| Interrupteur sur feux. | |
| Sujet: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 14:19 | |
| Chalut! Après le montage de Xenon, je souhaite mettre un interrupteur sur les feux de code. Est ce que je peux utiliser un unipolaire? Et si je veux placer l interrupteur ou je veux il faut que je rallonge les files... Est ce que je peux utiliser n importe quel file? |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 14:25 | |
| voila ce qui se fait de plus simple et pratique sur nos bécanes: pas de fil à tirer et tu utilises le" petit canal libre de ton comodo sur le bas pour faire passer les fils de l'inter que tu met juste à coté inter chez n'importe quel revendeur de moto |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 14:49 | |
| Oui en effet c'est super propre, mais comme Darkrider l avait dis sur un autre poste et que je t en avait aussi parler par mp Je compte permuter le file veilleuse avec celui du code pour plus avoir ce foutu trou noir. Du coup avec cet interrupteur je vais jouer sur la veilleuse Mais tu as déjà répondu a une partie de ma question car c"est un unipolaire |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 15:03 | |
| Un peu moins discret, j'ai ça sur mes Buell |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 18:44 | |
| quand tu as l occaz tu sais me faire une photo pour voir ce que ca donne en général? Merci |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 22 Nov 2008 - 19:48 | |
| moi j aurais plutot mi ca sur le commodo si possible |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 7:48 | |
| - Régious a écrit:
- moi j aurais plutot mi ca sur le commodo si possible
Si tu arrives à monter cet inter sur un commodo, tu fais un tuto ... Il n'y a pas beaucoup de place dans un comodo Pour la foto, je te fais ça dans la journée ... |
looping02
Nombre de messages : 234 Age : 47 Localisation : la fere 02 Ma Buell : xb12ss avec arriere de xb12s,pot STEALTH ENGINEERING Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 12:00 | |
| regious un trou noir? |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 12:12 | |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 13:01 | |
looping02
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 13:26 | |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 14:00 | |
| Ben oui mon ami j ai pas une X1 avec une ampoule H4 J ai une XB avec une Ampoule H7 H4 tu as le feux de code et de route sur la meme ampoule. Tandis que nous pauvre XBistes on a un feu H7 une ampoule pour le code et une pour la route, maaaiis buell a tellement bien fait ca que quand tu mes un Xenon sur t as bécane et que tu fais un appel, le code s éteind pour l aisser place au feu de route. Seul le feu veilleuse ne s éteind pas. Et comme le Xenon a un léger temps de chauffe tu te retrouve un peut aveugle et je trouve ca dangereux surtout pour les autres conducteurs. Bien entendu je ne parlais pas d hyperespace |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 14:53 | |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 14:54 | |
looping02
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Dim 23 Nov 2008 - 15:07 | |
| ok vive le H4 |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Mer 3 Déc 2008 - 16:37 | |
| Voila j ai réussi a placer un interrupteur sur le comodo. voici le type d interrupteur que j ai choisi Ensuite je me suit amusé a le démonter pour mieux le comprendre, pas compliqué, milieu l arrivée et les extrémité un des deux retour. J ai viré un des contacteurs et j ai recoupé un peut les autres pour qu ils soient plus court. Par la suite je me suis attaqué au comodo, je démonte celui de gauche, en effet pas moyen d y placer quoi que ce soit, je démonte celui de droite et la je voie une vis que je retire pour enlever un petit cache. Derrière ce dernier un trous, mais pas assé grand pour acceuillir mon interrupteur. On sort le dremel et une petite lime a métaux et on agrandis. Pour que mon interrupteur rentre jusqu au fond, j ai du limer les deux bavette coté longeur, jusqu a frolé la partie inférieur. Ensuite faut démonté le saut vent, le compteur. Couper le colsson qui tiens tous les câbles dans le comodo ainsi que celui sous le compteur. De la prendre un petit tire fils bien rigide ( j ai pris un file de cable de téléphone). On prend de la patience et on le fait passer du comodo vers le saut vent (au besoin couper un peut la gaine sous le saut vent et apres y remettre de la toile isolante. Puis plier deux mettre de files en deux faire un noeud et on tire doucement. Couper les files et placer l interrupteur, souder gainer,remonter l interrupteur et le comodos (remettre vis et colsson). Ensuite on coupe le file jaune pour le feu de croisement (verifier dans le phare que ce soie la meme couleur ) On repère l aller et le retour, l aller sur le file du haut et le retour sur le file du bas le tout évidement soudé et gaine thermo-rétractable. PS faite gaffe avec la lime moi j ai glissé chef
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Mer 3 Déc 2008 - 16:46 | |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Mer 3 Déc 2008 - 18:00 | |
| Beau boulot, tu peux mettre la ref. de ton inter ! |
BuellDog
Nombre de messages : 1824 Age : 51 Localisation : Aubenas (Ardèche 07) Ma Buell : ex Ulysses et Diavel Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Mer 3 Déc 2008 - 18:29 | |
| Chapeau beau boulot |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. Sam 6 Déc 2008 - 15:52 | |
| photo de l interrupteur édité |
| Sujet: Re: Interrupteur sur feux. | |
