| démontage plaquettes de frein | |
+13orsu2b McGyver Totoche38 Mikoune Buell-LN remy BuHell Thieu Polo l'arsouille StAr-NiC Miura balite buellman626 17 participants |
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 44 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 17:36 | |
| tournevis dans l'empreinte en frappant un peu pour que ca rentre en force c'est ce que fais dans ces cas la |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 17:39 | |
| Déjà essayé, tout foiré.... |
balite
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 17:42 | |
| et en faisant une encoche sur le bord de la vis pour apres la choquer avec un marteau et un petit burrin ou tournevis |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 17:49 | |
| La tête de la vis est dans l'étrier (environ 1/2cm, donc aucune prise possible.) La dernière solution que j'envisage, c'est de la scier en deux pour pouvoir enlever la grille protectrice et avoir une prise pour la pince-grippe. |
balite
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 17:59 | |
| ouais bin bon courage alors |
Miura
Nombre de messages : 4249 Age : 53 Localisation : Ardèche Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 18:22 | |
Miura
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 18:27 | |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 20:01 | |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 21:14 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 22:55 | |
| non une XB |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 23:27 | |
| percage, extraction de l'axe, et re taraudage... |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 20 Mai 2008 - 23:33 | |
| Vais essayer de débloquer l'axe avec une pince-grippe d'abord. Sinon, il faudra bien arriver à ta solution... |
BuHell
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 9:54 | |
| Les trucs de vieux qui marchent : fait tremper ta vis dans le WD 40, ça aide un peu, parfois. + Achete une clef alen neuve (le mieux est de prendre une douille facom et pas la tige courbée qu'on a tous dans nos boites a outils). Avec un douille, les efforts sont beaucoup mieux transmis et il y a réellement moins de risque de foirage. En plus, comme elle est neuve, elle accroche mieux. + un bon coup sec de massette cuivre sur la douille pour décoler les filets colés (c'est tres beaucoup plus efficace avec une douille qu'avec la clef alen courbé...) + Un peu de pâte à roder dans l'empreinte (apres avoir viré le WD 40 avec de l'essence..) Bonne chance |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 10:26 | |
| je ne veux pas te décourager mais cela m'est arrivé.J'ai tout essayé : chauffer, prendre avec une pince étau le centre de la vis là où sont les plaquette impossible à,désserer comme si le filetage s'était soudé.Du coups voila ce que j'ai fais au cas où tu n'ais pas d'autres solutions(au cas où tu détruises tout comme moi). Tu prends le diamètre de la vis qui passe à l'intérieur des plaquettes.Tu achètes une tige ronde en acier du même diamètre ;tu perces de part en part délicatement avec un foret au cobalt du même diamètre l'étrier.Ensuite tu coupes une tige ronde de la largeur de l'étrier avec de chaque coté 5mm de plus .Tu fais un filetage sur les deux partie qui dépassent de la tige en t'arrétant 1mm avant l'étrier pour éviter ensuite que les écrous borgnes que tu mettras ensuite compressent l'étrier au serrage.Tu mets un écrou borgne de chaque coté de l'étrier avec deux petites rondelles inox(ou pas) que tu serres avec de la loctite bleu tu serres en faisant opposition sur les deux écrous opposés avec deux clé plates. la tige pourras ainsi tourner mais les vis seront bien serrées et ne risqueront pas de se déserrer car elles tourneront avec la tige.Tu peux remplacer les écrous par deux petits percages avec une goupille de chaque coté je roule depuis deux ans avec et aucun problème en plus c'est plus facile pour changer les plaquettes tu ne risques pas de ne pas pouvoir les dévisser;si ça t'intéresse je te fais un petit plan
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
BuHell
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 11:52 | |
| @Remy : je vois bien ton système. Je crois que je vais l'essayer si j'y arrive pas autrement. |
BuHell
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 12:06 | |
| - buellman626 a écrit:
- BuHell a écrit:
- Buell-LN a écrit:
- Tu peux aussi essayer avec une vieille clé allen de la taille supérieure. Tu la limites un peu pour réduire le diamétre et tu la rentres en force (massette faut pas hésiter) dans l'empreinte foirée.
Comme le dit BuHell, avec un système à douille c'est mieux et plus simple à réaliser.
J'en ai déjà sortie comme cela. Oui mais... comme dans le cas ici évoqué par notre très cher confrère d'outre quievrain, c'est la tête de la BTR qui porte les filets du pas de vis : le fait de passer en force une clef plus large va coller encore plus les filets au corps de l'étrier.... ce qui est contraire a l'effet recherché. Je doute de l'efficacité d'un tel procédé... Non, le filet est au bout de la vis, côté intérieur de l'étrier. Au temps pour moi donc.. Alors vas y avec la methode combinée Buell-LN +BuHell. Ca devrait le faire. En démontant ton étrier pour le mettre dans un étau pour intervention, tu augmenteras aussi tes chances de réussite. Tu pouras aussi frapper alternativement coté empreinte BTR puis directement du côté du filetage. Comme (donc) les filets sont au bout de la tige, celle ci se vrille en tournant et en frappant, les efforts sont mal transmis (élasticité sur la longueur et compte tenu du faible diametre de la vis). En la frappant dans un étau, les coups ne seront plus amortis par la souplesse de la fourche et du pneu av. Ca devrait le faire |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 13:57 | |
| le problème est aussi que le filetage est à raz de l'étrier et il y a très peu d'épaisseur pour retarauder |
Mikoune
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 18:29 | |
| Il n'est pas possible de percer cette axe pour essayer avec un extracteur du plus petit Ø possible. |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 18:33 | |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein | |
