Nombre de messages : 706 Age : 42 Localisation : arras (62) Date d'inscription : 16/01/2007
Sujet: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 0:10
Salut, Je voulais savoir si le polissage maison des jantes était durable dans le temps? Je voudrais le faire la semaine prochaine mais j'ai peur du résultat. Quelqu'un l'a déjà fait si oui ca donne quoi après quelque temps? Merci
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 9:37
En polissant tes jantes, tu fous les roulements en l'air...
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 9:42
pas kompris
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 9:43
chris a écrit:
pas kompris
voir posts de Guillaume
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 9:44
le truc embetant apres le polissage c'est l'entretien!
Nombre de messages : 15601 Age : 44 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S crazy twin garage HD fucker
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 9:47
xray3003
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 10:11
Comment ca? Tu parles pour un polissage complet de la jante? Perso je voudrais faire uniquement le contour Ca n'abime rien??? Merci
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 10:45
ça fait plus de deux ans que j'ai poli mes jantes entièrement un peu de belgom alu une fois par mois et c'est tout .le truc important c'est la qualité du polissage plus il est de qualité et lisse et moins cela nécessite d'entretien. Je les aient polies moi même et tu n'abimes en aucun cas les roulements à part si tu les donnent à polir à un polisseur professionnel qui va lui te passer la jante entièrement à l'acide et il faut donc ou les enlever ou les changer dans ce cas. Mais si tu les polis toi même il suffit de bien bien protéger l'endroit des roulements qui sont je le rappelle normalement étanches donc ça pose aucun problème.En plus si tu comptes ne faire que le tour c'est encore plus facile
N'écoutes pas istanbuell et fais toi plaisir !!! Demandes à guillaume les conseils .Par contre ça se mérite et tu vas un peu en chier et passer du temps
xray3003
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 12:49
Merci pour l'info. Je vais y passer du tempsca tombe bien la semaine prochaine grosse vague de froid en perspective Pour les bords je vais utiliser du décapant alu V33 en gel ca devrait le faire et ca marche bien Apres polissage avec tout le matos qui va bien jusqu'au 1200 à l'eau. V
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 74 Date d'inscription : 19/09/2006
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 15:30
c pas les roulements que tu dois polir hein
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 16:33
je te conseille de ne pas polir le plat sous le disque de frein, mais juste le rebord
pour les roulements c'est une allusion à mon prb de casse et au fait que j'ai polis mes jantes récemment mais rien à voir
xray3003
Sujet: Re: à propos des jantes polies Sam 20 Jan 2007 - 18:00
avec la peinture il n'y a pas de souci? Apparement la peinture a tendence a s'écailler avec le temps au niveau de la jointure entre la partie peinte et la partie polie.
