Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue
S!B
endemus
Jay
7 participants
Jay
Jay
Nombre de messages : 5486
Ma Buell : X1 White Lightning
[X1] J'ai fais frotter mon passage de roue Empty
MessageSujet: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptySam 20 Juin 2009 - 12:49
Hello,
bon ba j'ai fais frotter mon passage de roue pourtant c'est les modeles X1 avec la buté...
mais bon j'ai changé mon pneu ar et avec un passager et une petite bosse et hop ça a bien frotté.....
est ce que ya moyen de réglé l'amortisseur pour que ça ne se reproduise pas,
sachant que tout seul ça ne frotte pas du coup je pense qu'un petit réglage d'amorto quand on roule a deux s'impose
[X1] J'ai fais frotter mon passage de roue 4908_92538849139_670634139_1734110_1375386_n
endemus
endemus
Nombre de messages : 1545
Ma Buell : Retour annoncé en xb12r
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptySam 20 Juin 2009 - 14:04
Jay a écrit:
Hello,
Bon dieu de bon dieu....fallait pas mettre un pneu de tracteur...En plus la buell est une moto d'égoïste il faut pas faire monter quelqu'un derrière !!
Où alors il faut pas qu'elle pèse plus de 45 kg
albino
S!B
S!B
Nombre de messages : 1061
Ma Buell : XB1050R
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptySam 20 Juin 2009 - 18:15
Quand je fais monter un pot derriere ma xb9r, jai l'impression qu'elle va ce casser!!
Jay
Jay
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptySam 20 Juin 2009 - 19:23
albino
je lui transmetterai a Sarah kelle doit faire un pitit régime!!! mdr...
pi une couille en appelle une autre, le silent bloc qui tien l'échappement a pété...... Sad du coup j'ai mis une vis en attendant d'en commandé un .... Smile
mais sinon avec le nouveau train de pneu que jai mi c'est super la moto ce comporte super bien et elle est super stable en courbe!!!! Smile le pied ca marche nikel Smile
cagazz
cagazz
Nombre de messages : 680
Ma Buell : Black x1 lightning
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptySam 20 Juin 2009 - 21:24
Si les pneus vont bien , change de femme lol!
endemus
endemus
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyDim 21 Juin 2009 - 22:59
albino
Le silent block etait neuf pourtant Shocked Shocked Je te l'ai file dans l'emballage
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyDim 21 Juin 2009 - 23:05
Il faut sans doute régler la "pré-contrainte" de l'amortisseur en fonction de l'équipage : solo ou duo.
C'est le gros écrou a l'arrière de l'amorto.
Le manuel d'atelier (et même le manuel utilisateur je crois) expliquent comment : équipage sur la moto, la distance entre le bras et la boucle doit être fixe. (voir combien, j'ai plus le chiffre en tête)
en gros, les 3 axes doivent être alignés (pignon, bras et roue)
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 9:17
La X1 en duo ca donne tj ca!
Mais tu peux gagner tout de meme en tendant (devissant) le gros ecrou a l'arriere de l'amorto.
Mais meme a fond, si tu passes un trou assez vite ou un passage a niveau, ca frotte
[X1] J'ai fais frotter mon passage de roue 506615
Pourtant mon sds fait tout juste 50kg (ok moi un peu plus lol!
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:19
En plus du réglage plus dur, tu peux "agrandir" la butée de bras oscillant
Arrow regarde derrière ta roue au centre du bras, tu as un truc caoutchouc qui fait butée. Tu le démontes et insères une rondelle de sorte que tu passes en rigide sur les grosses compressions (qui deviendront rares si ton amorto est réglé plus ferme Wink )
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:31
Jamais fait attention a la butee dont tu parles, faut que je regarde cela de pret
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:34
si tu nettoyais plus souvent ta moto lol!
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:36
Enfoire !!!
Elle est tj propre comme un sou neuf!
Rq si ton truc fonctionne j'arrete tout de suite le regime que javais commencé suite a ce soucis
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:41
richard a écrit:
Enfoire !!!
Je sais pas si c'est très bon en revanche d'aller faire taper le bras régulièrement... (il va buter sur le bloc alu qui fait la jonction moteur) Faudrait pas que ça fasse de la casse Suspect
C'est pour ça que je préfère le conseiller pour les cas rares et extrèmes Wink
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 11:43
sans compter que les roulements de bras vont prendre cher !
c'est pas comme si c'était simple de les remplacer...
Sad
Jay
Jay
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 17:56
pas bête !!!!! mdr Smile
Jay
Jay
MessageSujet: Re: [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue   [X1] J'ai fais frotter mon passage de roue EmptyLun 22 Juin 2009 - 17:58
ba oué j'ai peu êtes merdez dans le montage, pas grave j'en ai recommandé un (5€) si les seul casse sur le X1 me coute que ca prix la ca va!!! lol Smile j'aime bien bricolé quand c pas chere!!! Smile
j'ai mis ca sur le compte de sarah pour le silent bloc!! hihi maintenant j'ai deux excuze pour roulé tout seul, plus jamais de sac de sable le pied!!! Wink
» passage de roue x1
» Passage de roue X1
» Passage de roue
» [X1] Passage de roue
» Passage de roue Xb SS
