| rodage / boite de vitesse XB | |
+5McGyver guechtou38 guillaume Delkom fredolefou 9 participants |
fredolefou
Nombre de messages : 220 Localisation : 13 Ma Buell : XB 12 SS 2009 plus neuve du tout Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: rodage / boite de vitesse XB Mer 5 Mai 2010 - 21:34 | |
| salut j espère ne pas faire de doublon en ouvrant ce poste
mon xb12ss 2009 est en rodage je passe d un 600 bandit dont la boite de vitesse et certes imprécise mais assez douce comparé à la Buell. la boite de la xb est super dure en montant et encore plus en rétrogradant ( ou en essayant du moins ) ? des fois même impossible de passer la vitesse et je n ai pas trop envie non plus de péter la boite en forçant comme un con N 'étant pas encore famillé de l engin, que pouvez vous m en dire ? la boite va t elle s assouplir au fil du rodage, ou y'a un blem quelque part. pour info je pense pas que la moto ai été testé aprés la préparation . |
Delkom
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 9:33 | |
| Salut.
J'ai le même modèle que toi. Non, je ne pense pas que cela soit normal. Certes la boite n'est pas un exemple de souplesse, mais en aucun les vitesses doivent se bloquer, même en rodage. Je n'ai jamais rencontré ce type de problème, ni aucune difficulté à passer les rapports. Donc effectivement, il y a peut être un pb. Fais vérifier chez ton concess, histoire d'éviter une très très mauvaise surprise. |
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 9:37 | |
| c'est vrai que c'est une boîte arcaïque digne d'un bon gros tracteur mais ce que tu décris paraît assez anormale pour moi c'est le contraire, dès que je prend une japi', j'ai l'impression d'avoir pété la boîte tellement le selecteur frétille, ça paraît même trop fragile pour le coup j'epère pour toi, qu'il y avait de l'huile de tranmission dans ta chiotte au fait la mise en route chez HD est facturé d'office à l'achat du neuf, elle a donc dû être faîte....normalement
fredolefou
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 9:39 | |
| merci à toi je vais vérifier la garde à l embrayage quand même, mais effectivement des fois impossible de passer la vitesse, j espère qu il y a de l huile dans la boite ... pour la garde à l embrayage au niveau de la poignée le jeu doit etre de 5mm ? a+ |
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 9:43 | |
| tu tires sur le cable pour ramener le levier vers la tdf, il doit y avoir entre 3 et 5mm de la cocotte à l'embout/butée de cable d'embrayge mais ça c'est pas le réglage d'embrayage, c'est le réglage de la commande d'embrayage pour réglé l'enbrayage, faut déserrer àfond au niveau du silent bloc puis régler sur l'embrayge même via l'escargot: - serrer en butée sans forcer - déserrer d'1/4 de tr mini à 1/2 maxi attention: pas inversé |
fredolefou
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 9:59 | |
| ok merci por les infos je vais refaire quelques test , sous la pluie ... |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 10:14 | |
| met un coup de wd 40 sur la bielette de renvoi au selecteur , sur les 2 p'tites rotules , ca peut aider |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
fredolefou
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 11:32 | |
| 100km ... et pas envie que ça pète en chemin et pas envie non plus de faire venir l assistance s il s git simplement d une hallucination de ma part et passer pour un con |
Delkom
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 12:02 | |
| Franchement, appeler l'assistance me semble être le meilleur compromis. C'est efficace (j'ai testé il y a deux jours) et ça peut peut être t'éviter une grosse casse. Tout les "anciens" du forum le disent: Tant que tu es sous garantie, il ne faut pas hésiter une seconde. C'est pas cool de voir sa machine partir sur un plateau (j'ai testé pour vous hier)et de ne pas en profiter, mais au moins tu es dans les clous sur les conditions de garantie.... Ces le deal quand on achète une Buell.... Et puis ça t'évitera d'invoquer dieu ou autre chose à chaque changement de vitesse Et au regard de ta description de symptômes, il vaut mieux jouer la prudence. Mais ce n'est que mon avis, avec toute sa subjectivité. |
Nombre de messages : 9477 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 12:08 | |
- ben...franchement le fait que la vitesse ne passe pas quelque fois, c'est pas normal...et si ça pête pendant que tu fais les 100km pour aller à la concess, ben c'est p't'être pas plus mal...autant que le défaut apparaisse maintenant que la moto est quasi neuve bon...je concède que c'est emmerdant si ça arrive.
tout a fait d'accord, les boites buell sont fermes mais pas dures et sur une moto neuve les vitesses ne doivent pas bloquer va voir ton concess rapidement avant qu'il y ai des dégats bonne route greg |
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 12:16 | |
| - fredolefou a écrit:
- pas envie de passer pour un con
trop tard, t'as déjà acheté la buell |
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 12:18 | |
| ça sent un primaire trop tendu tout ça non ? |
fredolefou
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 12:44 | |
| merci à vous je vous tiens au jus |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 19:58 | |
| peut-etre ajuster la position du selecteur ?
Ca influe beaucoup. |
fredolefou
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 21:05 | |
| re y a de l idée sur la positon du sélecteur et de mon gros pied j ai fait quelques bornes cet après midi, j ai changé de chaussures pour le test ( en baskets ) et la beaucoup moins de difficultés que lors de la première utilisation ( avec bottes ), meilleur sensation du sélecteur, j ai décomposé les mouvements au max, et la ça passe mieux ( en montant ), par contre en utilisant le frein moteur de la 5 à la 4 petits points dure et boite supra lente, moins flagrant de la 4 à la 3 mais quand même j ai fait le test à différents régime moteur
ma garde à la poignée de l embrayage doit être de 4 mm +ou-
je vais me débrouiller pour passer sur marseille demander à ce qu'un mécano regarde de plus prés et fasse un petit test sur route.
merci pour vos infos et conseils avisés |
Nombre de messages : 1431 Age : 36 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB Jeu 6 Mai 2010 - 21:29 | |
| c'est bisard...moi la boite est dure entre la 1 et la 2 au passage et rétrogradage (comme sur mon ex 600 fazer, c'est pas beaucoup plus dure), aprés j'ai aucun probleme super souple, j'ai été même surpris au debut que je l'avais par rapport à se qu'on me disait...mais bon vu le kilometrage les pignon sont bien rodés... |
| Sujet: Re: rodage / boite de vitesse XB | |
