| suintement S1 | |
+6Bruno DragonBuell buellman626 Sebuell orsu2b mikatwin 10 participants |
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 44 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:38 | |
| comme vous le voyez sur mon avatar,je me suis fait une petite folie et je me prepare donc a toute une pt serie de problemes sur ma S1(chose normale)alors ici,quand j ai ete la chercher chez son proprietaire qui ne connaissait visiblement rien a BUELL et qui me la laisser pour 3X rien,je me suis rendu compte a la maison qu elle perdait un peu d huile juste au niveau du support moteur avant droit quand je me mets face a la moto.....pourtant,il ne devrait pas y avoir d huile a ce niveau la ....mais bon,je n ose pas resserer car il est marque dessus"d ont no remove"...au risque de peter la patte de fixation....qqun a-t-il deja eu ca?.......sinon,elle demart au quart de tours meme a froid(ellle n a que 12700km) |
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:39 | |
| ça ne viiendrait pas du cache-culbu |
mikatwin
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:44 | |
| c est vrai que le joint du cache culbu est a ras mais c set vraiment localise en 1point et c est pas facile de determiner ou car l huile s eparpille autour... |
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:49 | |
| - mikatwin a écrit:
- c est vrai que le joint du cache culbu est a ras mais c set vraiment localise en 1point et c est pas facile de determiner ou car l huile s eparpille autour...
La fixation avant concentre la fuite, c'est pour ça que tu as la goutte à cet endroit
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:50 | |
les fuites d'huile, c'est comme les fuites d'eau: toujours difficile de repérer le cheminement jusqu'à la source. Mais ici, ça ne peut être que ça |
mikatwin
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 11:55 | |
| ok...et bien j espere effectivement que ce n est qu un bete joint a remplacer....je suppose alors que je dois remettre des joints d une autre qualitee vu que cela sont toujours d origine a mon avis et j espere qu en concession,ils ont ca en stock.... |
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 12:01 | |
| - mikatwin a écrit:
- ok...et bien j espere effectivement que ce n est qu un bete joint a remplacer....je suppose alors que je dois remettre des joints d une autre qualitee vu que cela sont toujours d origine a mon avis et j espere qu en concession,ils ont ca en stock....
Fait toi une liste et regarde chez ASB ou Iron Machine ... |
mikatwin
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 12:05 | |
| ok,merci...et des que je vendrais ma 12R,je commencerais a faire mon projet de revision majeure et remplacement de la pompe a huile au cas ou....car je ne connais pas son vecu..... |
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 12:33 | |
| Alors Mika, tu nous la montres, cette bécane ? |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 12:39 | |
mikatwin
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 12:51 | |
| elle est de 1999,12700km.....et dans un etat nickel je dois dire,le pot d echappement,c est un"stampeeders"en inox...connais pas ....et pour le reste....elle roule bien ....pour les photos,je n arrive pas a les envoyer mais faut dire que je suis tres mauvais sur un pc |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 14:32 | |
| 1999 et pas culasses Thunderstorm d'après ce que je vois sur ton avatar? En 1999, dernière année des S1, elle se fabriquait encore la S1 normale? |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 17:05 | |
| - Bruno a écrit:
- 1999 et pas culasses Thunderstorm d'après ce que je vois sur ton avatar?
En 1999, dernière année des S1, elle se fabriquait encore la S1 normale? +1 et le petit réservoir aussi apparemment ou je vois mal donc modèle 98 mise en circu 99 |
Nicolium
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 21:37 | |
| en tout cas encore une superbe BUbU NORMAL ! c'est un S1 Féloche pour cet achat Mika ! Welcome ami tubeux |
gerider
| Sujet: Re: suintement S1 Mer 11 Juin 2008 - 23:51 | |
| c'est moi où ceux qui viennent à Buell viennent grâce au look des XB puis se rabattent sur des Tubs ? En tous cas, le cas inverse se présente moins !!! |
Nicolium
| Sujet: Re: suintement S1 Jeu 12 Juin 2008 - 7:30 | |
| +1 , 1ere buell l'XB puis le S1, a choisir je garderais le tub ! Tubb Powerrrrrr ! |
| Sujet: Re: suintement S1 Jeu 12 Juin 2008 - 7:41 | |
| tub poutre tub Y'a pas de règle: chacun selon ses désirs (sont nombreux aussi les tubistes à être passés sur poutre |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 45 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: suintement S1 Mar 17 Juin 2008 - 1:55 | |
| effectivement la fuite vient du joint en papier du cache culbu, c'est classic, j'ai eu ça sur la S1 et la X1 |
| Sujet: Re: suintement S1 | |
| suintement S1 | |
