Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [XB] Voyant de réserve HS
paulo
T-Rod™
7 participants
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3271
Ma Buell : Xb9 Cr
[XB] Voyant de réserve HS Empty
MessageSujet: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:43
Bon, voila, après mes durites percées, je reviens avec un autre souci... (c'est dans le titre Rolling Eyes)
En concess, lors de ma révision, ils m'ont annoncé que le jus arrivait bien au tableau de bord, donc, j'me suis dis "c'est peut être simplement l'ampoule qui est cramée"... je demonte le compteur, et la: "merde, c'est une led soudée sur la plaquette electronique"
Donc, j'ai trouvé une led neuve, je l'ai faite resouder en lieu et place de celle que l'on considerait comme naze, et je reteste... marche po.
Donc, si quelqu'un à des competences en electronique pour me tester mon bazard, ben ca serrait tres gentil tongue
Ou des idées sur les causes probables de cette panne...
Merci a vous cheers
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:49
capteur bloqué .............. dans la pompe
cable dégainné ............ dans la pompe
retoure de capteur qui fait masse ......... dans la pompe
bref enlève ta pompe Laughing mais avant ça dépose tes nouvelles durites [XB] Voyant de réserve HS 506615
je jette un oeil demain sur le plan du faisceau pour guider ta recherche Wink
paulo
paulo
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:51
touche plus aux durites malheureux lol!
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:54
le mécano de la concess m'as dit texto "le jus arrive bien jusqu'au compteur", donc, j'en ai déduit que le problème ne pouvait venir que de la scratch...
par contre, je n'sais pas comment il a procédé mon me donner cette affirmation...
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:57
Nan, s'il vous plait !!! pas les duites affraid affraid affraid lol!
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:59
il a déclipser la broche n°... de la patte ...... de l'ecm, et l'a testée study
ou il a la data box HD Cool
fred
fred
Nombre de messages : 1669
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyLun 9 Mar 2009 - 5:53
+1 pour les durites c'est pas de la pièce HD, çà risque de provoquer des pannes aléatoires. lol!
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyLun 9 Mar 2009 - 13:14
Avant de tout démonter: as-tu la possibilité d'essayer avec un autre bloc compteur?
Si ça marche avec l'autre bloc, ben t'est dans la oumpfa! ça doit juste coûter un rein un nouveau bloc compteur Evil or Very Mad
Sinon, sur ma mienne à moi, c'est le câble qui avait pêté DANS SA GAINE au niveau de la collone de direction. Indétectable sans le débrancher au deux extrémités en en le testant...et encore, ça dépendait comment tu le tenais, n'hardin' salouperie de faux-contact Evil or Very Mad
Brucesato
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyLun 9 Mar 2009 - 15:53
et tout simplement la personne qui ta ressouder la LED la mise dans le bon sens ?
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyLun 9 Mar 2009 - 17:09
Nan, pas d'autre bloc compteur en stock nan Rolling Eyes.
Je suis resté sur le fait que le mécano hd m'a bien précisé que le jus arrivait au compteur alors... de ce fait, j'ai écarté l'option faux contact.
Pour la led, ouai, il a bien prit son temps pour le faire...
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 7:52
Ca passait c'était beau cheers idée plus que lumineuse, je plussoie Wink
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 9:26
salut T-rod, désolé j'arrive un peu à la bourre Sleep Sleep
alors pour le témoin de réserve, il n'y a qu'1 seul fil: le jaune/rouge qui relit la pompe à la broche n°15 de ton compeur study
ton mécano a pu prendre la tension soit en sortie de pompe, prise deutch au dessus de la pompe ou sur la prise du compteur Wink
ce que tu peux essayé, c'est démonter les prises deutch male et femelle de la pompe (voire le manuel pour le démontage avec une aiguille)
avant de remonter teste le fil jaune/rouge de la prise de pompe jusque qu'à la broche 15 du compteur Wink
si c'est bon, ça vient forcément du compteur Neutral
- teste l'allumage de ta LED avec une pile ou la batterie si 12V
- inspecte la piste de la broche 15 à la LED et aussi la piste masse
le capteur de jauge fonctionne comme un intérrupteur, il est alimenté en 12V et va jusqu'à la LED Wink tout simplement cheers
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 9:53
J'échange mon compteur avec celui de Rod, et on voit où est le problème !!
y a plus qu'à ...... tomber en réserve [XB] Voyant de réserve HS 506615
T-Rod™
T-Rod™
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 11:20
Sur que ça te dérange pas Polo ? Rolling Eyes
Merci pour tus ces renseignements Guillaume, j'vais tout de même étudier tout c'que tu m'as dit, histoire d'en apprendre un peut plus
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 11:31
sisi ça me fait grave chier !!! Mad [XB] Voyant de réserve HS 506615
MessageSujet: Re: [XB] Voyant de réserve HS   [XB] Voyant de réserve HS EmptyJeu 12 Mar 2009 - 11:45
Gaffe T-Rod, ta buell a déjà choppé la "bleubite" [XB] Voyant de réserve HS 506615
» [XB] Voyant de reserve
» Voyant de réserve fou
» voyant reserve x1
» Réserve et voyant de moteur
» Voyant réserve qui reste allumé?
