| Problème tendeur de courroie | |
+3nycost McGyver Lou.couyonat 7 participants |
Lou.couyonat
Nombre de messages : 419 Age : 40 Localisation : Aquitaine Ma Buell : XB9S 2003 Bleu, comme neuve !!! Date d'inscription : 21/10/2008
| Sujet: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 11:30 | |
| Salut à tous pour reprendre ici un poste commencé dans recherche et échange : https://buell.actifforum.com/recherche-echange-f9/poulie-tendeur-de-courroie-pour-xb-t18714.htmJ'ai donc mon tendeur de courroie qui à été modifié vraisemblablement par HD, quand je leur ai fait monter le pot jardine, pour ne pas s'emmerder trop pour le remontage. Attention je suppose pour le moment que c'est eux car je ne vois pas qui d'autre mais je vais les voir cet après midi pour tirer ça au clair ! Savez vous s'il est courant de refaire un trou plus large au niveau de la fixation du support du galet tendeur pour soulager la tension de la courroie ? Merci bien de m'éclairer de votre science ! |
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 11:33 | |
| Oui, le perçage du trou inférieur en ø13 est une manip courante pour soulager la tension de la courroie, manip d'autant plus utile sur les premières XB qui avaient une courroie moins épaisse lors du remplacement par une courroie nouvelle génération. Il n'y a aucun risque à cette manoeuvre, c'est même un mieux vu qu'une courroie tout comme une chaine, n'a pas besoin d'être tendue comme un string pour bien fonctionner. D'ailleurs sur les TUB, il y a beaucoup plus de jeu et la courroie ne se porte pas plus mal. En plus ça soulage les roulements du galet tendeur, de sortie de boite et de roue.
nycost
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 11:36 | |
| Oui, il est courant d'agrandir de trou pour que la courroie ne soit pas trop tendue Montre une photo de ta pièce |
Lou.couyonat
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 12:02 | |
| - nycost a écrit:
- Oui, il est courant d'agrandir de trou pour que la courroie ne soit pas trop tendue
Montre une photo de ta pièce Ok dès que j'aurai réparé mon apn... ce week-end quoi ! Merci bcp pour vos renseignements très utiles ! |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 15:19 | |
| le galet n'a que pour fonction de garder la couroie tendue lors des delestement de la brele ou au repos pour eviter que ça claque. quand on roule et en compression la courroie appui moins sur le galet et elle est au maximun de sa longueur. quand la brele est au repos l'axe du bras oscillant se rapproche de l'axe avant et la courroie est alors detendue => c'est là que le galet a son role (geometrie de la brele)
donc franchement il n'y a pas de cas ou avec le galet modifié fait que la courroie dure en kilometrage ! |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 15:37 | |
| faut dire que deja a la base la couroie est loin d'etre souple hors il y a le pignon de boite qui est tres serré (niveau diametre) et que la couroie quand tu la changes est loin d'epouser le pignon. apres la couroie a toujours la meme longueur et le l'axe du bras en compression se recule donc il faut bien quelque chose pour garder la tension !
faudrait voir au niveau des contraintes si il y a une utilité de relacher la pression sur une couroie ou bien, sur la stt elle a cassé alors que la couroie n'etait pas trop tendue, est ce le premice de la casse ou bien, la nouvelle est tres tendue oui mais il n'y a pas d'accoup non plus !
en comparaison avec une chaine qui meme bien reglé claque a l'acceleration rapide suite a un rendu de gaz ! |
Lou.couyonat
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 15:54 | |
| - buellman626 a écrit:
- Tu m'as pas cru sur ton autre sujet ?
Si si mais j'étais encore sur le choc de cette découverte ! D'ailleurs je te remercie beaucoup pour m'avoir orienté dans cette direction. La raison pour laquelle j'ai posté ici c'est que je voulais plus de détail et je pensais que cette discussion aurait plus sa place ici. (et puis avec toute les conneries que tu racontes ailleurs comment veux-tu que je te crois encore ) |
Nombre de messages : 5154 Age : 54 Localisation : landes Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Mer 14 Oct 2009 - 17:43 | |
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Jeu 15 Oct 2009 - 10:25 | |
Lou.couyonat
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Jeu 15 Oct 2009 - 11:59 | |
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie Ven 16 Oct 2009 - 18:42 | |
| bah oui tant qu'a faire, vu que Buell c fini, comme ça on passe tous chez Ducati |
| Sujet: Re: Problème tendeur de courroie | |
