| (XB) ne demarre plus | |
+4hostas boutdumonde orsu2b guigzmotor 8 participants |
guigzmotor
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 07/03/2008
 | Sujet: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 17:33 | |
| salut j'ai acheter une xb9sx de 05 avec 3000 km il y a 15 jours, ce we j'ai changer l'ampoule du feu arriere, la cosse de la masse du phare etait debranchée je l'ai remise, apres je veux sortir la moto du garage et la demarre plus
je met le contact les aiguilles font leur va et vien et la pompe a essence tourne j'ai appeler buell et le mecano ma dis que j'avai claqué mes bougie en mettant un fillet de gaz au demarrage donc je change mes bougies et ca na rien changer a mon probleme!!! est ce que quelqu'un peu m'aider???? merci |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 17:52 | |
| Tu peux réessayer en enlevant la cosse du phare ... |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 17:54 | |
| Mettre la batterie à charger, doucement et longtemps (12 heures à 1 Ampère) |
boutdumonde
Nombre de messages : 2024 Age : 45 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| le moteur tourne sans demarrer ? y a t'il un "clac" au moment ou tu appui sur le demarreur ? es tu bien au point mort ou bien ta bequille laterale est elle bien replié ou as tu bien la poigné d'embrayage actionnée ? le coupe circuit sur la poigné est il bien en position "ON" ? dit nous tout ça.  |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:12 | |
| - boutdumonde a écrit:
- le moteur tourne sans demarrer ?
dit nous tout ça.  oui le demareur se lance mai rien pas de clac coupe circuit ok point mort, poignee d(embrayage actionne mais comment ca la bequille, on peut pas demarer la moto sur la bequille? |
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:36 | |
dit nous tout ça.  oui le demareur se lance mai rien pas de clac coupe un depannage, circuit ok point mort, poignee d(embrayage actionne mais comment ca la bequille, on peut pas demarer la moto sur la bequille? sur la bequille, on peut demarrer la moto mais j ai eu une petite faiblesse sur le faissaux de fils en dessous la selle, qui ne la faisait tourner que sur 1 cylindre... ils faisaient masse, et en les bougeant...puis en isolant le defectueux... ca roule... plus nul en mecanique que moi, y a pas, mais quand j ai vu, apres un depannage, 100 bornes avec un fourgon de locaton, le mecano hd bouger le faissaux ... et ca roule... |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:38 | |
| - Citation :
- Des soucis avec le contacteur de béquille
Non, car le démarreur se lance. Je persiste pour le relais d'injection. |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:40 | |
| - buellman626 a écrit:
- Citation :
Non, car le démarreur se lance. Je persiste pour le relais d'injection. le relais d'injection, on peut le tester? ou se trouve t il? |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:43 | |
| Dans la boîte à fusible, il y a deux ou trois gros relais de couleur grise. Il faut les inverser pour trouver le défaillant.
boutdumonde
la plus jolie
| a tout hasard, il y a de l'essence ? |
| quelle idee, aussi d avoir des antiquites comme les s1 ou les x1...  |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 21:53 | |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 22:01 | |
| un souci avec le capteur d'inclinaison situé tout pret du feu arriere ? les fusibles ont tous ete controlés ? |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 22:23 | |
| - RoToR a écrit:
- un souci avec le capteur d'inclinaison situé tout pret du feu arriere ? les fusibles ont tous ete controlés ?
les fusibles oui sont ok par contre capteur d'inclinaison ca ressemble a quoi? |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 22:41 | |
| charge de la batterie ...  |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 22:44 | |
| - orsu2b a écrit:
- charge de la batterie ...
 pas de probleme elle a ete recharger toute unenuit lentement et rien le lendemain |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mar 3 Juin 2008 - 22:45 | |
| tu as de l'essence  |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mer 4 Juin 2008 - 17:34 | |
| problemeresolu c'etait le capteur d'inclinaison!! merci de tout vos conseils et bonne route |
Nombre de messages : 2259 Age : 111 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mer 4 Juin 2008 - 17:37 | |
| - Citation :
- je met le contact les aiguilles font leur va et vien et la pompe a essence tourne
c'est une piste possible car le témoin de réserve avec déclenchement du décompte kilométrique peut être en rideau cela m'est arrivé. mets vite quelques litres d'essence la dedans. |
guigzmotor
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mer 4 Juin 2008 - 20:51 | |
| encore une question, vous mettez quoi du sp95 OU 98? merci |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mer 4 Juin 2008 - 20:54 | |
| bah, au point ou tu en es, ça n'a pas d'importance sinon, la, tu ouvres un vaste débat. 95 pour moi 98 pour d'autres un coup l'un un coup l'autre pour certains. voila t'es bien avancé. mets du jus qu'on te dis. ( pas de gas oil quand même ) Au fait MC T'as juste un court jus ou faut aussi changer la pompe ? |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus Mer 4 Juin 2008 - 23:40 | |
| @Zirax: le monsieur a résolu son pb, c'est le capteur d'inclinaison (voir 4 post plus haut ...) |
 | Sujet: Re: (XB) ne demarre plus  | |
