Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
 panne sur un X1 de 2000
WLB
richard
PAZ
Nikkoh
12 participants
Nikkoh
Nikkoh
Nombre de messages : 33
Ma Buell : X1 Lightning 2000
panne sur un X1 de 2000 Empty
MessageSujet: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:38
venant tout juste de m'offrir un x1 de 2000 et dans la foulée de m'inscrire sur le forum...
je viens ce soir en rentrant du boulot de subir ma 1ère panne...
j'aurais souhaité commencer mon échange sur ce forum avec autre chose qu'une panne... mais bon...
alors je vous explique si quelqu'un a une idée de la panne et de là où il faut que je mette mon nez...
donc ce soir en rentrant du boulot (30 bornes dont une grosse partie sur autoroute) en m'arrêtant à un feu bloum la moto s'est arrêtée nette... et impossible de la redémarrer...
après l'avoir poussée sur le trottoir et retenté un redémarrage je m'apperçois que plusieurs choses clochent...
au 1 er tour de clef le compteur s'éclair très brièvement affichant le km (totalisateur alors que j'étais sur le partiel) puis l'affichage disparait
au 2 ème tour de clef le compteur reste éteint la barre de témoin (neutral, clignos pression d'huiles) s'éclair mais le témoin d'alerte moteur ne s'allume pas (le phare s'allume également) les relais sous la selle claquent mais la pompe à essence ne fait aucun bruit d'amorçage...
en actionnant le démarreur le moteur se lance mais aucune amorce de démarrage...
d'après ce que j'ai pu contrôler les fusibles transparents sont tous ok...
je précise que je n'ai pas d'outil sous la main me permettant de démonter la bougie afin d'inspecter la présence d'étincelles ou d'essence...
avez vous une idée...
Question Question Question
merci
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:41
Intervertit les deux gros relais gris pour voir si ta pompe s'amorce, mais je pencherais pour une batterie morte.
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:46
mmmhhhhh...
la batterie ne présente pas signes de faiblesse...
les relais gris ??? j'ai deux gros relais noirs branchés dans le même boîtier que les fusibles... ???
eux je les ai déjà interverti...
PAZ
PAZ
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:48
je pense que les bougies sont hors de cause
regarde plutôt du coté du capteur de bequille,de la clef de contact,de la batterie ou tout autre probleme electrique
et va te présenté dans ta region
Gris ou noirs, c'est de ceux là que je parlais. Et alors ? ta pompe s'ammorce ?
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:50
bin non...
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:51
je connais pas bien les symptomes, mais ça ne serait pas le contacteur qui hésite ?
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:57
le genre
clac... gnagnagnagnagna...
quand on appuie sur le démarreur ???
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 22:59
Je pose la question autrement :
1° : le démarreur se lance mais elle démarre pas et tu n'entends pas la pompe.
Tu intervertis les deux relais noirs
2° : le démarreur ne se lance pas mais tu entends la pompe
Donc, c'est un des relais qui est mort.
Autre solution :
le neiman est mort ou est en train de rendre l'âme : tu défais la grosse fiche qui relie le neiman au circuit électrique et tu mets une pièce de monnaie pour que tous les contacts se touchent. Si la moto démarre, c'est le neiman qui est mort.
Autre solution :
le contacteur de béquille qui merde : tu shuntes les fils et essaie de démarrer.
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:01
Nikkoh a écrit:
le genre
Si tu entends un bruit de mitraillette, c'est la batterie.
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:06
non... la pompe reste muette dans un sens comme dans l'autre... mais au tournage de clef les 2 relais claquent (signe que le courant arrive au moins jusqu'à eux (???)
le neiman... ??? il serait capable d'interferer sur le compteur digital, le témoin d'alerte moteur, l'amorçage de la pompe ???
quant à la sécurité béquille a déjà été suprimée...
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:08
non pas de mitraillette...
(je connais ça plus que par coeur ayant eu quelques flat BM 2 soupapes)
la batterie donne sans mollir...
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:09
il dit "neiman" mais il parle du contacteur à clé
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:11
je précise que j'étais arrêté au feu rouge moteur tournant et chaud quand madame a brutalement calée...
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:15
mon neiman se trouve sur la colonne de direction...
il y a une sécurité électrique la dedans ???
ma clé de contact n'a que 3 positions:
- arrêt (mais j'ai pas vu qu'on pouvais bloquer la direction avec)
- mise sous tension du système électrique
- mise sous tension de l'allumage
ou alors j'ai raté un épisode ???
