[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Batterie
FloB
Foxies
mjackal90
dye
BEETLE18
GUIX
heyoka
piro1
Thiéfaine
Billou
Miura
Coyote44
paco
crino
shteubel
31 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
shteubel
shteubel
Nombre de messages : 38
Batterie Empty
MessageSujet: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 13:01
Bonjour a tous, il est possible que ce sujet ne soit pas tout neuf, par contre pour ma part je suis nouveau chez buell (x1 mod 2000).
Ma batterie etant hs, deux modeles existent un avec acide YTX20L-BS
(le moins cher) equipe actuellement ma moto et l'autre au gel WPX20LBS. Lequel dois-je acquerir ?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 13:12
par rapport aux vibrations, je te conseille celle au gel Wink
Nombre de messages : 4909
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 13:19
Ta batterie est inclinée et pratiquement couchée (x1) donc une avec acide ne convient pas trop c'est aisément compréhensible.celle au gel permet de la mettre dans pratiquement n'importe quelle position.Les batteries au gel sont montées aussi dans les motoneiges car elles supportent mieux le froid et les vibrations donc sans hésiter gel Very Happy
http://remy.gnice.free.fr
shteubel
shteubel
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 13:24
merci a vous, j'ai en plus l'impression que la moto a eu a subir quelques fuites au niveau de la batterie.
a+
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 16:20
il parait aussi que les "gel" tienne mieux la charge Rolling Eyes
crino
crino
Nombre de messages : 1200
Ma Buell : X1 de 2000
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 16:48
salut fais nous signe quand tu auras trouvé ton bonheur .je vais aussi changer la mienne qui a 6 ans.
apres qqes recherches je pense acheter celle proposée par nos concess( environs 120 euros ) à moins que quelqu un ait un bon plan.
y a à "boire et à manger" chez les vendeurs de batt :alors fais bien gaffe !!!
pour ma part je pense qu il faut absolument une batt au gel
Nombre de messages : 3281
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 17:39
Pour une xb12s, quelqu un a des recommandations a me faire?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 17:49
voila un lien que j'ai retrouvé 90 euros la batterie gel
il y a pour x1 , xb etc et le port est offert!
merci qui? Very Happy Very Happy
http://www.pilesbatteries.com/index3.php?f=2&sf=15
crino
crino
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 18:13
salut
ca a pas l air dégeu qqun a t il deja testé ces batt ?
mais en tout cas ... merci remy !!!! cheers Wink
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 18:21
crino a écrit:
salut
voila le lien pour comprendre les batteries vendues par harley (ou autre)technologie AGM et celles à gel
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/constitution/plomb.php
il en ressort que la différence entre gel et AGM n'est pas flagrante l'AGM étant une batterie gel améliorée.
Dans une batterie AGM, les porteurs de charge se déplacent plus facilement entre les plaques que dans une batterie gel. C'est pourquoi une batterie AGM est plus adaptée pour fournir un courant très élevé de courte durée qu'une batterie gel.
technologie AGM (Absorbed Glass Mat). Avec cette technologie, des séparateurs spécifiques en fibre de verre microporeuse sont imbibés de l'électrolyte de la batterie et alternent avec les plaques de plomb de la batterie. Surtout, la capacité d'absorption des séparateurs en fibre de verre est telle que, alors même que l'acide est complètement absorbé par la fibre de verre, la limite de saturation de la fibre n'est pas atteinte. Le système scellé est équipé d'une soupape de sécurité - généralement mentionnée sous le nom de VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - afin de canaliser en toute sécurité un éventuel dégazage.
Cette technologie offre plusieurs avantages :
La batterie ne présente aucun risque d'écoulement lors de son inclinaison. En outre, dans des conditions extérieures de gel, la batterie ne court aucun risque de congélation de l'électrolyte, et ne subira de ce fait aucun dégât. Enfin, les plaques sont maintenues par des séparateurs en fibre de verre, et sont de ce fait compressées : la batterie présente de ce fait une très forte résistance aux vibrations et aux chocs.
Les batteries AGM peuvent donc être utilisées dans n'importe quelle position, même horizontalement. En outre, puisque tout l'électrolyte est contenu par les séparateurs en fibre de verre, il n'y a absolument aucun besoin d'aucune maintenance de la batterie, qu'il s'agisse de contrôler ou de compléter les niveaux d'électrolyte.
