| la m2 ne repond plus! | |
+8BuellDog Bruno buellman626 McGyver Zef Buell-LN Thieu stef 91 12 participants |
stef 91
Nombre de messages : 36 Age : 59 Localisation : essonne Date d'inscription : 08/12/2006
| Sujet: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:04 | |
| salut aux possesseurs de tube. j ai un souci avec mon m2( mod 2001, 27000kms) elle demarre plus. j entend le relais ( sous la selle) mais rien au niveau demarreur? la batterie est ok . ci vous avais une idée avant que je me mette a tous demonter pour rien merci de vos lumieres .stef |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:10 | |
| Fusibles? T'as le reste de l'electricite? Phares, compteurs, clignos, et tout? Ca fait quoi, quand t'appuye sur le bouton pour demarrer? Rien? Pas de bruit? Essaye de prendre la tension aux bornes du demarreur, apres avoir verifie que les fusibles sont tous OK. |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:19 | |
| oui il y a un clac clac au niveau des relais sous la selle est rien d autre |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:23 | |
| Et t'as les lumieres? T'entends juste le clac des relais, ou tu entends le demarreur se mettre en place? |
Nombre de messages : 3999 Age : 63 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:28 | |
| Vi faut être sûr, un relais fait CLIC, le démareur CLAC CLAC. |
stef 91
| Sujet: re Lun 5 Mar 2007 - 22:34 | |
| - Thieu a écrit:
- Et t'as les lumieres?
T'entends juste le clac des relais, ou tu entends le demarreur se mettre en place? oui il y a les lumieres |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:35 | |
| - Buell-LN a écrit:
- Vi faut être sûr, un relais fait CLIC, le démareur CLAC CLAC.
pas clac clac du demarreur par contre |
| Et y a du jus qui arrive, au demarreur? |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:40 | |
| ça sent pas la batterie HS ou à recharger ça ? |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:47 | |
| - Thieu a écrit:
- Et y a du jus qui arrive, au demarreur?
oui j ai resté je jus arrive bien au 2 bornes |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 22:48 | |
| - Zef a écrit:
- ça sent pas la batterie HS ou à recharger ça ?
je l ai rechargé et la lumiere ne baisse pas a la mis sous tension du demarreur |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:00 | |
| Si t'as du jus qui arrive (combien?) et que ca tourne pas, je crois bien que t'as une piste serieuse pour ta panne... |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:18 | |
| - Thieu a écrit:
- Si t'as du jus qui arrive (combien?) et que ca tourne pas, je crois bien que t'as une piste serieuse pour ta panne...
c est pas le testeur est naz .... le jus par contre est la aux bornes du demarreur j ai fait le test avec une lampe temoin. je pensé aussi au relais 'celunoide' |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:20 | |
| Euh... Entre allumer une lampe, et lancer un moulin de 1200 cm3, y a de la marge... C'est pareil pour ta batterie. C'est pas parce que la tension a l'air bonne qu'elle est bonne. Il se peut qu'elle n'ai plus la peche. Quand tu lances le demarreur, les phares sont toujours OK? |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:24 | |
| - Thieu a écrit:
- Euh... Entre allumer une lampe, et lancer un moulin de 1200 cm3, y a de la marge... C'est pareil pour ta batterie. C'est pas parce que la tension a l'air bonne qu'elle est bonne. Il se peut qu'elle n'ai plus la peche. Quand tu lances le demarreur, les phares sont toujours OK?
oui pas de baisse d intencité |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:27 | |
| j ai meme mis les cable sur la batterie de ma voiture et rien de mieu donc au niveau jus il y avais de quoi lancer un 3.6l de 300cv |
| Donc ca s'oriente toujours vers l'alternateur... |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:31 | |
| c est pas . c est la mer..... je peut pas faire du jouet et j aime pas ca .... |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:34 | |
| merci vais au lit a+ ci vous avais une idée vais reflechire la nuit.... merci stef |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:35 | |
| demarre a la poussette... |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:41 | |
| Batterie naze. Même avec des cables, ça sert à rien. |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Lun 5 Mar 2007 - 23:43 | |
| Ou alors, un des deux relais gris qui est naze. C'est pas du luxe d'en avoir un ou deux en stock. |
stef 91
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! Mar 6 Mar 2007 - 0:06 | |
| merci pour les reponses la j y vais a demain et encore merci pour vos reponses vais tester tous ca demain stef |
| Sujet: Re: la m2 ne repond plus! | |
