futurasprint
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: XB12X roulement galet tendeur courroie Mer 11 Juin 2008 - 23:59 | |
| Bonjour à tous, Ayant un peu de jeu au niveau du galet tendeur de mon ulysse, je vais tenter de changer moi-même les roulements (le prix d'un galet tendeur neuf est rédhibitoire --> 180 € !!). J'ai trouvé sur le forum (post de xRod XB Références de quelques pièces)des références de roulement skf mais la taille annoncée ne me paraît pas la bonne : le diamètre extérieur du roulement semble plutôt mesurer 35 mm au lieu de 40 mm (mesure sans démontage du galet). Quelqu'un sait-il si les roulements pour galet tendeur de XB12X sont particuliers (dans ce cas merci pour la référence), ou si c'est parce que j'avais pas les yeux en face des trous au moment de la mesure et qu'en fait les références et tailles décrites dans le post de xRod sont correctes ? |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie Jeu 12 Juin 2008 - 10:44 | |
| tu le démontes et tu vas avec chez un fournisseur de pieces industriel , t'auras ta réponse et peut être si il l'a en stock , un tout neuf contre quelques roros ... sinon il te faudra attendre le lendemain qu'il le reçoive ... |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie Jeu 12 Juin 2008 - 19:44 | |
| - futurasprint a écrit:
- Bonjour à tous,
Ayant un peu de jeu au niveau du galet tendeur de mon ulysse, je vais tenter de changer moi-même les roulements (le prix d'un galet tendeur neuf est rédhibitoire --> 180 € !!). J'ai trouvé sur le forum (post de xRod XB Références de quelques pièces)des références de roulement skf mais la taille annoncée ne me paraît pas la bonne : le diamètre extérieur du roulement semble plutôt mesurer 35 mm au lieu de 40 mm (mesure sans démontage du galet). Quelqu'un sait-il si les roulements pour galet tendeur de XB12X sont particuliers (dans ce cas merci pour la référence), ou si c'est parce que j'avais pas les yeux en face des trous au moment de la mesure et qu'en fait les références et tailles décrites dans le post de xRod sont correctes ? les refs et cotes annoncé dans le post etaient pour une xb9s de 2004 dons je ne sait pas si il y a eux une modif sur le galet tendeur sur Ulysse |
futurasprint
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie Ven 13 Juin 2008 - 8:14 | |
| Merci pour la précision XB9S |
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie Ven 13 Juin 2008 - 8:20 | |
| Ce sont les mêmes roulements (2). Si tu regarde du mauvais côté, tu es induit en erreur par l'épaulement de la poulie. |
futurasprint
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie Ven 13 Juin 2008 - 17:24 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Ce sont les mêmes roulements (2). Si tu regarde du mauvais côté, tu es induit en erreur par l'épaulement de la poulie.
Alors ça c'est bien vu !! j'ai simplement regardé sans démonter le galet ... Et sur l'éclaté qui est dans le post on ne voit pas l'épaulement ... Merci, merci, merci car pour moi l'idée première de démonter puis d'aller chercher les pièces à pieds, c'est dans les cas extrèmes. Une journée sans ma brêle, moi ça l'fait pas !! |
| Sujet: Re: XB12X roulement galet tendeur courroie | |
