| Vis de m.... | |
+8caraiben Douell frelon91 greg buelldozer orsu2b Sebuell snesss 12 participants |
snesss
Nombre de messages : 725 Age : 41 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
| Sujet: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 1:16 | |
| Bon c'est galère. J'ai fait un post pour mon ralenti grippé et du coup avec conseil de démontage boite à air. Du coup je me lance et démonte le tout. Problème une vis est merdique et déja bien entamée. Je tente néanmoins de la sortir mais la quand je sens que c'est bon bammm la l'accroche se vrille et tout est rond? Impossible de sortir la vis avec n'importe quelle clef. Elle est déjà légèrement sortie mais je n'arrive pas à l'agripper suffisamment avec une pince pour la faire tourner. Quelqu'un pour me donner la marche à suivre? Merci |
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 2:03 | |
| essaye de faire une encoche etprends un marteau sur tournevis pour faire tourner |
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 7:52 | |
| une photo pour situer le pb |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 12:27 | |
| Quand ca m'est arrivé, j'ai fait une encoche a la dremel dans la tete de vis pour pouvoir la sortir avec un tournevis plat, des fois ca marche et c'ets rapide.
Ben |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 17:40 | |
| essaye un exctacteur helicoidal greg |
frelon91
Nombre de messages : 673 Age : 55 Localisation : essonne Ma Buell : NRS Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 17:50 | |
| avec une pince etau, ou comme dis ci dessus... |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 18:44 | |
| Avec les dents Ou sinon la technique du marto et du tourne-vis a marcher chez moi. |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 22:07 | |
| Merci pour les conseils.
Cette semaine je passe chez un pote qui fait pas mal de restau bagnoles et qui a un tournevis shock. On verra ce que sa dit. Je vous tiens au jus
C'est ptetr con à dire mais avec tous les petits soucis que j'ai sur ma Buell ca me fait l'aimer encore plus. |
| Sujet: Re: Vis de m.... Dim 1 Juin 2008 - 22:27 | |
| - snesss a écrit:
C'est ptetr con à dire mais avec tous les petits soucis que j'ai sur ma Buell ca me fait l'aimer encore plus. C'est bien connu: on se souvient toujours des galères, rarement des bons moments... On peste sur le coup en disant plus jamais, mais les souvenirs sont tels qu'on en redemande Edit: Oh p****, je viens de m'ouvrir la voie vers le sadomasochisme |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 55 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: Vis de m.... Lun 2 Juin 2008 - 22:12 | |
| - buelldozer a écrit:
- Quand ca m'est arrivé, j'ai fait une encoche a la dremel dans la tete de vis pour pouvoir la sortir avec un tournevis plat, des fois ca marche et c'ets rapide.
Ben Exact,ça marche nickel comme ça |
| Sujet: Re: Vis de m.... Mar 3 Juin 2008 - 8:41 | |
| Et en roulant elle va pas ce défaire toute seul avec les vibrations ? Oki je sors |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Vis de m.... Mar 3 Juin 2008 - 9:23 | |
| - Citation :
- Et en roulant elle va pas ce défaire toute seul avec les vibrations ?
Oki je sors Rigole pas mais j'y ai pensé sérieusement..... Bon normalement ce soir je vais chez mon pote |
Qyd
| Sujet: Re: Vis de m.... Mar 3 Juin 2008 - 17:18 | |
| - snesss a écrit:
- C'est ptetr con à dire mais avec tous les petits soucis que j'ai sur ma Buell ca me fait l'aimer encore plus.
Tu l'as dit. |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Vis de m.... Mar 3 Juin 2008 - 18:31 | |
| juste le fait de chauffer , des fois c'est incroyable comment ça se décoince |
Nicolium
titifan
| Sujet: Re: Vis de m.... Mer 4 Juin 2008 - 13:35 | |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Vis de m.... Mer 4 Juin 2008 - 21:11 | |
| Bon ben repoussé à demain le décoinçage. J'aime bien les soucis mais la c'est fuite d'huile légère (pompe à huile qui suinte) , un cable qui a fondu ( Cam Position Sensor) et un bruit de motoculteur épileptique sous acide. En bref gros démontage demain pour tout vérifier..... et tout ca pour à peine 13 000kms |
titifan
| Sujet: Re: Vis de m.... Jeu 5 Juin 2008 - 20:37 | |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Vis de m.... Ven 6 Juin 2008 - 9:35 | |
snesss
XB9R 2004
| Sujet: Re: Vis de m.... Lun 9 Juin 2008 - 9:35 | |
| Problème résolu. En clair impossible de sortir la vis. Du coup avec la méthode encoche et frappe elle a cédé. Percage et rivetage ( taraudage la prochaine fois ). Et avec un pote on s'est même offert le luxe de faire une patte pour le cable de ralenti et virer le vieux rizlan. Merci à tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: Vis de m.... | |
| Vis de m.... | |
