| [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? | |
Angel
Nombre de messages : 1050 Age : 53 Localisation : Raging Parisienne Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:01 | |
| XB12S de 2004 Ma courroie a cassé, j'ai reçu celle de chez ASB, plus épaisse que celle d'origine, elle est en place mais rien à faire pour remettre le galet tendeur. J'ai lu qu'en déserrant l'axe de roue d'une quinzaine de tours, on y arrivait, mais je n'ai pas l'outil à insérer dans l'axe. Quelqu'un en connaît les références? Merciiiiiiiii
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:08 | |
| l'outil pour déserrer l'axe des roues se trouve dans la caisse à outils sous la selle
il te faut une clef 6 pans US pour déserrer la vis de blocage de l'axe située sous le bras oscillant ... |
Angel
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:12 | |
| - orsu2b a écrit:
- l'outil pour déserrer l'axe des roues se trouve dans la caisse à outils sous la selle
il te faut une clef 6 pans US pour déserrer la vis de blocage de l'axe située sous le bras oscillant ... Merci je suis sauvée (je passe pas pour une débile, là ) J'ai le jeu de clés 6 pans US |
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:13 | |
Angel
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:19 | |
| Bah ça fait juste 2 jours que je suis sur mon changement de courroie, y a des outils dans tous les sens, j'ai bien galéré pour le jeu de clés allen, alors j'ai complètement zappé ce qui restait dans la petite trousse à outils... J'suis crédible, là? |
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:24 | |
| Pense à mettre de la Loctite bleue sur les 4 vis qui tiennent le morceau du bras oscillant et à ne pas serrer comme une brute dans 50.000 km tu auras ta courroie à changer ... |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Parfaitement, et tu la changes toute seule comme une grande.
Nombre de messages : 2338 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 15:40 | |
| je vais même te dire que tu as intérêt a le faire sans démonter le galet tendeur.
en fait, si tu a réussi à décoller la roue arrière de quelques mm, tu positionnes ta courroie sur le pignon avant, tu la mets sur la couronne arrière par le bas en passant le brin de courroie sur le galet tendeur. A ce moment là, (le gars....) le brin supérieur de la courroie n'est pas encore en place sur la couronne.
en tournant la roue vers l'avant, cela mettra la courroie en place tout seul.
ouala. |
Angel
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 16:43 | |
| Voilà, courroie remontée, merci pour le tutoriel J'ai tout bien fait attention à tout, et surtout à ne pas vriller la courroie. Pour les vis, je les ai toutes WD40isées avant de les remonter. Merci aussi à l'Homme pour ses biceps, je vais me faire greffer des muscles, moi... (et le bout de neurone qui m'a manqué pour le coup de la trousse à outils). |
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 17:13 | |
| a mon avis pas besoin de loctite ici vu que c'est vissé dans de l'alu. me semble pas qu'il y en avait d'origine la. Par contre j'ai aussi WD40isé de ce coté la. |
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 17:29 | |
| - RoToR a écrit:
- a mon avis pas besoin de loctite ici vu que c'est vissé dans de l'alu. me semble pas qu'il y en avait d'origine la. Par contre j'ai aussi WD40isé de ce coté la.
Loctité OEM, alu / inox pas très bon ménage et le fait de Loctiter évite de serrer trop fort dans l'alu ... J'ai déjà perdu une des vis qui supporte la platine du repose peid conducteur ... |
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 17:47 | |
| - Citation :
Si tu n'as pas déserrer la roue arrière, tu forces la courroie, c'est pas bon du tout yes...oeuf corse ! il faut dévisser de x tours pour donner du mou... |
Angel
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? Dim 18 Mai 2008 - 18:37 | |
| - orsu2b a écrit:
- Va vite mettre de la Loctite bleue sur les 4 vis qui maintiennent le morceau du bras oscillant ...
Chef oui CHEF (enfin ça attendra demain, hein...). Que ferais-je sans vous tous? |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 53 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: [XB] outil pour desserrer l'axe de roue? | |
