 Manomètre pression d'huile XB
COCONUT
Nombre de messages : 1297
Ma Buell : XB12RS 2006
Quelques 2 temps...
Et un peu d'italienne et japs !
MessageSujet: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 19:22
Je vais monter un mano de pression d'huile sur ma xb12 , ce la ne devrais pas être trop compliqué étant donné les canalisations d'huile un peu partout et plutôt accéssibles, et en même temps si le pignon de pompe venait à merder je serais averti ...
J'aurais voulu savoir si quelqun l'a dejà fait ? des fois que je me fasse baiser par une suprise venu d'amérique
Merci
micky
Nombre de messages : 1151
Ma Buell : Le Tgv de Micky
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 19:34
Je voulais faire la même chose,mais ça n'exicte pas . Sad
http://sncf-traction.forumactif.org/forum.htm
COCONUT
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 19:45
Pardon ?....
un mano de pression d'huile ca se trouve chez nimporte quel magasin de tuning et de pieces auto , moi je l'ai acheté par internet avec un mano de sonde lambda ...
La sonde de pression était livrée avec et même si il n'est probablement pas en impérial, tu vas chez un fournisseur industriel et il te trouvent un convertisseur métrique/impérial en laiton
A moins qu'on ne parlais pas de la même chose ?
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 19:51
des manos etanches prevus pour la moto j'espere. Bon courage pour caller un "T" proprement afin de raccorder ta sonde
http://www.buell-rc.ch
COCONUT
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 20:36
Le mano est à signal électrique, relié à la sonde qui est bien prévu pour de l'huile moteur Laughing
La seule chose à faire c'est chopper un adaptateur impérial/métrique car je suppose que je vais y avoir droit et faire un branchement en piquant 12V quelque part pour alimenter le mano.
micky
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 21:39
Quand ,tu l'auras fait poste une photo et toute les piéce nécessaire à sa réalisation ,si tu veux bien,d'avance merci.
A bientôt bounce
COCONUT
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 5 Juin 2008 - 22:09
jvai attaquer ca dés que je suis de retour en france, elle va prendre cher !!!
-Les clignos
-La peinture + le carbone
-Cette histoire de pignon de pompe à huile qui me stress
-les cables Nology + irridium à montés
SAWASCHIER ! rendeer
Nombre de messages : 26682
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Ven 6 Juin 2008 - 12:07
euh...la sonde pour la pression d'huile, faut bien la planter quelque part juste après la pompe et d'origine y'a pas d'emplacement prévu pour...c'est pour ça que Rotor te souhaitait bonne chance, parce qu'il va falloir que tu bricoles sec.
Pis si c'est pour te renseigner quand à l'état du pignon d'entrainement de la pompe, OUBLIES...ton moteur fera de drôles de bruits bien avant que la pression d'huile ne chûte... pale
si t'as des sous à dépenser, investis plutôt dans le remplacement du-dit pignon...niveau mécanique c'est pas la mer à boire et ça coûte pas un oeil
XxclemanxX
Nombre de messages : 37
Ma Buell : XB12S Twisted Evil
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Dim 22 Juin 2008 - 17:15
Alors ... abandonné Question Question Question
@+ Buelleux Exclamation
svbagoo
Nombre de messages : 3498
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Dim 22 Juin 2008 - 21:20
suffit de remplacer la sonde d' origine qui est un contacteur par une qui peu donner une info pour un mano.....suffit d' avaoir le bon pas american (ca doit bien exister) Wink
Sailor
Nombre de messages : 1243
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Sam 1 Oct 2011 - 19:11
Salut, allez j'ouvre le poste.....
Voilà le montage sur mon TUB, simple est assez sympa...
Sailor.
BUELL4EVER
Nombre de messages : 92
Ma Buell : XB12S 2004
MessageSujet: manometre   Lun 14 Mai 2012 - 0:13
Bon j'ai installer un mano sur mon XB, premier constat aucune lumière n'est alumé pour m'indiquer que la pression d'huile est insifisante. Deuxième constat la pression à froid monte à 30 psi, plustot loin de ceux suggéré dans le manuel.
quelqu'un peut éclairer mes lanternes?
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Lun 14 Mai 2012 - 12:36
ben...faut voir si le mano est étalonné correctement study
Sailor
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Lun 14 Mai 2012 - 16:51
salut, normal que ta pression monte, moi elle arrive presque a 60 psi, huile froide, épaisse, après quelques minutes tu verras ta pression chute et sera de 5 à 25 psi en fonction du régime moteur (1000 - 4000 tr/mn).
Quand l'huile est très chaude, j'arrive même à moins de 5 psi au ralenti, un coup de gaz et elle remonte environ à 10 psi.
Valeurs théorique moteur chaud:
10 - 17 psi pour 2500 rpm
7 - 12 psi pour 950-1050 rpm
evangelion64
Nombre de messages : 303
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 10:30
bonjour,
je voudrais aussi monter un système pour avoir la température / pression d'huile.
auriez vous des photos de vos systèmes ?
sur quel endroit conseillez vous de prendre la température d'huile pour être au plus chaud ?
merci
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 11:35
Il n'y a aucun intérêt d'avoir la température "la plus chaude" (auquel cas, il faut la mesurer en sortie de moteur, sur le circuit retour de la pompe).
La température la plus représentative de la "température moteur" peut se prendre à plusieurs endroits :
Le mieux, en sortie de radiateur avant son passage dans le moulin. Là on peut bien vérifier qu'on a une huile à bonne température, ni trop froide, ni trop chaude.
Dans le bac-bras oscillant Vu qu'on se retrouve avec le mélange de l'huile très chaude sortie du moteur et de la réserve "tempérée" du réservoir d'huile, la température est assez constante et représentative.
On peut aussi mesurer la température au niveau de la sortie de filtre à huile, où la pression est mesurée. Là on perd l'avantage du contrôle de l'efficacité du radiateur d'huile...mais bon, vu sa taille, ça doit pas changer grand-chose.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 11:43
est ce que le radiateur a un système de bypass à froid ? si non en sortie est une bonne idée
sur le bras arrière je ne suis pas trop fan, suivant les mouvements d'huile il peut il y a voir des gros écarts
pour avoir fait l'exercice sur ma cox ( moteur à air aussi) coté carter bouchon de vidange ce n'est représentatif alors qu'en sorti de pompe à huile onv oit ce que le moteur prend direct comme température.
pas de photos sinon ?
Nombre de messages : 2906
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 11:44
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 11:49
pas de bypass. Pis en hiver, je bouche l'écope pour favoriser la montée en température et j'ai constaté que ça ne changeait quasiment rien au temps nécessaire pour atteindre la température de fonctionnement...du coup le pouvoir "refroidissant" ne doit pas être énorme et doit juste permettre de perdre quelques degrés dans les conditions les plus chaudes je pense.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 12:05
Bushman a écrit:
tu peux voir en roulant ?
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 13:25
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 13:46
Bushman a écrit:
sympa, c'est compatible buell ? tu trouves cela sur quel site ?
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 13:52
je viens de trouvé, pas donné le truc !
http://www.bikers-store.fr/kit-mano-de-pression-d-huile-arlen-ness-tc-99-up-deep-cut,p-751837.html?famille=512&page=1
je regarde si je trouve pour la température
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Jeu 12 Mai 2016 - 14:07
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Manomètre pression d'huile XB   Sam 14 Mai 2016 - 22:09
j'ai le dernier carter avec double pompe à huile :
à quoi sert la pièce "12" ?
peut on mettre un sonde de température ici à la place du bouchon ?
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» temoin pression huile
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