Grâce à leur conception, les batteries AGM ont une résistance interne extrêmement faible, ce qui permet une réaction très rapide entre les plaques et l'acide contenu dans les séparateurs. Cette propriété est particulièrement utile dans les conditions les plus extrêmes, comme sous des températures très froides, lorsqu'une demande très élevée en énergie est nécessaire.
La recharge de batteries AGM est la simplicité en soi : il suffit simplement d'un chargeur de batteries conventionnel - il n'y a aucun besoin d'un chargeur spécifique ou d'un adaptateur.
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 19:12
Merci!!!
mais pour un xb12, c est laquelle? Embarassed
Nombre de messages : 22100
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 19:32
Merci!!!
Y a un assistant sur le site : tu sélectionnes la marque puis le modèle de moto et il te donne la batterie adéquate.
Batterie Empty
Merci!!!
PBT1072 ---> 74,89€ port offert
paco
paco
Nombre de messages : 286
Ma Buell : sx1 carburer
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 22:47
cool le site remy . cheers Very Happy
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 22:52
Lien à mettre dans la base de donnée Wink
Coyote Exclamation
shteubel
shteubel
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyDim 5 Nov 2006 - 23:22
C'est effectivement sur ce site que j'avais trouve mes batterie, celle que j'avais achetee a l'epoque pour ma monstro avais fais l'affaire, je pense renouveler l'experience pour la x1.
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 3:49
lien rajouté en dans la Base de connaissance
merci remy Very Happy
http://buell.actifforum.com
Miura
Miura
Nombre de messages : 4249
Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 15:26
Et les "mainteneurs" de charge, genre Optimate III ?
C'est valable ? Utile ?
Vous vous en servez ?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 15:55
obligatoire en buell Exclamation
je branche une fois par mois environ
quand je fais mes 100km journaliers, à peine 20mn sont nécessaires Wink
quand je suis en vacance et que je vais à droite à gauche en ville etc, il faut environ 1H de charge et parfois plus en été Rolling Eyes
si je fais que de la ville, en juillet et aout par ex, je branche toutes les 2 semaines Wink et à chaque retour de 2 semaines de vacances
Miura
Miura
Ma Buell : MT-09
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 16:25
Je suppose qu'il est possible de bricoler un système qui permette de brancher le mainteneur de charge à un "fil" planqué sous la selle sans avoir à enlever la selle ?
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 16:32
c'est un kit complet Wink
fiche femelle avec capuchon étanche planquée sous la selle au niveau de l'amorto, à brancher sur ta batterie, avec un fusible...
le chargeur est équipée de la fiche mâle,
et tu peux aussi y clipser des pinces crocros, pratique pour la voiture Wink
ce chargeur peut rester allumer des jours et des jours même si ta batterie est OK, certains s'étaigne seul, proposent des rallonges, des supports de mur, des indicateurs de voltage....
Arrow jette un oeil sur e-bay 15 à 40€, 80€ en concession affraid
Miura
Miura
Ma Buell : MT-09
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 16:37
Merci ! Wink
crino
crino
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 20:28
pourquoi obligatoire ?
depuis qqes annees je roule peu (tres peu Embarassed ), je fais tourner mon x1 tous les semaines ou quinze jours ( environs une vingtaine de kms) et je n ai jamais eu de probleme.
je vais changer ma batt parcequ elle a 6 ans et qu en cas de panne c est la merde parait il ...
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 20:44
je crois que sur xb, la batterie a moins d'autonomie que sur la X1 Rolling Eyes
en xb si tu fais que de la ville et des arrêts fréquents, et voire peu de km, la batterie se vide plus qu'elle ne se recharge
et si tu hivernes une xb, une chance sur 2 que la batterie soit à plat, si tu n'as pas pris de précaution Neutral
crino
crino
Batterie Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie EmptyLun 6 Nov 2006 - 20:57
ok dac
par contre qui pourrait m expliquer pourquoi les x1 ne peuvent plus tourner si la batt est hs ?
Batterie Empty
Batterie
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
» Batterie + hivernage = criiii... criiii... low batterie
» batterie
» tub batterie
