| [xb12s] nouveau "klan klan klan" | |
Rit
Nombre de messages : 141 Age : 40 Localisation : IDF 92 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Ven 1 Mai 2009 - 20:18 | |
| mais c'est quoi ce nouveau bruit. Ce bruit ressort uniquement quand elle a bien chauffé (disons 2 minutes après que le ventilo se soit mis en marche) et uniquement en plaine reprise (à partir de 3000tr/m, au dessus je sais pas... j'insiste pas...) ...le bruit exacte serait "Klann Klann Klann"! (oui je suis très fort en bruitage). Puis dès qu'elle refroidit un peu plus de bruit... ça vous arrive? Je vais encore avoir des réponses du type "c'est une buell c'est normal! " lol (XB12S de 2004 avec 17000km). |
sergei
Nombre de messages : 203 Age : 52 Localisation : panam'city Ma Buell : j'en ai plus ,en deuil! Date d'inscription : 02/04/2009
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Ven 1 Mai 2009 - 20:44 | |
| je sais pas mais apparemment tu as doit avoir un souci lors de la dilatation de certaines pieces (pusque c'est a chaud)vérifie les serrage collecteur,pot,ou toute pieces suspect |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Ven 1 Mai 2009 - 21:46 | |
| je vais regarder tout ça demain...
Le bruit semble venir de l'avant du moteur. |
S!B
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 15:26 | |
| Ton ventilo ce met en marche pendant que tu roule?!! C'est pas un peu bizarre vu la saison?!!!
Enfin je dis ca, mais bon je ne suis pas un mecano! |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 15:29 | |
| hier on crevait de chaud dans la circulation de paris! ...c'est normal, non??? |
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 16:11 | |
| tu aurais pas le vilo qui lache ? ( je veux pas te porter la poisse, mais faudrait pas trop insister si c'est ça ) |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 16:22 | |
| je pense pas... c'est juste à chaud. Quand elle est vraiment très chaude... En plus, un vilo qui lâche devrait faire le même bruit à tous les régimes, et la ce n'est pas le cas. De plus ce bruit est présent que lorsque j'accélère fort. Pas si j'accélère doucement, si je suis à gaz stable ou en décélération. |
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 17:07 | |
| Jette un coup d'oeil à ta valve d'échappement (si tu as toujours le pot stock) ... |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Sam 2 Mai 2009 - 21:08 | |
| j'ai un race... |
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 8:53 | |
| Tu as regardé si tu n'as pas une saloperie qui se balade devant ton ventilo, comme tu n'as que le bruit lors des accélérations, un truc qui pendouille (attention vous autres ...) et qui pourriat basculer vers le ventilo ... |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 57 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 10:59 | |
| chaine de transmission primaire détendue ? |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 11:06 | |
| Le ventilo c'est sur que non! Et la chaine est bien tendue...
Je sais pas... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 16:51 | |
| j'avais il y a environ 1 an des bruits de dillatation suspect lorsque je tapais bie ndedans, mais depuis c'est parti. !!! mais vraiment si c'est ça les bruits sont très reconnaissables est de faible intensité.
de quel côté provient le bruit à l'avant ?? vérifie que rien ne pendouille ou ne frotte. |
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 17:03 | |
| - alerik a écrit:
- chaine de transmission primaire détendue ?
pareil, et verifie laxe aussi. |
Rit
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 17:43 | |
| Je vais vérifier au cas où, mais aujourd'hui: balade et pas un bruit!!! ...c'est vraiment quand ça chauffe dans la circulation. |
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" Dim 3 Mai 2009 - 18:31 | |
| - Rit a écrit:
- Je vais vérifier au cas où, mais aujourd'hui: balade et pas un bruit!!!
...c'est vraiment quand ça chauffe dans la circulation. tu roules avec du 95 ? |
| Sujet: Re: [xb12s] nouveau "klan klan klan" | |
