Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 Nouvel arrivant et déjà en panne!!
benjy.s.p
Voxy
titon
Fandango
germinal
10 participants
germinal
Nombre de messages : 5
Ma Buell : XB12 X 2006
Nouvel arrivant et déjà en  panne!! Empty
MessageSujet: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 11:03
Je viens d'acquérir un XB12X. l'ancien propio viens de changer la batterie après un an de pose. Malheureusement en mettant le contact le fusible accessoire flash instantanément. Du coup plus de clignos et de feu arrière. tout le reste fonctionne normalement. Une idée??
Fandango
Fandango
Nombre de messages : 2231
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 11:34
D'aprés moi si tu veux des reponses, un minimum de presentation et de courtoisie vont t'être demandée Smile
bonne journée
germinal
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 11:52
Excusez mon peu d'expérience et de courtoisie, je suis un peu novice. Donc je reprend: bonjour, je suis un nouveau buelliste et je suis devant un petit problème car je ne peux pas rouler avec la magnifique machine que je viens d'acquérir pour le problème ennoncé dans le post précédent. Je sollicite donc votre aide, merci d'avance.
titon
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 12:16
si flash, court circuit...
service
Voxy
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 15:42
Tu dois avoir une masse franche sur un des + de tes accessoires. Débranche le connecteur du feux et des clignotants arriére, remets un fusible et vois si ça il grille encore. Sinon inspecte le faisseau s'il n'est pas pincer ou couper à un endroit. Si tu sais te servir d'un testeur (métrix) en ohmétre ce n'est compliqué.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 16:36
c quel fusible ? intensité ?
http://www.buell-rc.ch
germinal
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 16:52
C'est le fusible 5 accessoire (10 A). le débranchement du faisceau arrière et de la prise 12V sous la selle ne change rien, le fusible flash toujours.
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 15 Mai 2010 - 17:43
un truc d'ulysses quoi, branche une ampoule a la place du fusible et commence a débrancher des trucs, remuer les faisceaux jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne
benjy.s.p
benjy.s.p
Nombre de messages : 689
Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyDim 16 Mai 2010 - 19:39
va voir du coté gauche au niveau de la colonne de direction . tu secoue le faisceau il y as eu pas mal de probleme sur les ulysse a ce niveau
bis08
bis08
Nombre de messages : 778
Ma Buell : snif un jour peut être
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyDim 16 Mai 2010 - 20:33
bonne journée
il sommeille en toi l'âme d'un modérateur jeune padawane Suspect
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyDim 16 Mai 2010 - 21:36
bis08 a écrit:
bonne journée
Y a pas de mal à ça study Wink
bis08
bis08
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyDim 16 Mai 2010 - 21:40
PatiBuell R a écrit:
bis08 a écrit:
bonne journée
j'oubliai lol!
Nouvel arrivant et déjà en  panne!! 506615
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyLun 17 Mai 2010 - 11:11
pas que sur les Ullysses... Nouvel arrivant et déjà en  panne!! 506615
Fandango
Fandango
Ma Buell : xb12X
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyLun 17 Mai 2010 - 13:11
bis08 a écrit:
bonne journée
j'oubliai lol!
Nombre de messages : 4922
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyLun 17 Mai 2010 - 14:07
+1 .. j'ai du rallonger tous les fils !!
germinal
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptySam 22 Mai 2010 - 9:09
J'ai essayé toutes vos pistes en vain, donc direction Buell Grenoble. Je vous remercie de votre aide et vous tiens au courant du résultat. A tchao!
germinal
MessageSujet: Re: Nouvel arrivant et déjà en panne!!   Nouvel arrivant et déjà en  panne!! EmptyMer 9 Juin 2010 - 20:16
Bonjour, j'ai récupéré mon Ulysse et tout va bien maintenant. en fait le problème venait du relais d'alimentation qui était en court circuit. Le chef d'atelier m'as dit n'avoir jamais eu ce type de panne...
Merci à tous.
» Rhône-Alpes
» nouvel arrivant
» Ile de France
» Champagne Ardennes
» Poitou-Charentes
