaut 506615
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:12
ben...de faire une lecture du code d'erreur au tableau de bord (méthode en base de connaissance) pour commencer. Wink
jul30
jul30
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:18
Il faut la valise pour ça?
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:21
nope ! c'est justement une manip qui permet de se passer de tout accessoire électronique:https://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord?highlight=lecture
jul30
jul30
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:25
Ok, super, je connaissais pas.
Par contre dès que je suis à l'arrêt le voyant s'éteind donc plus de code erreur logiquement?
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:30
Le calculateur ECM garde les erreurs en mémoire. Elles disparaissent seulement au bout de 50 (ou 100 je sais plus) démarrages sans que l'erreur se reproduise. Par contre c'est possible que tu ne lises pas de code d'erreur, ça peut arriver. On verra plus tard quoi faire si c'est le cas.
jul30
jul30
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:54
je vais faire la manip, par contre il n'y pas de marquage pour les pinoches. J'ai un L sur fond vert au milieu et un D d'un côté.
jul30
jul30
voyant défaut Empty
MessageSujet: Re: voyant défaut   voyant défaut EmptyVen 23 Sep 2011 - 17:09
C'est bon, c'est fait.
J'ai un code 13 sonde lambda.
J'ai un code 16 batterie faible (ça c'est rien)
J'ai un code 34, j'ai contrôlé plusieurs fois et dans ton lien, il n'y a pas de correspondance.
voyant défaut Empty
voyant défaut
