SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 XB et avancement du M2
buelliste50
bastouflette
MAT BIKE
aloon
buellxtrem
Mighty_Winny
Fandango
PanPan
BolloX
eagle4
LeCHRIS
Foofury
dogs
37 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
XB et avancement du M2 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 16:53
guillaume a écrit:
les silent-bloc, ça doit faire un poil moins de 50€ la paire et la paire de roulement doit se trouver dans les 25€ study
Même si ça coûtait le double, vu la galère pour les changer, autant le faire tant que c'est déposé Exclamation Wink
Il faut un peson pour les Rlmts ar et 2 nouvelles goupilles pour l'ex silent blocs
Guillaume la peur me monte au ventre a lecture de Peson ? ça va être super compliqué a faire ?
Pour les silent bloc ou je trouve hyper cher genre 60 euros l'un ou les sites pas cher c epuisé ou en rupture de stock.
En gros faut silent bloc , roulements et les goupilles et c'est tout ? que je chiffre car suis dans le rouge la et sa va surement attendre un peu.
Nombre de messages : 33832
XB et avancement du M2 - Page 6 506615
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 17:13
silent bloc chez twin motorcycle, roulements chez un grossiste industriel.
le peson, c'est juste pour régler la précontrainte du bras, rien de compliqué si tu suis le manuel Wink
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 18:43
Le peson si j'ai bien compris on soulève le l 'arrière du bras on doit obtenir un certain poids quand il commence a bouger et on serre ou desserre l'axe du bo en fonction ?
Chez twin : http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=643
Numéro du produit: L0504.9
Prix ​​HT. TVA: € 21,84
Partie obsolètes: Se il vous plaît nous contacter pour les options de remplacement
Et il te renvoi sur cette page et la le prix affraid
http://twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=541&cid=0&s=47564-86&a=&aname=Buell_S1S2S3_M2__Swingarm_isolator_rubber
Les silents blocs sont les même pour tout les tubes? quelque soit le bo ?
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 19:56
Oui ce sont les mêmes sur toutes les tub´s Wink sauf S2
Attention il y a un gauche et un droit
Arrow http://americansportbike.com/newdir/Item/A17021
Pour le peson, c'est un peu de la pignole Sleep
Du moment que le BO n'est pas bloqué et qu'il ne bouge pas de gauche à droite, c'est bon Laughing
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 20:42
OK , donc faut le kit silent bloc ( ou le gauche et droit séparément si moins cher ), deux roulement L44643/L44610 ,les deux joints de roulement et quoi d 'autre ? pour pas été emmerdé au remontage .
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 21:26
La bonne emprunte torx, du 50 de mémoire, c'est pas courant .....
Et ça devrait être bon Wink
Et n'oublies pas de passer la courroie XB et avancement du M2 - Page 6 506615
J'irais jusqu'à en mettre une neuve d'ailleurs Rolling Eyes
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 22:03
Je trouve pas de kit silent bloc ou au détails a des prix raisonnable , si en plus faut que je me colle une courroie et bien je crois que le polissage du bras va attendre un peu , bien que ça me chatouille de le faire , si quelque un trouve les silent bloc à prix raisonnable suis preneur .Merci
Guillaume tu pouvais pas te gratter Very Happy avec ta remarque sur le BO maintenant je vois plus que ça maigres que j'ai un max de taf sur la moto aàfaire avant.
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMer 10 Déc 2014 - 22:05
Ça me rappelle un amorto blanc cette histoire XB et avancement du M2 - Page 6 506615
Si ta courroie a moins de 30 Mkm ça ira, elle fera encore entre 10 et 40 Mkm Wink
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 8:48
Me souviens bien de cet amorto Wink
La courroie faut que je regarde dans les factures du mec si elle avait était changée , mais de mémoire je crois pas donc je vais devoir y passer . Si c le cas je vais sûrement tout commander chez asb , et voir pour une mini commande groupée pour le port et la douane'
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 8:55
Disons que le changement de courroie sur tub´s (sauf X1) c'est très casse burnes Suspect
Il faut lever par le moteur ou soutenir le cadre pour virer le bras oscillant et la platine de frein, ou écarter le cadre pour déposer le silent-bloc droit et passer la courroie
Si tu le fais en même temps que le BO et les silent-blocs, t'es pénard un bon bon gros moment ..... sauf caillou ou grosse prise de poids XB et avancement du M2 - Page 6 506615
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 13:34
Tu as. Raison quitte à faire autant faire la totale .je vais calculer tout ca voir au moins cher , et si c'est Asb qui est le mieux placé je tenterai une mini commande groupée.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 15:20
hola,
une quarentaine d'€ de mémoire chez saint paul les silentblocks, mais il n'y en a plus actuellement
sur leur ebay store,d'habitude il y en a tout le temps.., passe leur un mail ...
