Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 petite combine
Totoche38
cyp91
BrunoXB12S
10 participants
Nombre de messages : 9634
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
petite combine Empty
MessageSujet: petite combine   petite combine EmptyMer 17 Mar 2010 - 22:17
bonsoir a tous
Une petite combine que certains connaissent peut être
j'ai démonté ma roue AR pour changer de pneu et le plus chiant c'est de sortir la courroie sans la vriller ou la torturer
DONC study
moto sur béquille d'atelier
démonter l'étrier de frein ( 2 vis btr sur bras )
désserrer et retirer l'axe de roue
et là la roue pose par terre et tends la encore la courroie ( et merde scratch )
passer une sangle dans la roue et la refermer sur la selle,tendre pour monter la roue a toucher le léche roue et la pousser en avant
et miracle la courroie est toute détendue et on peut l'écarter de la couronne facilement et sortir la roue
remontage en sens inverse cheers
j'ai pas pensé a prendre des photos Embarassed
BrunoXB12S
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556
Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 9:43
Pas mal Exclamation
Je dois bientôt changer mon pneu AR et je m'oriente de plus en plus vers
cette solution donc cette combine tombe à point.
cyp91
cyp91
Nombre de messages : 561
Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 9:59
Super , je vais devoir essayer ca tres bientot moi aussi Very Happy
Merci cheers
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 12:23
vive les tubes.... Wink
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 13:42
BrunoXB12S a écrit:
Pas mal Exclamation
Et en plus cela te laisse les deux mains de libre pour en-quiller l'axe...
Car soulever la roue d'une main et l'axe de l'autre...
flower flower
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 14:10
H.S.
Ma dernière trouvaille ne date pas plus tard que ce matin. j'ai toujours galéré pour sortir le caoutchouc du téton de sélecteur sans l'abimer.
Et ben en glissant un tournevis plat pour écarter le caoutchouc et en vaporisant un pchit de WD40, y a plus qu'à tirer, ça vient tout seul !!! Wink
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 14:14
je demonte pas l'etrier de frein affraid tu te compliques la vie affraid
tu enleves au 3/4 ton axe de roue tu fais tourner la roue tu decale la courroie tu finis d'enlever l'axe et hop !
tu remets la roue tu places la courroie tu remets l'axe de roue le disque se reboite dans l'etrier tu resserts tu pompes (freins ar) une fois tout serré et hop ça prend au grand max 10 mn le temps de changer le pneu !
bleujeff
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 17:36
moin de 10 minutes ci ta pas les crash pad serrer a MORT
un dark......lollolololol
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptyJeu 18 Mar 2010 - 17:41
ouai mais ça on l'a regler man !!!!!!!!
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptySam 20 Mar 2010 - 16:36
je demonte juste la roulette qui tend la courroie et pour l etrier j ecarte doucement les plaquettes au gros tournevis
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: petite combine   petite combine EmptySam 20 Mar 2010 - 19:59
Super Darkrider,
j ai retiré la roue en moin de deux avec ton système cheers .
http://www.novabirra.com/
petite combine
» Combine bloque disque
» Comment faire le niveau d'huile xb9sx
» j'en ai une petite ????
» [XB] Petite devinette
» Une petite video..
