Apple AirPods Pro à 199€
199.99 €
 [TUB] roulement de butée d'embrayage
guintch13
christian
Thiéfaine
djack
11 participants
djack
Nombre de messages : 339
[TUB] roulement de butée d'embrayage Empty
MessageSujet: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 7 Mai 2008 - 12:47
Salut à tous,
je dois changer le roulement de butée d'embrayage sur le X1.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération?
Quelles sont les précautions à prendre?
Merci
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 7 Mai 2008 - 14:28
Très simple à faire et tout sa sans démonter le carter!!
Alors de mémoire il te faut d'abord desserrer ta garde d'embrayage à fond(devant le cylindre avant), ensuite dévisser tes 4 vis torx de ta coupelle située sur le carter, le ressort ainsi qu'un écrou frein se retire facilement. Un tournevis plat et tu desserre la vis (pas inversé) qui retient le mécanisme (attention de ne pas faire tomber la patte qui accroche ton cable à l'interieur de ton carter). Quand tu as retiré ce mécanisme alors il te faut une pince à circlypse et le retirer(taille moyenne mais il faudra le remplacer par un neuf) et la je crois bien qu'on a fait le tour, tu auras juste à tirer sur la tige filetée et le roulement viendra avec; fixée sur une patte en alu.
Si tu as perdu des billes de ton roulement, alors il te faudra toutes les récupérer car la boite de vitesse n'est pas très loin affraid Wink
djack
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyLun 12 Mai 2008 - 8:26
Merci Julio pour ta réponse. sunny
L'opération s'est déroulée sans problèmes.
Voici le roulement qu'il faut changer:
[TUB] roulement de butée d'embrayage Dscn8016ak0
La référence du roulement est 6200:
5.98 euros chez http://www.1001roulements.com/advanced_search_result.php?osCsid=89c2bd26480e1b2c9439a8692c0004ce&keywords=6200&inc_subcat=1&search_in_description=1&categories_id=&inner_diameter=&outer_diameter=&thickness=&x=38&y=7
4 fois plus cher chez Harley.
2 circlips a enlevé et le tour est joué. Il faut des pinces circlips ouvrantes et fermantes. Wink
[TUB] roulement de butée d'embrayage Dscn8018wn9
[TUB] roulement de butée d'embrayage Dscn8024vl2
afro
N'oubliez pas de prévoir une vidange aprés l'opération
Nombre de messages : 2259
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyLun 12 Mai 2008 - 8:36
Djack
qu'est ce qui t'a alerté sur le fait de devoir changer ce roulement ?
djack
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyLun 12 Mai 2008 - 8:56
zirax a écrit:
Djack
La tension du cable d'embrayage deux fois en 15 jours Suspect
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyLun 12 Mai 2008 - 10:46
Et j'avais aussi des couinements bizarre, quand j'ai du changer le mien. Et pareil, tension d'embrayage qui tenait pas...
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 18:20
donc, en gros, ça fait comme si la garde partait en sucette, tu refais la tension, et ça repart en sucette ?
Est ce qu'également, cela empêche le mécanisme de revenir en place..
c'est à dire, tu embrayes, le cable tire l'escargot mais l'escargot ne revient pas en place... bref, cela immobilise ma mobylette....
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 19:25
ça doit être fort probable ...
djack
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 19:45
J'ai retendu le cable avant une sortie de 500 bornes.
A la fin de la journée J'avais du mal à passer les vitesses; donc 1, 2 et 3 en forçant quelque peu et 4éme et 5ème à la volée. lol!
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 20:36
j'ai reçu mon kit réparation
ça devrait aller mieux
[TUB] roulement de butée d'embrayage Mk2s4
sans dec, l'acces au roulement est il identique x1 / xb ?
Je ne vous cache pas mon désappointement face à cette panne à 28000km.
Autant, faire le joint de culasse sur ma vieille yam de 15 ans d'age, cela ne m'emmerde pas plus que cela, mais bordel, sur un truc à watt mille euros, bichonné et tout et tout... Suspect Suspect je l'ai un peu saumâtre
SF1099 White
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 20:51
regarde d'abord si tout va bien par la trappe, l'écrou est-il toujours en place ?
mis en pression est desserré d'un quart de tour ...
au pire tu as les 3 billes qui se sont fait la malle ...
ou plus simple tu as ton cable qui est effiloché à la sortie du carter ...
christian
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 21:12
Alors de mémoire il te faut d'abord desserrer ta garde d'embrayage à fond(devant le cylindre avant), ensuite dévisser tes 4 vis torx de ta coupelle située sur le carter, le ressort ainsi qu'un écrou frein se retire facilement. Un tournevis plat et tu desserre la vis (pas inversé) qui retient le mécanisme ( attention de ne pas faire tomber la patte qui accroche ton cable à l'interieur de ton carter) . Quand tu as retiré ce mécanisme alors il te faut une pince à circlypse et le retirer(taille moyenne mais il faudra le remplacer par un neuf) et la je crois bien qu'on a fait le tour, tu auras juste à tirer sur la tige filetée et le roulement viendra avec; fixée sur une patte en alu.
affraid [TUB] roulement de butée d'embrayage 506615 [TUB] roulement de butée d'embrayage 506615 [TUB] roulement de butée d'embrayage 506615 [TUB] roulement de butée d'embrayage 506615 lol!
djack
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 13 Mai 2008 - 21:18
Embarassed
guintch13
guintch13
Nombre de messages : 75
Ma Buell : M2 Cyclone 99
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 9 Mar 2010 - 10:43
Salut a tous !
je vais me lancer dans cette réparation ( roulement de butée car meme pb ) j'ai entendu dire qu'il fallait vidanger l'huile de boite ou de vidange ? quelqu'un peut m'éclairer SVP merci.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMar 9 Mar 2010 - 12:14
comme je dis : ces moteurs c'est de la daube !!
mais je les I love you
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 10 Mar 2010 - 18:46
Manu,
Dans mon cas, la place est déjà prise.
J'ai déjà dans ma vie quelques que chose que j'adore, qui me prend beaucoup de pognon et qui me fait caguer des fois...
....et pour ce que je m'en sert..... elephant
bon, je suis peut être allé un peu loin, là, non ?
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 10 Mar 2010 - 18:47
l'ordi aussi, tiens....
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 10 Mar 2010 - 22:06
nan, nan : on dira rien...
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyVen 12 Mar 2010 - 8:41
Tu l'a déja changé ce roulement ?
fanfan
MessageSujet: butée d'embrayage m2 cyclone   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyMer 1 Déc 2010 - 21:06
Basketball bonjour ,de normandie,moi aussi les vitesses commences a etre dur à passez sur ma m2 de 1998 !je pense que quand on roule en bioule ,il faut aussi une bonne caisse à outils !donc je ne vais pas tarder à changer ce putain de roulement ;;;au vue de la revue technique et divers photos de ce forum ,un roulement neuf c'bien ;mais;mais; mais,ce n'est pas le bon... une butée subit des éfforts latérales ,alors q'un roulement standard n'est pas prévue pour ça !encore un défaut de construction ,ou plutot de conception ,merci buell ...je vais me pencher sur le problème et je vous tiens au courant !car j'aime quand ma buell marche fort et sans quoique!!!!!! à bientot ,fan fan .
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptySam 18 Déc 2010 - 13:22
Voila je reviens sur ce post, j'ai changé ce roulement. Je m'attendais à un truc compliqué mais en fait super simple et rapide à faire. J'ai vidangé la boite et remis de l huile de chez HD spéciale. Le seul hic c'est que pour la vidanger j'ai due tomber le silencieux d'échappement et j'en ai profiter pour le décaper et le repeindre. Voila je mets des photos :
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0610
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0611
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0612
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0613
Aprés
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0614
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0615
[TUB] roulement de butée d'embrayage Img_0616
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptySam 18 Déc 2010 - 20:48
très chic !
t'as utilisé quoi comme peinture ?
guintch13
guintch13
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyDim 19 Déc 2010 - 11:43
de la peinture haute température spéciale extérieure, qu'un copain chauffagiste m'a filé. Je trouve ce noir mat trop jolie, plutôt que les peintures brillante ou de le faire polir, j'en ai mis plusieurs couche, j'espère que ca me durera au moins jusqu'à l'année prochaine !
waaaoooh
waaaoooh
Nombre de messages : 88
Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
MessageSujet: pareil sur une m2 !   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 23:44
j'ai le même problème sur une M2 ! Donc roulement de butée à changer ?
Question sur La référence du roulement 6200 qui est donnée dans un des post à 5.98 euros chez http://www.1001roulements.com/advanced_search_result.php?osCsid=89c2bd26480e1b2c9439a8692c0004ce&keywords=6200&inc_subcat=1&search_in_description=1&categories_id=&inner_diameter=&outer_diameter=&thickness=&x=38&y=7 :
Il y en a plusieurs sur le site Au moins 3 réf. 6200 au même prix. Quelqu'un peut dire lequel est le bon pour une M2.
Précision : pour ma révision de 32000 chez concessionnaire on m'a mis un embrayage Barnett. Ca change qulque chose pour la référence du rolement ?
Merci
Nombre de messages : 31542
MessageSujet: Re: [TUB] roulement de butée d'embrayage   [TUB] roulement de butée d'embrayage EmptyVen 26 Aoû 2011 - 10:11
un standard ouvert sans protection...il va baigner dans l'huile et être lubrifié en permanence Wink
» roulement de butée hs !!!
» XB roulement butée embrayage
» UN roulement UN !!!!!!!
» probleme avec le cable dembrayage
» (TUB) butée de direction sur M2
