-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 [XB] Réparer un carter: pivot de selecteur
[XB] Réparer un carter: pivot de selecteur Empty
MessageSujet: [XB] Réparer un carter: pivot de selecteur   [XB] Réparer un carter: pivot de selecteur EmptySam 18 Sep 2010 - 17:10
Arrow 1ère étape:
- demander à une âme charitable de bousiller son carter clown
Arrow 2nde étape:
- nettoyer dégraisser, poncer, ébavurer Exclamation
Arrow 3ème étape:
- appliquer du métolux: pot de résine + additif poudre d'alu/durciceur: obtenir une patte homogêne
- utiliser dans un endroit ventilé Exclamation
- ne pas hésiter à le faire en plusieurs fois Wink
- ne pas hésiter à utiliser tout et n'importe quoi pour caler, lisser...par exemple un morceau de carton lisse calé avec une lime geek
- penser aussi à l'intérieur clown
Arrow 4ème étape:
- ponçage tout grain et limage
- marquage pour le reperçage du pivot de sélecteur
- percer en D4 d'un côté sans passer au travers et idem de l'autre sauf que ça passe au travers geek
- percer en D5 pour élargir et aligner les 2 précédents perçages
- percer proprement en D6 sans passer au travers, laisser 4 bons mm d'épaisseur
Arrow 5ème étape:
- mettre un coup de bombe pour à la fois vérifier votre ponçage et surtout voir d'éventuelle début de fissure lors du taraudage  Idea
- un coup de taraud en D8: 1/4 de tour pour 1/8 de tour en marche arrière et souffler pour éliminer les copeaux Exclamation ...et on recommence jusqu'à arriver "pas vraiment au bout" geek
- et on assaie la vis king
Arrow 6ème étape:
- déposer la vis et laissser sécher une goutte de vernis sur son extrémité ou encore une boulette de graisse ou papier Q .. pour éviter que le vis se colle avec le métolux qui arrive...
- revisser
- couler un peu de métolux dans l'orifice côté interieur du carter jusqu'à obtenir une petite bosse
- après 2 h: enlever la vis
Arrow 7ème étape:
- finir proprement le ponçage; au besoin masticage à l'aide d'un mastic aluminium
suivi d'une bonne heure de finiolage à coup de papier de verre tout grain
» Réparer un carter détériore.
» Reparer ou changer le carter de l'enjoliveur
» Bras oscillant xb12sx + carter primaire cote sélecteur
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» [XB] Remplacer pivot béquille <'06