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:19
ok j'ai mal lu...
autant pour moi...
mais ce contacteur pourrait se mettre en carafe moteur tournant ???
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:25
j'avais mal compris tes symptomes, je croyais que le démarreur ne tournait pas, mais visiblement, il tourne. Si je comprends bien, il n'y a pas d'allumage ou d'essence, il faudrait déjà lever ce doute en vérifiant les étincelles.
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:33
eh oui je sais mais j'ai pas de clef à bougie sous la main...
d'un autre côté si le moteur a brutalement calé... j'aurais une tendance à plutôt imaginer une panne électrique et d'allumage...
je ne sais pas si une coupure d'injection calerait aussi nette le moteur ???
Nikkoh
Nikkoh
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyMer 29 Juil 2009 - 23:41
question:
c'est quoi le gros fusible chromé sous la selle ???
il sert à quoi ce truc ???
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyJeu 30 Juil 2009 - 7:28
Nikkoh a écrit:
question:
Moi sur la mienne je nai pas de gros fusible chrome scratch
A tout hasard mais je doute vu les symptome, vers les fusibles tu as deux diodes qui sont souvent oxydées, retire les et regarde, attention au sens de passage du courant.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyJeu 30 Juil 2009 - 8:47
Le contacteur a clef me semble etre un bon candidat pour la panne... mets ta clef en position "On", et gigotte la un peu, voir ce que ca change. Ou un fil de batterie mal branche.
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyJeu 30 Juil 2009 - 8:57
alors...
le gros fusible chromé est bien un fusible de 30A.il est placé en intermédiaire entre la batterie et le reste du circuit et fait office de fusible en cas de mise en court jus involontaite de la batterie elle même.Des fils rouges repartent de ce fusible qui désservent la totalité du circuit électrique.vérifie donc si de l'autre coté du fusible en sortie du courant passe.
Ensuite à l'aplomb de ta batterie, sur le cadre tu devrais trouver vissées sur le cadre des cosses rondes de masse.Il faut que tu enlèves ton réservoir et ta selle pour les apercevoir.Souvent ces cosses de masses se cassent légèrement et te provoquent le genre de panne que tu décris.
Vérifie à côté de ta boite à fusible les deux diodes;cela ressemble à des fusibles c'est de couleur noir avec dessiné dessus une petite flèche blanche.Sors les passes les au wd40 et remet les.Attention au sens pour les remettre.
Sors tout tes fusibles en repérant les puissances avant et les emplacements;passes les au wd 40,gratte les un peu s'il ya de l'oxydation et remet les.
Vérifie le serrage des cosses de ta batterie,c'est bête mais çà peux arriver
Après tu peux avoir des soucis de charge de batterie.vérifie si elle recharge bien.
Pour le contacteure à clé déboites la grosse fiche noire située sous les compteurs.prends la partie qui arrive du faisceau et glisse une pièce de 1 euros entre les trois fiches pour les mettre en contact.Met un isolant autour pour éviter que la pièce se barre.Tout devrait s'allumer .Démarre et essaye de rouler un peu avec .Coupes ta moto après avec le coupe contact d'urgence au guidon(comodo droite).si tout fonctionne bien c'est que ton contacteur de clé est mort
http://remy.gnice.free.fr
WLB
Nombre de messages : 431
Ma Buell : x1 2002 noir mat et nuclear
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyJeu 30 Juil 2009 - 9:07
salut
regarde au niveaude lattache du reservoir sous la selle
il y a 2 masse fixé avec une vis direct sur le cadre.
sil yen a une qui fait mauvai contact cela occasionne des coupure et meme larret de la moto
ça m'e arriver sur 2 x1
a+ will
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyJeu 30 Juil 2009 - 20:12
alors ça en est ou ???
elle est trouvée la panne??
mistertwin
mistertwin
Nombre de messages : 76
Ma Buell : x1 de 1999
bmw r1200s de 2006
MessageSujet: Re: panne sur un X1 de 2000   panne sur un X1 de 2000 EmptyVen 31 Juil 2009 - 20:28
sur la mienne j ai eu un truc du meme genre une prise couleur blanche qui se débranché parfois sous le reservoire cet prise n'avé pas de clip pour la maintenir correctement emboité donc parfois plus d'injection mais le reste été ok
» Une XB à 2000€ !!
» X1 2000 - présentations
» EEPROM race X1 2000
» Porsche à 2000€ !!!
» Ma X1 2000 en Auvergne
