Le Deal du moment : -78%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
23.95 €
 passage de roue X1 maison
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
passage de roue X1 maison Empty
MessageSujet: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 19:21
Yala cheers
après 3 apres midi de labeur, je ne suis pas peu fier du résultat Very Happy
passage de roue X1 maison Hpim3465nl6
passage de roue X1 maison Hpim3467pr4
passage de roue X1 maison Hpim3468tf1
passage de roue X1 maison Hpim3469zi5
Nombre de messages : 4232
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 19:25
Super Seb ! La meme plaque est vendu 190$ chez ASB Crying or Very sad
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 20:03
je ne voudrais pas te décevoir ou casser ton enthousiasme mais ton passage de roue n'est pas assez creusé.Au premier petit relief de la route tu vas toucher et en duo je t'en parle même pas!!
Il faut absolument que tu le modifies!!
je parles en connaissance de cause .ca touche sur la première partie sur l'intérieur de la roue d'ailleurs regardes celui de fred acheté aux states il fait que la moitié en partant du feu arrière l'autre partie est carrément vide.Quand tu touches et talonne tu laisse pas mal de pneu dessus et si tu le fais peindre ça arrache carrément ta peinture cela m'est arrivé
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 20:06
Pas sur. Le mien l'est encore moins, et ca passe juste (pour le duo, j'ai fait recomprimer mon amorto, ca aide). Donc ca doit etre kif avec cette config. Faut essayer, a deux dessus, et un qui saute sur la selle. Ca peut passer.
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 20:11
En sautant ça ira. par contre en roulant cela n'ira pas à part si tu pèses 50kg tout mouillé;le problème est arrivé à pas mal de mecs en dehors de moi qui ont été obligés de recreuser d'ailleurs comme l'origine ou de couper carrément une partie.Je signale que je pèse 85 kgs
regardez bien l'origine ce n'est pas pour rien qu'il est creusé je m'en suis aperçu personnellement trop tard et j'ai du modifier le mien pourtant mon amorto est correct
le problème avait été signalé il y a pas mal de temps sur le forum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 20:56
Yes, j'y pensais, on verra bien...
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 22:35
un coup à se foutre parterre ça passage de roue X1 maison 506615 passage de roue X1 maison 506615
Nombre de messages : 21604
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyJeu 22 Mai 2008 - 23:18
Je rejoins Remy. J'ai le même souci avec mon passage de roue qui est pourtant creusé. A deux, ça frotte malgré un amorto reconditionné et en position haute.
http://www.pitt-biull.com
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 0:36
Quand le site du Raging ne sera plus en vrac, vous pourrez aller voir le mien. Et j'ai pas ce souci. Pourtant, je roule souvent a deux (avec, il est vrai, une petite cale de precontrainte sur le ressort d'amortisseur). Mais, comme j'ai dit, il depasse plus sous la selle. Donc, a essayer. Ou alors, fait un regime passage de roue X1 maison 506615 passage de roue X1 maison 506615 passage de roue X1 maison 506615
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 8:30
J'attends avec impatience une nouvelle production de passage de roue affleurant Rolling Eyes Suspect
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 11:11
en vue de modification, quelqu'un aurait-il la partie plastique d'origine qui fait office de passage de roue Question
ou un vieux passage de roue buell ou jap qui pourrait me fournir l'arrondi nécéssaire Question
thierry
thierry
Nombre de messages : 370
Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste)
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 12:52
Tu en a fait qu'un affraid Et les autres alors scratch
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 14:36
Laughing
Gros travail d'ajustement. Ca m'a pris bien du temps Exclamation
En revanche, maintenant le plus dur est fait...
Je serais donc prêt à faire des copies (moyennant faibles finances) pour ceux qui le désirent Wink
Il resterait alors à percer et fixer avec des équerres en prenant sur la traverse au milieu de la boucle Wink
NB: comme il est plat actuellement et que le risque de toucher avec la roue en duo est assez important, je projette de lui intégrer une partie incurvée...
A voir si ce que j'imagine est réalisable
Maverickus
Maverickus
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 14:42
Bon t'as plus qu'a lancer la production a grande echelle
(passage de roue X1 maison 0805230242453394241)
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:19
yavait pas deja un passage de roue sur cette mob ??? Shocked
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 15:23
voila mon premier passage que j'avais créé et que j'ai modifié depuis j'avais mis un cache misère là où la roue touchait .On voit bien l'endroit où la roue touche
passage de roue X1 maison Dscn1212
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 16:10
si, mais il ne me plaisait pas No
pis, ce que j'aime sur ces mobs, c'est de pouvoir faire des trucs avec ses mains Very Happy
prochain épisode : le cache pignon king
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: passage de roue X1 maison   passage de roue X1 maison EmptyVen 23 Mai 2008 - 19:06
Bon, je viens de regarder de plus près : en fait, il y a un "tampon" sur le bras oscillant si l'amortisseur venait à se comprimer de trop.
Je vais donc l'allonger légèrement. de toute façon, je ne suis pas un gros gabarit, ne fais pas souvent du duo et quand c'est le cas, c'est pas très vite. donc peu de chances d'aller jusqu'à cette butée.
» passage de roue
» Passage de roue X1
» passage de roue coque s1
» modif passage de roue xb12r
» passage de roue CBR 600 FS
