| [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 | |
Le Gronchon
Nombre de messages : 836 Age : 46 Localisation : Harmonville (88300) Date d'inscription : 30/08/2006
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 11:54 | |
| Salut, si il faut je supprimerai le topic aprés avoir eu une réponse tellement la question peut paraitre "con-con"  mais j'ai pu de lumière à l'avant bon l'ampoule a dû cramer, et pour la changer, je suppose qu'il faut enlever la petite visse sur le tour en inox et dévisser pour accéder à l'ampoule mais chez moi pas moyen de virer commplètement la visse ( cassée ? ) et de dévisser le rond en inox ( grippé ? bloqué par la visse ? ). Mauvaise méthode dés le départ ou alors faut dégripper/bourriner/arracher la visse de force ? quelle chienlit, même pour les tout plus petits trucs à faire, j'ai la poisse  |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:04 | |
| Pour retirer le devant du phare, j'ai dû desserrer le saut de vent. |
Le Gronchon
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:09 | |
|  bin sur une tub, tu peux dégager le bloc optique complet en enlevant les deux visses latérales ...je comprend pas pour le saute vent ? l'astuce serait de laisser le bloc fixé et de dévisser le devant du phare ? |
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:11 | |
| En enlevant le saut vent, ça peut aider ... mais si ta vis (sur le rond chromé) tourne dans le vide (elle reste solidère avec le rond), tu peux supposer qu'elle est déserrée donc il te faut faire levier (avec un tournevis plat) pour décoler ce rond du phare, avec le temps ça adhère un peu (attention aux risques de rayures, si le tournevis glisse). Si la vis est foirée, il faut d'autres moyens ... mais pas à midi  |
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:12 | |
l'astuce serait de laisser le bloc fixé et de dévisser le devant du phare ? c'est mieux en laissant le phare sur la moto, la position n'est pas aisée pour la vis mais pour le reste ça va mieux ....
jp95
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:14 | |
| Ce n'est pas une astuce mais quand j'ai voulu changer l'ampoule de phare du X1, j'ai retiré la petite vis sur le côté mais cela ne venait pas alors j'ai desserré le saut de vent. |
Le Gronchon
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Jeu 8 Mai 2008 - 12:30 | |
| OKé merci pour ces indices, je vais remettre mon bloc en position "fixe" et essayer de tournedeaucuter pour décpasuler le bouzin  |
![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [tub] changement d'ampoule sur feux de X1 ![[tub] changement d'ampoule sur feux de X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
