379.99 €
 je trouve plus...
2 participants
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre je trouve plus... 506615
je trouve plus... Empty
MessageSujet: je trouve plus...   je trouve plus... EmptyMer 14 Mai 2008 - 2:02
je sais que je doit utiliser la fonction rechercher...
mais je retrouve pas le poste ou on parlai de la manip a faire avec la poignée de gaz pour faire, je sais plus trop si c'était un reset tps ou quoi...
vous remercie !
Gabacho
Gabacho
Nombre de messages : 2813
Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial
MessageSujet: Re: je trouve plus...   je trouve plus... EmptyMer 14 Mai 2008 - 8:16
En fait ce n'est que pour les modèle 2008.
Il faut, de mémoire :
1 - Mettre le contact (sans allumer le moteur)
2 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
3 - Fermer les gaz 2 seconde
4 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
5 - Fermer les gaz 2 seconde
6 - Ouvrir les gaz en grands 2 secondes
7 - Fermer les gaz 2 seconde
8 - Couper le contact
Gabacho
Gabacho
MessageSujet: Re: je trouve plus...   je trouve plus... EmptyMer 14 Mai 2008 - 8:23
ok, c'est bien ça, j'ai retrouvé le post :
Bert a écrit:
Tout d'abord, je veux dire un grand merci à Bertrand de chez HD France... avec la remarque faite à mon concessionnaire, il n'y a plus aucun problème de cartographie sur ma buell.. Enfin le bonheur retrouver de pouvoir rouler sans que cela tousse comme c’est pas permis…
Pour répondre à ton besoin, je pense que Buell n’a rien sorti tout simplement pour la raison suivante… la cartographie est modifiable « a volonté » par toi-même (je rigole presque pas)
La raison la cartographie est HS… Solution rapide…
Éteindre le moteur
Mettre le contact.
Mettre la poignet des gaz à fond 2sec
Mettre la poignet des gaz au repos 2sec
Éteindre le contact
Redémarrer… et c’est bon… cela fonctionne nickel normalement… enfin cela fonctionne avec le pot d’origine quand il y a de gros problème de carburation… ce qui était mon cas.
http://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/cartographie-echappement-sur-xb12ss-2008-t7879.htm?highlight=2008
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/xb-cartographie-2008-t8614.htm?highlight=2008
Kronenbuell67
Kronenbuell67
MessageSujet: Re: je trouve plus...   je trouve plus... EmptyMer 14 Mai 2008 - 10:36
ben merci a toi !
ps: je pense que ce post na plus lieu d'etre... donc si un modo me lit, qu'il le supprime
je trouve plus...
» je l'ai trouvé !!!
» Localisez-vous!!!
» clef axe roue avt ???
» court circuit au démarrage (ulysse)
» ou se trouve l'ecm
