| j'ai 2 questions | |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 46 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: j'ai 2 questions Dim 22 Juin 2008 - 21:34 | |
| 1er: apres un changement de bougie sur ma belle (changement de bougie d'origine par des iridiums) mon ralenti est passé de 1000tr à 1500tr.
est ce normal ?
faut il faire un reset tps après changement des bougies ? ~~~~~~~~
2em: dans ecmspy dans diagnostic il y a une case fil blanc off ou on. c'est quoi ce fil ? c'est l'anti pollution ? celui qu'on coupe . si c'est ça pas besoin de le couper on clic juste sur off ,non?
merci |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 8:32 | |
| 1 juste regler ton ralenti 2 tu as trouvé,si c est bien le fil blanc de l antipollution |
Roofy
Nombre de messages : 1171 Age : 43 Localisation : AIACCIU Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 8:41 | |
| - mickou a écrit:
- 1er:
est ce normal ?
merci 1) Non apparement pas normal. J'ai des bougies irridium et cable d'allumage racing et j'ai pas eu besoin de faire un reset TPS juste après leur montage. Maintenant, si tu as un ralenti trop élevé, reset TPS et si le problème rentre dans l'ordre, pas de soucis. 2) Pour ECM spy, faut demander au pro, mais peut etre que si tu as débranché ton fils blanc, alors tu clics sur OFF... S'il est branché, tu le laisse sur ON. Faut demander confirmation... |
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 8:53 | |
ken
ken
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 9:40 | |
| Non apparement pas normal. J'ai des bougies irridium et cable d'allumage racing et j'ai pas eu besoin de faire un reset TPS juste après leur montage. Maintenant, si tu as un ralenti trop élevé, reset TPS et si le problème rentre dans l'ordre, pas de soucis.le reset tps n intervient en rien dans le ralenti si celui ci etait bon avant le montage des bougies (tps :position du papillon dans le corps d admission) |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 37 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 11:36 | |
| J'avais trouvé un post dans lequel il était dis que pour les 12s il fallait des ngk iridium mais c'était différent pour les 9sx ( mais je me souviens plus quoi... )
Vous auriez la réf ? |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 15:59 | |
| la réf des bougies est en post-it dans la base de connaissances  |
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 18:28 | |
| - ken a écrit:
- mickou a écrit:
- mais je vois pas pourquoi un changement de bougie fait augmenter un ralenti
 meilleure etincelle donc meilleure explosion as tu essayé ta moto en roulant sur une route ou tu as l habitude ,meilleure relance en sortie de courbe ? non juste un test routier de 15 min . donc la relance ??????????????????? donc en perf ???? mais c'est pas le but recherché. apres réglage ralenti pas de pertubation moteur . mais je vais tester mon premier reset tps quand meme. |
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 18:31 | |
| - lejim a écrit:
- J'avais trouvé un post dans lequel il était dis que pour les 12s il fallait des ngk iridium mais c'était différent pour les 9sx ( mais je me souviens plus quoi... )
Vous auriez la réf ? pour xb 12 S NGK DCPR9EIX |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 21:05 | |
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Lun 23 Juin 2008 - 21:36 | |
Totoche38
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Mar 24 Juin 2008 - 21:08 | |
| - Totoche38 a écrit:
- mickou a écrit:
En parlant de tenter un reset TPS
oui mais après une révision de 16000kms il me semble qu'il faut le faire ! Non c'est avant la révision. Après c'est déjà fait moi pas comprendre ton humour !!!! pas grave  |
lejim
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Mar 24 Juin 2008 - 21:17 | |
| simplement que lors de la révision des 16000 ils le font le TPS bien sûr si c'est toi qui entretiens no soucy. |
mickou
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions Mar 24 Juin 2008 - 21:34 | |
| - lejim a écrit:
- simplement que lors de la révision des 16000 ils le font le TPS bien sûr si c'est toi qui entretiens no soucy.
oui c'est moi qui entretien . comme ça je suis encore plus proche de ma bubull . |
 | Sujet: Re: j'ai 2 questions  | |
