-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 aide sur montage tapis bagster
Scaven
camille1462
Fandango
nikobyniko
fred
boutdumonde
Firecat
Marco 45
15 participants
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3293
aide sur montage tapis bagster Empty
MessageSujet: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 14:37
avant de me faire tailler, j'en ai tjs eu sur mes meules mais là c'est bizzar
sur les fixations de cotén c'est une sangle avec un gros bout de corde en travers qui se place sous la BAA
pour les fixations au cul, c'est deux sangles, une de chaque coté, là ça va encore
mais pour devant il y a de chaque coté une sangle simple avec clips coinceur et aux extrémitées des ses deux sangles, un crochet large de 2 cm métalique qui est intégré dans la sangle
ma question : Où arrimer ses deux Put.. de crochets, j'ai fait le tour de la meule et là je vois pas
c'est bien un bagster avec logo xb dessus
il y a eu plusieurs versions, quelqu'un a-t il le même ?
merci à tous
marco
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 21:49
sur la poutre Wink
aide sur montage tapis bagster P1000110
Attention ca use la couleur de la poutre Evil or Very Mad
http://www.novabirra.com/
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 22:16
J'y ai pensé, mais la poutre est en forme de L et le crochet en forme de J, m^me plustôt de U, et ça tiens ?
c'est merdique comme systhème, je pense que je vais encore devaoir adapter ce truc
merci pour la confirmation de ce que je craignais
bonne soirée
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 22:29
je suis aussi sur le point de réadapter le système.
Je vois pas pourquoi ils on pas mi les même fixations que sur les coté ...
Nombre de messages : 22335
T'as pas plutôt une photo de ton crochet ? Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. scratch
Il y a bien deux crochets, mais c'est pour fixer la sacoche...
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 22:32
C'est pour les poutres mon bubulle.
Sur ma moto tu suis la sangle qui passe sur le poutre a l avant, tu voies la ou ca mochisise tous le truc... Et ben au bout il y a un crochet dans la sangle.
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 22:34
OK, c'est plus clair maintenant. Wink
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 22:39
Sur les tubs, le tapis de réservoir est fixé sur les deux vis qui maintiennent le cache réservoir à l'avant.
aide sur montage tapis bagster Bagste10
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:03
coté droit, ça acroche
coté gauche impossible que ça tienne à cause le l'écope, tu as fais comment ?
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:06
sur d'autre modèles bagster, il n'y a pas de sans vers l'arrière mais deux trous pour les vis (qui tombent sous la selle)
comme ton système du X1mais pas pour les mêm vis
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:13
moi je vois deux solutions
soit on vire les crochets et on coud les deux extrèmitées ensemble en les superposant sur 3cm et on fait passer la sangle sous la colonne (comme pour beaucoup de marques (inconvéniant: le tapis srra pas bien plaqué devant car les deux pointes seront tenues trop l'une vers l'autre)
solution deux ; percer deux trous sur les extrémités avant en forme de pointe juste au niveau des vis et pour pas flinger les sangle qui ne servent donc plus à rien, tu les glisse sous la BAA
perso, je vais surement faire la deuxième car tu touche à rien et c'est réversible
je prendrais des tof de la modif pour le fofo
à+
Firecat
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:32
Marco 45 a écrit:
... c'est bien un bagster avec logo xb dessus
...il y a eu plusieurs versions, quelqu'un a-t il le même ?
Moi j'ai le même que toi. Pour XB...
Il m'a fallu presque tout un après-midi pour parvenir à la fixer Mad
Au final le résultat est très bon bounce , mais:
- Je n'ai gardé d'origine des fixationes du tapis que celles du milieu avec les petit bouts de cordes qui se coincent sous la BàA.
- pour la paire de sangles arrière, bien trop courtes d'origine, j'ai dû rajouter deux boucles de sangles passant par des élément de cadre, juste en arrière de la BàA.
- Pour l'avant, le plus difficile, j'ai extrait les crochets métalliques de l'intérieur de la sangle tubulaire. Ai ressoudé icelles sangles avec un briquet. Puis avec une autre paire de sangles munies d'attaches "clips", jai refait une boucle de chaque coté de l'avant de la moto (entre la colonne de direction et les crash-pad) et fixées au niveau des attaches de la partie du cadre en acier qui descent vers le bas...
