| Fuite d'huile ? coté droit | |
nikobyniko
Nombre de messages : 200 Age : 46 Localisation : Paris Ma Buell : XB9SX Full Black 09 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:09 | |
| Ola en rentrant je me suis aperçu de ça : j'ai fait le niveau d'huile, toujours OK, selon vous ça vient d'où ? |
Nombre de messages : 1373 Age : 45 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:14 | |
| d'après tes photos c'est le coté gauche non?
tu as fait le niveau au bras oscillant? si oui ça n'a rien à voir... tu as peut-être un suintement au niveau du câble d'embrayage? |
Nombre de messages : 9468 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:16 | |
| salut,
peut être du joint de carter du primaire,essaie déjà de resserrer les 2 vis BTR sinon démontage et joint neuf
greg |
dogs
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:18 | |
| J'avais eu le mm problème sur mon xb12 deé008 ,quand elle avait 500 bornes,je suis passé chez HD ils m'avaient resseré le tout ,je pense que quand la becane est sortie neuve de chez eux ils avaient du zapper cette étape. |
gaut
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:21 | |
| T'es sur que ce n'est pas le seul coin propre ? +1 avec Mousk: Vérifie ton joint spi du cable d'embrayage. (si jamais l'huile remonte par remontée capillaire) |
nikobyniko
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 19:25 | |
| effectivement coté gauche (la main qu'écrit pas ...) ok merci de vos conseils, je vais passer chez HD, elle est encore sous garantie pendant 1 mois. Et après je la laverais |
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 20:59 | |
| cable d'embrayage desserré sur le carter primaire ou le oring defectueux |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Jeu 21 Avr 2011 - 23:16 | |
| Si ça fuit, c'est qu'il y a encore de l'huile dedans... c'est plutôt bon signe |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Mar 26 Avr 2011 - 12:32 | |
- RoToR a écrit:
- cable d'embrayage desserré sur le carter primaire ou le oring defectueux
Sur les nouveaux câbles, il n'y a pas d'o-ring, mais un produit bleu d'étanchéification sur le filet. Moi, j'ai remonté avec un oring (sans trop serrer c'est fragile c'te saloperie) mais je me demande si les dernières XB ne sont pas montée sans joint peut etre que le oring n'est pas livré avec le cable. Moi j'en ai mis un aussi.le produit bleu a mon avis est la pour pas que ça se desserre vu qu'il faut pas serrer trop fort. En tout cas je suis pret a parier ma chemise que la fuite vient de la |
nikobyniko
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit Dim 1 Mai 2011 - 21:11 | |
| gros nettoyage la semaine dernière, et après un bon roulage ce we, pas de trace d'huile.
par contre comme vous l'avez souligné, il me semble que lors de ma dernière révision le mécano m'a indiqué qu'il avait du refaire le joint de la trappe ... mais en gros il du remettre de la patte bleue. Avant la prochaine révision, j'irai acheter le joint qui va bien. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile ? coté droit | |
