| PROGRAMMATION ECM | |
NEMROD34
Nombre de messages : 53 Age : 51 Localisation : herault Ma Buell : XB12SCG Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 13:15 | |
| Je viens de monter un pot HP, je vais acheter un KN combein faut il compter pour une programmation de l'injection electronique? |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
NEMROD34
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 13:22 | |
| année de fabrication 2007 (autocollant du cadre) mise en circu au 01/01/2008 |
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 14:57 | |
| pas besoin d'ecm race, elle risque de tirer moins en bas . je garderais l'ecm original si j'etais toi. Faut juste decocher la commande de valve avec quelqu'un qui a ecmspy |
nuggets
Nombre de messages : 139 Age : 49 Localisation : villennes sur seine (78) Ma Buell : xb12scg full black 2009 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 20:53 | |
| salut firecat, Pourquoi tu dis que ça peut être un problème si c un modèle 2008 ou 2009? Perso je souhaite mettre un pot sur ma XB12scg de 2009, est ce possible sans pour autant avoir toute les merdes de la terre? |
NEMROD34
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 21:28 | |
| Chez la concess ils peuvent me le faire? pour quel tarif? |
rudolphe
Nombre de messages : 2390 Age : 46 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 21:42 | |
| pour la programmation des 2008-2009, faut acheter un programme spécial en + d'ecmspy....et faut surtout métriser le fonctionnement du corps d'injection et de l'allumage! |
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Lun 21 Sep 2009 - 22:09 | |
| il a un 2007 ( donc pas completement mauvais le nemrod ) |
Firecat
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 10:59 | |
| - nuggets a écrit:
- salut firecat,
Rudolphe a donné la réponse. Les _08 et _09 ont l'ECM verrouillé par l'usine. Même les conc€$$ionnaires ne peuvent pas intervenir directement sur les paramétrages. Cela induit quelques complications.... parmis lesquelles, entre autres, la difficulté de mise au point suite à des modifications de périfériques moteur. |
NEMROD34
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 13:10 | |
| Vous êtes sympa les gars mais je n'ai pas la réponse à ma question, mon modèle a t-il besoin d'un ECM additionnel ou la concess peut elle me faire le réglage? Si oui pour quel prix? Pour le KN un changement du filtre stock suffit ou faut il agrandir l'arrivée d'air? Je suis un novice et ne comprends rien en mécanique je ferai donc tout faire si j'en ai les moyens financier de plus je bosse comme un dingue 14H00 par jour alors si j'ai demi heure je préfère rouler que de m'improviser bricolo. |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 13:32 | |
| - Citation :
- mon modèle a t-il besoin d'un ECM additionnel ou la concess peut elle me faire le réglage?
Vas voir ta concess et demande leur directement..... Le tarifs pouvant varier d'un concesse a l'autre.......... - Citation :
- si j'en ai les moyens financier de plus je bosse comme un dingue 14H00 par jour
Si tu n'a pas les moyens financier en bossant 14h / jour..... arretes tout de suite tu n'aura pas plus de sous mais tu auras tout plein de temps pour bricoler et partir en varouille |
rudolphe
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 18:09 | |
| Avec une 12 de 2007, c'est pas chinois..... Tu te commande un ECM race aux USA....et tu dois changer ton pot. Pas besoin de toucher à ta boite à air avec un K&N.....ptet mettre un FAST mais faudra voir à l'usure! Un ECM ça prend 15min à changer, donc ça vaut le coup de le faire toi même. Le pot, là je t'invite a le faire monter. Mais franchement, si t'as jamais envie de mettre les mains sur ta brêle, achète une japonnaise! |
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 20:17 | |
| - rudolphe a écrit:
Mais franchement, si t'as jamais envie de mettre les mains sur ta brêle, achète une japonnaise! pourquoi faudrait avoir envie si c'est pas son truc et qu'il peut payer ? On en entend de biens bonnes ici des fois |
NEMROD34
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 21:11 | |
| Merci rotor de me défendre c'est vrai que je n'ai très envie de mettre les mains là ou je ne connais rien et ou je risque de faire plus de mal que de bien. L' ecm est accéssible sur quel site? ce branche t-il simplement? le parametrage est il simple... Je pense qu'un réglage en concession me parait dans mon cas une solution plus sage et par forcément plus onéreuse. Je pensait (à tort???) qu'une injection électronique se chargeait de se reparamettrer en fonction de condition de carburation, arrivée d'air mélange gaz d'échappement. Mais visiblement ce n'est pas le cas. |
rudolphe
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 21:37 | |
| Je disais pas ça méchement....mais juste qu'il va passer beaucoup de temps en concession alors qu'avec peu de chose et d'expérience, on arrive a faire pas mal soi-même!
Pour ton ecm, voici une adresse mail direct sur une concess Harley aux USA qui vend par correspondnce....il te suffit de leur envoyer un mail avec la reference de ce que tu veux, en anglais!!! [ebay@stpaulhd.com] Dans ton cas, tu demande le prix, frais de port compris, d'1 ECM race pour une xb 12 2007...rien de plus compliqué! Pour installer ton ECM, il y a juste 2 vis à enlever et 2 connecteurs....facile. Tu pourras juste passer chez un concess pour faire un reset TPS (papillon de gaz) Aucun réglage a faire car l'ecm s'occupe de tout! |
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM Mar 22 Sep 2009 - 23:28 | |
| Sujet: Re: PROGRAMMATION ECM | |
