| capteur de chute. | |
+5VIP141 McGyver djedje buellman626 jule69 9 participants |
jule69
Nombre de messages : 14 Age : 44 Localisation : toulouse Ma Buell : Buell X1 de 2001 Date d'inscription : 19/03/2009
| Sujet: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 9:52 | |
| Salut a tous , heureux proprietaire d'une x1 ou presque car elle ne demarre plus. Si vous voulez c comme si elle voulait se lancer mais elle ne prend pas. g charger la batterie : OK g verifier la pression essence en sortie pompe : OK g verifier l'état des bougies et leur eclatement : OK Et maintenant je me demande si c pas le capteur de chute. J'aimerais savoir si quelque sait comment le shuinter? Merci. |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 10:42 | |
| Vérifie les deux relais gris dans ta boîte à fusible. Tu entends ta pompe à injection s'amorcer ? Si non, intervertit les deux relais : si ta pompe s'amorce c'est un des relais qui est mort. |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 11:00 | |
| G ne pas de souci avec mes relais. ils claquent tous les deux correctements merci |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 11:21 | |
| T'es tombé avec??? ça fait longtemps que tu ne l'a pas démarré??? Tous tes voyants marchent bien ???? Quand tu appuie sur le démarreur il se passe quoi????? Donnes nous plus d'infos |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 11:43 | |
| ok, pas tomber avec mais suis d'avant oui. Je l'ai depuis un an et pas de souci avec. Elle est montée avec un filtre K&N et un pot vance c tout. Donc voila la semaine derniere elle marchait bien. Puis g commencé a avoir des soucis aux demarrage: il me fallait plusieur tentative pour la demarrer. une fois tournante plus de soucis.
Je n'ai pas de voyant moteur allumé, g rechargé la batterie ,le demarreur s'enclenche correctement la titine tousse mais ne veut pas prendre. |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 12:59 | |
| Ok je vais en acheter une paire je vous tien au courant. |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 17:08 | |
| ca y est g changer les bougies mais toujours pareil Que faire? |
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 17:40 | |
| Peut-être le problème du contacteur de clé (neiman)... |
VIP141
Nombre de messages : 1922 Age : 49 Localisation : Presles (.be) Ma Buell : S1 Strike & X1 Viper
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 18:07 | |
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 19:07 | |
| tu deconnécte ton contacteur a clef,et tu branche 4 cosses que tu rellie toutes ensembles,et ça te remplace le contacteur. |
S!B
| Sujet: Re: capteur de chute. Mer 25 Mar 2009 - 23:39 | |
| - LORAN a écrit:
- tu deconnécte ton contacteur a clef,et tu branche 4 cosses que tu rellie toutes ensembles,et ça te remplace le contacteur.
Cool il t'apprend comment voler une moto! |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Jeu 26 Mar 2009 - 12:27 | |
| ouais cool pour le vol mais le probleme ne vient pas du contacteur. Est-ce que cela ne viendra pas de la pompe carburant qui ne debite pas assez de pression |
| Sujet: Re: capteur de chute. Jeu 26 Mar 2009 - 12:50 | |
| tu es sur que ta batterie s'est correctement rechargée? nettoie aussi ton capteur d'admission |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Jeu 26 Mar 2009 - 13:37 | |
| Pour la batterie pas de soucie de charge Concernant le capteur TPS je sais pas , je vais le nettoyer. merci a plus. |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Jeu 26 Mar 2009 - 17:18 | |
| ca y est le capteur tps nettoyé et remonté je l'est egalement reseté avec ecmspy mais tjs pareil elle rugit mais ne veut pas tenir le ralenti. je vais la purger et voir si la pompe a essence ne montre pas des signe de faiblesse. |
LORAN
| Sujet: Re: capteur de chute. Ven 27 Mar 2009 - 19:35 | |
| desolé pour le vol ,mais il y a un blocage de direction! si elle ne tien pas le ralenti ta sonde d admission est sans doutes HS |
| Sujet: Re: capteur de chute. Ven 27 Mar 2009 - 20:20 | |
| - Citation :
- Si vous voulez c comme si elle voulait se lancer mais elle ne prend pas.
- Citation :
- elle rugit mais ne veut pas tenir le ralenti
Il faudrait savoir..elle tourne ou non ? Si elle tourne et qu'elle ne tient pas le ralenti, peut-être une prise d'air à l'admission... |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Sam 28 Mar 2009 - 9:46 | |
| ok comment la sonde d'admission peut etre HS alors qu'avec ecmspy g le % et le degres d'ouverture qu'y s'affiche et de plus je n'ai aucun code panne. |
jule69
| Sujet: Re: capteur de chute. Sam 28 Mar 2009 - 9:53 | |
| Désolé pour le manque de précision par rapport au demarrage. "c comme si elle voulait partir mais ne prend pas" "elle rugit mais ne tien pas le ralenti" Je m'explique: le starter s'enclanche normalement, g une explosion sur un ou deux tour de piston puis ca s'arrete. J'espere que cela sera un peu plus clair pour que vous puissiez me donner vos avis.
Encore une chose: est-ce que l'avance a l'allumage pourrai lui y etre pour quelque chose? merci d'avance. |
| Sujet: Re: capteur de chute. Sam 28 Mar 2009 - 15:03 | |
| - jule69 a écrit:
- Désolé pour le manque de précision par rapport au demarrage.
Encore une chose: est-ce que l'avance a l'allumage pourrai lui y etre pour quelque chose? Avec ECMSpy, tu vois si ton calage d'allumage est correct merci d'avance. |
| Sujet: Re: capteur de chute. | |
