Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Fuite réservoir d'huile sur X1
2 participants
Von Steff
Nombre de messages : 130
Fuite réservoir d'huile sur X1 Empty
MessageSujet: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyLun 4 Juil 2011 - 17:27
Salut à tous.
N'ayant que peux de succès à la reprise d'un post similaire, je vous soumets derechef mon soucis.
Je suis rentré jeudi dans la catégorie des gens qui ont découvert de manière empirique que le niveau d'huile sur une X1 se faisait moteur chaud...
trop plein, et hop, bouchon qui saute, etc...
Par chance, je ne me suis pas viandé comme une grosse bouze, mais je l'ai échappé de peu.
Donc, après avoir poussé titine au bercail, j'en ai été quitte pour un méga nettoyage.
Bref.
Niveau refait, tout content car j'avais lus quelques posts à ce sujet, je pars au boulot.
Encore quelques gouttes, mais rien à voir : reniflard plein, etc.
J'en enlève encore un poil, mais reste au niveau.
Samedi matin, départ balade, nickel.
Au bout de 60 bornes, de l'huile côté droit sur la coque arrière, pneu, etc...
Elle ne suinte pas par un reniflard, mais par la boîte à huile, à côté du bouchon, au niveau du joint qui raccorde l'embase métal carrée et la durite de retour moteur.
Fuite réservoir d'huile sur X1 C91pk2
Essuyé plusieurs fois, rebelotte, encore et encore.
Donc retour maison tout piano, tout penaud.
La surpression du trop plein d'huile qui a valu ma première galère, a t'elle pu endommager ce joint ??
Car il est clair qu'il fuit.
Des cas similaires ??
Est-ce démontable, réparable et/ou changeable ??
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyLun 4 Juil 2011 - 17:51
Si ca fuit, demonte tous les raccords, remets des joints neuf (va chez casto brico machin, tu devrais trouver les tailles qui vont bien), et reteste. Ca pourra de toutes facon pas faire de mal. Si ce n'est que, de memoire, c'est assez (tres!) chiant a demonter.
Von Steff
MessageSujet: Re: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyLun 4 Juil 2011 - 19:43
Si ce n'est que ça, je commence, hélas, à en avoir l'habitude...
Sais-tu si ce raccord là est vissé ou simplement enfoncé "en force" ??
Merki.
MessageSujet: Re: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyLun 4 Juil 2011 - 21:41
Justement, c'est ca dont je ne me rappelle plus. Sur la S1, c'est emboite en force. Sur la X1, je sais plus. Au pire, y a toujours moyen de modifier en mettant un vrai raccord visse. Ca sera pas plus mal, d'ailleurs.
Von Steff
MessageSujet: Re: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyLun 4 Juil 2011 - 23:08
Grosse modif ??
Si tu as une idée sur le sujet, je suis preneur.
j'avoue que je sature un peu en ce moment...
Von Steff
MessageSujet: Re: Fuite réservoir d'huile sur X1   Fuite réservoir d'huile sur X1 EmptyVen 8 Juil 2011 - 0:08
Après démontage de la boucle arrière et inspection de la boîte à huile, j'ai fortement l'impression que le joint en question est solidaire du réservoir d'huile.
Collé ??
Quelqu'un a une info là-dessus, ou l'a déjà démonté ?
Je voudrais éviter de forcer dessus...
» reservoir dhuile x1
» fuite dhuile
» probleme réservoir sur x1 fissure
» Fuite réservoir xb
» (tub) fuite au té du reservoir d huile