http://stores.ebay.fr/St-Paul-Harley-Davidson-Buell/Buell-Parts-/_i.html?_fsub=5
Pour la courroie je le ferai aussi a ta place si tu change les silentblocks, sauf si tu aime la mécanique et que tu es joueur car c'est une journée de taf,
mais ça peut durer quelques années de plus, ou pas ..donc un risque a prendre What a Face
XB et avancement du M2 - Page 6 100_0116
XB et avancement du M2 - Page 6 100_0117
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 15:36
dis donc .... t'as le cul sacrément tordu toi ... lol!
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 16:28
Prend celle des XB Wink
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 17:03
dogs a écrit:
16 art a écrit:
ola !
oui c est du monster
deux trois découpes pour l ajustage je pense ... j lui poserai la question si tu veux Very Happy
Moi aussi si tu peux lui demander des infos serait bien intéressé Very Happy
un autre exmple de ce que ça peut donner .... ICI
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 19:51
Tom dans mes recherches je suis tombé sur un lien mort du kit chez saint Paul , je vais leur envoyer un mail, si il arrive a l avoir je prendrais la courroie aussi .
San le merci pour le lien , me reste à trouver une selle de mostro a petit prix car le budget est entraîné exploser Basketball
Invité
Invité
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 19:58
"""un autre exmple de ce que ça peut donner .... ICI"""
c' est pareil sauf que c est sur m2 plus ressente
je préfère avec petit réservoir Very Happy
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyJeu 11 Déc 2014 - 20:28
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyVen 12 Déc 2014 - 9:26
Nan, c'est normal, disons plutôt que j'ai le cul modifié  XB et avancement du M2 - Page 6 506615
XB et avancement du M2 - Page 6 100_0016
XB et avancement du M2 - Page 6 100_0017
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyVen 12 Déc 2014 - 12:04
C'est celle la dont tu parles ?
http://americansportbike.com/newdir/Item/17057
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyVen 12 Déc 2014 - 15:28
Oui Wink
À part un gravillon Rolling Eyes
vu qu'il n'y a pas de tendeur, elle fera la vie de la moto Smile
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyDim 14 Déc 2014 - 15:37
Fabrication d'une platine pour recevoir les leds en remplacement des ampoules d'origines.
XB et avancement du M2 - Page 6 864516IMAG0191
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyMar 6 Jan 2015 - 18:29
Mon cadeau de Noel  vient d'arriver Very Happy
XB et avancement du M2 - Page 6 978459IMAG0203
XB et avancement du M2 - Page 6 988271IMAG0204
XB et avancement du M2 - Page 6 234781IMAG0207
dogs
dogs
M2 2002
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptySam 21 Fév 2015 - 20:19
La futur coque arrière qui va être modifiée.
XB et avancement du M2 - Page 6 285795IMAG0257
XB et avancement du M2 - Page 6 915957IMAG0254
MessageSujet: Re: XB et avancement du M2   XB et avancement du M2 - Page 6 EmptyDim 22 Fév 2015 - 9:48
Sympa ton support neiman/starter, ça me parle .. Wink
Tu tiens le bon bout !
Et tu as pas fini d'avoir les oreilles qui bourdonne avec ce pot.
Ma première réaction lorsque j'avais monté le mien :
"Heuuu...c'est pas possible je peux pas partir comme ça !"
Si tu as déja démarré ta bécane sans pot, ben c'est pareil mais en pire XB et avancement du M2 - Page 6 506615
avec cet espèce de mégaphone.
ça fait peur au début puis on s'habitue, j'ai roulé 6 ans avec, mais crois moi que tu
va serrer les fesses a chaque fois que tu va croiser nos amis les bêtes ! Laughing
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
