-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 xb9 plus de compte tour......
4 participants
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
xb9 plus de compte tour...... Empty
MessageSujet: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:31
bonjour a tous...apres 15 jours de non utilisation de ma zébuell;sont compte tour ne fonctionne plus...quand pensez vous...??merci!
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:45
charge batterie à vérifier Wink
déclipse la prise du compteur et reclipe là, vérifit le serrage de ta batterie (+ et -), ainsi que les oeuillets de masse vissés sur le bâti....
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyDim 8 Mai 2011 - 12:04
peut etre cotes compteur avec le passage d eau cotes visiere....parce que pour le reste:je suis aller faire un tour avec et elle tourne bien..!!!! affraid
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyDim 5 Juin 2011 - 12:21
salut guillaume....apres test de tes conseil toujour pas de compte tour.....autre solus??????merci
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyVen 10 Juin 2011 - 9:48
Pas d autre conseils...?merci
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyVen 10 Juin 2011 - 10:50
fusible ?
condensation/oxydation des contacts après 15 jours de garage humide ?
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyVen 10 Juin 2011 - 12:14
tout les fusible bon!!au depart il marcher apres 5 mn d utilisation et maintenant plus rien meme apres 300 klm...
DUAN_06
DUAN_06
Nombre de messages : 554
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 12:52
Quand tu dis "compte tour", C'est que le régime moteur ou aussi l'indication de la vitesse en roulant ?
Quand tu tournes la clé sur ON et avant de démarrer, les aiguilles font le gauche/droite ?
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 12:55
l equille compteur marche au contact et en roulant mais le compte tour ne bouge ni au contact ni en roulant.....
DUAN_06
DUAN_06
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:01
ah bah perso je sèche... je pensais un moment au capteur de vitesse que j'ai changé sur le XB mais c pas çà dans ton cas...
bounce
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:02
sort le fil/compte tours de la prise et mesure si quelque chose en sort Wink
tu rebranches, tu mets un ampermètre sur le fil isolé et prends la masse sur la centrale cligno
démarre la moto, tu devrais avoir une valeur en mA normalement qui varit en fonction du régime moteur
- si valeur: c'est ton bloc compteur qui ne lit plus l'info
- si pas de valeur: ton fil est peut-être sectionné à un endroit (surement au niveau de la colonne de direction)
pour être sûr: tu mets un fil entre ton compteur et la broche vss de l'ecm, normalement ton compte-toure doit fonctionner (sauf si compteur HS)
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:03
jette aussi un coup d'oeil sur le faisceau qui sort du carter d'allumage, avec le sabot, très souvent il s'errode et rompt Wink
si sous ecmspy tu l'info compte tour, ton ecm reçoit bien l'info, donc voir au dessus: fil coupé entre l'ecm et lecompteur ou compteur HS
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:07
de mémoire l'aller retour se fait rien quen alimentant le compteur sans même le brancher à la moto
donc le micromoteur du compte toure est HS (tu as changé ton fond de compteur Question)
essais simplement avec un autre compteur Exclamation
tu gagneras bsp de temps Laughing
DUAN_06
DUAN_06
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:17
De toute façon une BUELL ça se conduit à l'oreille, non ?
OK OK je Arrow
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:22
OK OK je Arrow
je n'ai plus de compteur depuis noël, en effet ça ne me manque pas du tout Wink
j'ai juste un tacho' de vélo pour faire plaisir au MIB Laughing
DUAN_06
DUAN_06
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:26
Bon bin je reviens alors...
xb9 plus de compte tour...... 506615
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptySam 11 Juin 2011 - 13:41
j ai changer mon fond de compteur il y a au moin deux ans;et je conduit a l oreille de toute facon....pas besoin de figther....mon orelle suffit...tout les controle que vous me conseille,je n est pas de quoi les faire...sauf regarder les coupures....je me disait peut etre que mon equile bloquer contre la vitre du compteur....
zé
MessageSujet: Re: xb9 plus de compte tour......   xb9 plus de compte tour...... EmptyDim 12 Juin 2011 - 11:13
SALUT A TOUS LES SOLIDAIRE DES SOUSSIS.....probleme ressolu;soit mon aiguille coisser sur la vitre compteur soit l aiguille c etait deloger de sont axe..... cheers ca marche!!!merci a tous!!!
» [TUB] Compte-tour X1
» compte-tour x1
» compte tour VDO 3000 t/mn
» Ampoule compte tour S1
» XB PROBLEME COMPTE TOUR QUI SACCADE
