| probleme moteur XB | |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 49 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 14:57 | |
| Salut a tous, voila mon petit soucil du moment. Ce matin en allant au boulot, depart tranquille le temps de chauffer et apres 20km rien d'anormal je commence a monter dans les tours et a 4500trs legere perte de puissance  , je continu et de nouveau un gros trou et de plus en plus flagrand jusqu'a coupure du moteur style arrive au rupteur mais a 4500tr en roulant avec de gros accoups facon rodeo. Bon je vai jeter un oeil se soir en repartant, verifier mes cablages et peut etre faire unreset TPS. Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur, surtout que les places en concess sont rares et j'ai pas envi de poireauter encore 3 semaines. Merci a tous |
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 15:00 | |
jeje
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 15:05 | |
| Je pense pas vu que j'ai fait que 100km depuis le plein, a moins que j'ai recupere un fond de cuve crado, enfin je le saurai vite vu que j'ai 30 km pour rentrer ,si je fini en poussant ca sera ca Au fait je n'ai pas eut de voyant allumer ni moteur ni essence. |
Nicolium
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 15:18 | |
|  fait vérifier le capteur de position du papillon d'ouverture des gaz. Sur la mienne, même symptomes a froid tout va bien dés qu'elle est chaude des raté-moteurs à tels point que la moto faisait des bons  verdict: c'était les câbles electriques de ce fameux capteur, sectionnés à l'intérieur de la gaine en plastic Sa donne de mauvaises info sur la position du papillon à l'ecm et du coup il ne sait pas combien d'essence il faut donner ( en gros ). Combien de bornes ton xb ? entre 15 000 et 20 000 non ?
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 15:20 | |
| - jeje a écrit:
- Je pense pas vu que j'ai fait que 100km depuis le plein, a moins que j'ai recupere un fond de cuve crado, enfin je le saurai vite vu que j'ai 30 km pour rentrer ,si je fini en poussant ca sera ca
Au fait je n'ai pas eut de voyant allumer ni moteur ni essence. Des saletés et la pompe n'arrive pas à gaver les injecteurs arrivé à un certain régime, ici 4500, d'où les acoups ... |
jeje
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 15:56 | |
| Mon XB est a 13500km. Je devrai arriver a voir avec ECMSPY si j'ai une mauvaise info tps non ? |
Nicolium
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 19:07 | |
| Le mieux serais de tenir les gaz ouvert tout en bougeant le cable du capteur pour voir si ça bouge sous EcmSpy... Mais si ta bréle est sous garantie, ne touche à rien hein!  |
jeje
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 22:06 | |
| il y a un moment qu'elle n'est plus garanti  . Bon de retour a la maison et de pire en pire gros accoups moteur dés que je tourne un petit peut la poignée donc retour entre 2000 et 2500tr a 80km/h et si j'insiste un peut gros accoup et voyant moteur allumé. J'ai jeté un oeil sur la valeur tps et tout avais l'air normal, inspecte faisceau elec ,fil bougie et rien de suspect... Alors je vai contacter le concess  c'est toujours lorsque le beau temps arrive que je tombe en rade, l'année derniere 3 semaine d'attente en juillet pour un cable d'embrayage et la je sais pas pourquoi mais je sent que je vais devoir encore me passer de ma buell pour un moment  |
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mar 13 Mai 2008 - 22:19 | |
| ce qui m est arrive ressemble a tes symptomes: fil corrode sous la selle qui cour-circuitait le cylindre arriere, bref, apres depannage...etc.... un bout de scotch pour isoler le fil, et bingo!!! pour deceler la panne, le mecano a juste titille les cables sous la selle, un coup ca marchait, l autre pas... |
jeje
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mer 14 Mai 2008 - 16:28 | |
|  ca y est, coup de fil a la concess et pas de place avant debut juin. donc minimum 3 semaines a attendre. |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 42 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mer 14 Mai 2008 - 16:53 | |
| Trouve toi une autre concess  |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 45 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Mer 14 Mai 2008 - 20:30 | |
| J'ai un peu les même symptomes sur ma poutre, entre 2500 et 3500 tr/min quand elle est chaude, que je fais une pause et que je repars: chez moi ca a l'air d'etre le fil de bougie du cylindre arriere. j'ai commandé des nouveaux cables de bougies et des bougies qui devraient pas tarder a arriver pour essayer de resoudre le probleme.
Ce week end j'ai fait un test quand elle a commencé a me faire les accoups moteur, je me suis arreté sur le bas coté et démonté toute la boite a air pour tripoter le cable de bougie ar --> plus de probleme!
Ben |
jeje
 | Sujet: Re: probleme moteur XB Jeu 15 Mai 2008 - 11:13 | |
|  c'est bon j'ai trouvé. Un grand merci a Nicolium et hostas pour leurs reponse qui mon bien aidées. Donc apres passage ECMspy capteur de position du papillon en court circuit a la masse, donc recherche un peut plus longue et en fait c'etait sous la selle, le toron de cable touchais la cosse negative de la batterie avec 2 fils legerement attaqués (vert et violet), donc j'isole modifi le passge des cables et les protege. Et voila plus rien , tout remarche bien donc je suppose que c'etait ca. Encore merci a tous pour vos reponses.  |
 | Sujet: Re: probleme moteur XB  | |
