 Jauge à huile
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 12:51
Bon il y en a t'il d'autre comme moi qui trouve que la jauge en plastic noir est naze ( même si elle remplit parfaitement son office)
chez ASB une en alu c'est environ 50 euro port compris et elle n'est pas beaucoup plus jolie
je viens de discuter avec KMP ( kris moto piéces à Ormesson) qui fabrique des "trucs" en alu pour les motos
( ne lui envoyez pas de mail, j'en suis à 120 réponses identiques probléme info le transformant en spameur)
certains d'entre vous ont peut être des bons plans de tourneurs ?
Allez, c'est à vous
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 13:12
C'est sur que la jauge d'origine n'est vraiment pas génial. Pour régler le problème, j'ai acheter le modèle de chez Iron machine. Bouchon en alu et l'axe est un gros cable tressé avec des bagues serti dessus.
Plus pratique que l'origine et plus jolie. A mon avis bien sur.
Mais notre cher manuel et la conception du moteur dis: contrôle a chaud du niveau d'huile. Pas plus tard qu'hier soir la jauge a volé au fond du garage car vous avez deviné, je me suis brulé les doigts.
L'origine va certainement reprendre sa place.
fred
Nombre de messages : 1642
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 14:07
Allez, c'est à vous
P'être un plan tourneur mais il faudrait une astuce pour la chaleur... le metal c'est super conducteur.
Nombre de messages : 12600
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 15:22
Quelque chose comme ça lol!
Il me manque le diamètre nominal du filetage (en pouce) et le type de pas (fin, moyen ou gros). Je n'ai pas de peigne à filet US ...
Des idées pour la jauge, celle d'Iron Machine ou autre pour faire baisser le coût de fabriction.
micky
Nombre de messages : 1151
Ma Buell : Le Tgv de Micky
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 18:19
Bha moi, je recherche une jauge à huile mais qui me donne la Température de celle-ci,voilà un truc utile
http://sncf-traction.forumactif.org/forum.htm
Norrin Raad
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 18:50
Je suis allé faire un tour chez KMP cet aprémidi et j'ai eu la même idée en voyant un petit thermomêtre rond dan une de ses vitrines.
sinon le bouclard et le taulier sont sympas, c'est l'antre de la GSXR avec cadre martin, sans cadre martin, avec suspention à bras devant et un pneu de 300 derrière et un drole de levier embrayage changement de vitesse sur le coté
donc on continue les recherches
Mikoune
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 20:04
Pour le filetage, tu prend un pied a coulisse, tu aura le diametre nominal et pour le pas, tu compte le nombre de filet total sur ta jauge et tu prend le longueur de filetage et tu ramène le tout a un pouce. Avec ca ta normalement ton Ø et pas.
Pour réduire les coups si ton tourneur n'a pas la possibilité de réaliser le moletage, il serait bien de partir dans brut de 6 pans(de préférence une clé utilisé sur la bécane).
Je peux te donner les cotes de la jauge IRON, avec la taille de la gorge de joint réalisé.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 21:40
Pour le filetage, tu prend un pied a coulisse, tu aura le diametre nominal et pour le pas, tu compte le nombre de filet total sur ta jauge et tu prend le longueur de filetage et tu ramène le tout a un pouce. Avec ca ta normalement ton Ø et pas.Pour réduire les coups si ton tourneur n'a pas la possibilité de réaliser le moletage, il serait bien de partir dans brut de 6 pans(de préférence une clé utilisé sur la bécane).
Avec le tableau des filetages et pas US existant, on doit efectivement s'en sortir comme ça ...
Tu penses plus à un 6 pans extérieur (car pour un intérieur, c'est un peu plus difficile à réaliser ...) : le problème est de pouvoir vérifier son niveau sans caisse à outils study
Si tu peux prendre quelques cotes sur celle d'Iron et comment est fixé le "cable" qui sert de jauge ?
néné
Nombre de messages : 1128
Ma Buell : à moi
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 22:28
+1
Mikoune
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 22:36
6 pans exter bien sur pour limité les opérations d'usinage.
Car le moletage tout le monde ne peut pas le faire.
Sans caisse a outil ca va etre dur a moindre frais. Sur l'iron les deux plats viennent obligatoirement d'un fraisage pour reproduire la version plastique.
Ou autrement mon cerveau me dit, ta hauteur de moletage plus longue mais sans le moletage et a la place, radialement deux perçage a 90° permettant le passage d'une clé en laine qui se trouve sous la selle.
néné
Ma Buell : à moi
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 22:41
faut que ça fasse joli, avec tes 2 trous BOF et en plus le bouchon sera plus haut BOF, même le moletage j'suis pas fan , je vote plus pour un 6 pans ou alors faut passer par du fraisage....
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 10 Mai 2008 - 23:27
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Lun 12 Mai 2008 - 11:47
Petite modif, en attendant les infos sur le joint de la jauge d'Iron Machine Wink
Norrin Raad
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 6:25
Trés joli, mais pas besoin de reproduire l'existant complétement,
par exemple la partie en dessous du mini maxi ne sert à rien
la tête par contre doit pouvoir rester facilement préhensile avec les doigts
éventuellement ( ce doit être le pourquoi du cable) une certaine souplesse dans la tige !?
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 6:57
On peut évantuellement couper plus court et ne garder que le mini et le maxi. Et plus de pb de souplesse ... on ne touche plus à l'intérieur du bras.
néné
Ma Buell : à moi
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 17:22
j aurais plus fais le contraire au niveau de la préhension du bouchon
genre
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 17:30
On revient au modèle existant sur les XB avant 2006 ...
néné
Ma Buell : à moi
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 18:01
ben ouais Wink mais le soucis c est la préhension, faut il innover en contre partie de la prise en main study study
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 19:13
Les encoches permettent d'utiliser la clé Torx de la trousse à outils ... Wink
jpmd
Nombre de messages : 802
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 19:16
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mar 13 Mai 2008 - 19:36
Norrin Raad
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mer 14 Mai 2008 - 6:54
J'ai contacté darkhorse moto pour le bouchon avec thermometre
il n'existe que pour les buell 2006 et aprés, pour celles avant ils sont en train d'étudier pour en faire un:
mail ci dessous
Hello Gilles,
Thank you for your interest in our products. Unfortunately, the oil temp
gauge will not fit any of the XB models prior to 2006. I have the same
problem you do: my XB is a 2003 model so I plan to develop one for the
earlier models too.
Mikoune
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 24 Mai 2008 - 9:09
J'ai récupéré mon pied a coulisse et remis la jauge d'origine. Debut de semaine prochaine, je vous modélise ca avec mise en plan.
Si toujours intéressé.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Sam 24 Mai 2008 - 10:30
à suivre donc ...
Mikoune
MessageSujet: Re: Jauge à huile   Mer 28 Mai 2008 - 12:55
Quelqu'un pour verifier sur sa jauge mon releve sur le filetage. J'ai un 7/8 UNC 9 filets au pouce. Øexter 22.23
Je ne pense pas me planter mais une verification...
Jauge à huile
» jauge d huile
» RECHERCHE Jauge à huile
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
