Le Deal du moment : -80%
Souris gaming Acer Predator Cestus 350 (sans fil, ...
19.99 €
 [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte
SDIESEL77
juju 85
6 participants
juju 85
Nombre de messages : 159
[XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte Empty
MessageSujet: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 0:09
salut, en rentrant ce soir le voyant moteur s'est allumé et le bi fesait plus de bruit au ralenti ( impression de fuite à l'échappement ) Exclamation
j'ai donc regardé mes fusibles, rien Crying or Very sad
j'ai essayé de faire fonctionner la valve ( manip accélérer à fond puis mettre le contact ) Idea
et là, rien Shocked
j'ai démonté mon cache boite à air et la, moteur de valve bloqué position valve ouverte en grand
j'ai débranché, rebranché puis réessayé rien confused
j'en conclu que le moteur est cramé Suspect
puis je rouler ainsi jusqu'a la réparation Question Question Question
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 1:16
Si tu as ECMSPY tu peux faire un test de la valve, ça te donnera une idée.
Autrement, moi j'ai roulé valve ouverte pendant des mois et pas mal de personnes du Forum le font aussi.
Mais bon, ce n est pas cool de garder ton voyant moteur allumé car si quelque chose de plus grave arrivait tu ne le saurais pas. pale
juju 85
MessageSujet: Re: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 19:51
j'ai fais un essai cet aprem, la valve s'est débloquée mais maintenant le voyant clignote confused
Tess
Tess
Nombre de messages : 224
Ma Buell : XB12s 2007
MessageSujet: Re: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 21:24
j'ai transmis de mauvaises ondes quand je l'ai essayée hier soir tongue
Arrow
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 22:01
regarde sur ton ecm . le cable qui est seul ,en plein millieu "tout blanc ",et regarde si il n'a pas du jeu car si il a du jeu c'est ça.
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 609
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
MessageSujet: Re: [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyJeu 8 Mai 2008 - 23:15
regarde la tension de ton cable de commande de valve, s'il est trop tendu le moteur force en bout de course et il n'aime pas.
2° cable qui grippe, qui est coincé (vers le cache poulie de sortie de boite) ou qui est mort
3° la valve peut gripper
4° moteur de valve qui commence à mourrir
kriss.k
Nombre de messages : 5
MessageSujet: VOYANT MOTEUR ALLUME SUR XB12XT   [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte EmptyDim 29 Juin 2008 - 17:45
Bonjour à tous,
Je viens vous faire parts de mon cas avéré et réglé par la concession HD de Toulouse.
Je viens d'acquérir ce mois ci ma 3ème Buell, une xb12xt. Arrivé à 1350kms je me retrouve avec le voyant de surveillance moteur qui s'allume aprés chaque démarrage ; 10 secondes aprés la séquence de démarrage le voyant se rallume et reste allumé à n'importe quel régime sans conséquence flagrante sur le comportement du moteur. Un appel à la concession pour connaître la conduite à tenir : "passe demain aprés midi, en roulant cool, pour faire un diagnotic"
Le lendemain au bout de 2 heures entre leurs mains je retrouve ma belle avec un moteur de valve neuf pris en garanti et plus d'anomalie (par chance la valve été resté ouverte donc pas de gène importantes et destructrice pour le moteur) !! Des dires du chef d'atelier ce changement est assez fréquent et surtout lors des 1000 premiers kilomètres ... Serait ce un défaut de jeunesse ?!!
Parcontre il m'a bien été confirmé que ce voyant surveille plusieurs sondes et paramètres et que les causes d'une alarme peuvent être multiples donc méfiance.
Bonne route à vous et merci pour ce forum
» voyant moteur allumé
» Voyant moteur allumé...