Il faudrait que je me lance dans l'insertion de photos, mais plus ce soir...
cat
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:50
ok j'attend tes photos
merci pour les infos
boutdumonde
boutdumonde
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptySam 4 Juil 2009 - 23:59
sur la mienne de xb de 2004. j'ai deux trou a fixer par les vis coter selle et de l'autre j'avais une sangle que j'ai viré.
j'ai percé la house et serré avec les vis de fixation du faux reservoir, nickel.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 0:05
le cuir a pas craqué sur les trous avant, car je vien de matter et les trous vont être proche du bord du cuir
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 0:17
pas du tout, j'ai bien tendu le tapis.
les photos arrivent...
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 0:19
https://2img.net/r/ihimizer/img193/3748/p0507090014.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img44/564/p050709001401.jpg
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 9:58
Niquel
je vais créer un topic avec les deux mlodifs possibles
c'est quand même un truc de ouf de devoir refaire une modif sur du matos neuf et surtout à 100€ le tappis, je me permeterais une tite lettre à bagster avec les modifs éffectuer (on va demander de la tune pour la R&D) lol!
merci
bonne journée
Marco
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 11:12
c'est quoi le sextoy sur le guidon??? pig
Firecat
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 20:30
@ Marco45 : J'ai fait les photos aujourd'hui, je tâcherai de les poster demain. C'est la première fois que je vais tenter de faire cela. J'espère y parvenir sans difficultés... scratch
Une attache-caravane ? geek
cat
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 21:40
ça y est modif faite, j'ai donc 4 trous pour les 4 vis, mais je vais aussi modiffier les sangles avants, les photos cette semaine avec topic qui va bien
merci pour cette réflexion de groupe
Marco
boutdumonde
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyDim 5 Juil 2009 - 21:43
viens par là je vais te montrer aide sur montage tapis bagster 506615 aide sur montage tapis bagster 506615 aide sur montage tapis bagster 506615 aide sur montage tapis bagster 506615
une fixation pour mon GPS, fixation "RAM".
qui veut voir la fixation de ma selle ??? aide sur montage tapis bagster 506615
nikobyniko
nikobyniko
Nombre de messages : 200
Ma Buell : XB9SX Full Black 09
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyLun 6 Juil 2009 - 14:50
z'avez deux mains gauche !! lol!
j'ai mis 20 min pour monter le mien, j'ai légèrement déplié le U en L du coté droit, pour l'adapter à la poutre et du coté gauche, accroché à l'entrée d'air. ça ne fait pas merdique ... mais en même temps je ne met le bagster que occasionnellement
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyLun 6 Juil 2009 - 15:11
j'aimerai bien voir des tof de ton montage, surtout sur ton écope affraid
justement, l'écope est pas faite pour ça et c'est carrément super lait , et à droite, bien tu comprendra quand tu passerra ton temps à le refixer lol!
non c'est clair que c'est trop merdique leur nouveau systhème, mes modifs sont hyper simples, et t'as pas deux truc ideux qui passent un coup sur ton cadre et l'autre à l'arrache sur l'écope
je roule presque tout le temps avec mon bagster, sur la bubuell il me manquai plus que ça donc il faut que ça tienne vraiment, que ce soit pas laid et que ça abime pas bubuell
à +
nikobyniko
nikobyniko
MessageSujet: Re: aide sur montage tapis bagster   aide sur montage tapis bagster EmptyLun 6 Juil 2009 - 15:38
à +
yes je ferais des photos des que je le ré-utiliserais. mais par contre j'ai fait quasiment 700 bornes avec le sac dessus (bien chargé d'ailleurs), le tapis est resté accroché pendant 4 jours et je n'ai pas eu besoin de le retoucher ni reajuster les fixations et rien d'abîmé. par contre comme tu l'a souligné ça n'est pas super esthétique mais sans pour autant être degueu.
» TAPIS BAGSTER
» M2 tapis de reservoir Bagster
» Tapis de réservoir Bagster baltique
» [1125] tapis de réservoir bagster
» Aide montage pneu 75 45 ou 91....
