Le Deal du moment : -38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H ...
799 €
Le Deal du moment : -47%
FEBER Happy House – Maison de jeux pour enfants ...
47.93 €
 fuite joint torique
2 participants
pat blar
pat blar
Nombre de messages : 241
Ma Buell : S1 de 98
fuite joint torique Empty
MessageSujet: fuite joint torique   fuite joint torique EmptyLun 5 Mai 2008 - 11:57
salut,
j'aurais besoin de vos connaissances svp.
j'ai une fuite d'huile sur mon S1 qui me pourris le vie (et le pneu arrière).
il me semble que la fuite vient des joints toriques des tiges de culbuteurs
du cylindre avant (à l'intérieur de la culasse), ça dégouline d'en haut des
caches de tiges culbut.
j'ai lu dans le forum que l'on pouvait démonter les culasses sans tomber ou
incliner le moteur, pour l'instant je ne voudrais pas me lancer dans le
démontage mais juste faire une réparation de fortune.
donc j'avais pensé bloquer la fuite avec de la pate à joint loctite ou autres et
installer un joint torique en dessous ou au dessus ?.
si vous pourriez m'indiquer un produit (pate à joint et colle caoutchouc) qui puisse résister à la température du moteur, à l'huile et aux
vibrations ce serait sympa.
merci d'avance
doudmoto
doudmoto
Nombre de messages : 48
Ma Buell : ducati sport classic
MessageSujet: Re: fuite joint torique   fuite joint torique EmptyMar 6 Mai 2008 - 21:08
une pate a joint seule ne bloquera pas grand chose. y' a pas de miracles. ce que tu peu essayer en dépanage : de la filasse ou du fil de lin enduit de pate a joint bien bourré au fond dans l'espace libre ,puis dessous un collier serflex bien en apui contre tout ça après séchage, c'est vraiment du dépanage ,je garanti rien du tout ça avait marché pour moi sur un vieux flat bm en attendant réparation définitive.
pat blar
pat blar
Ma Buell : S1 de 98
MessageSujet: Re: fuite joint torique   fuite joint torique EmptyJeu 8 Mai 2008 - 16:04
merci doudmoto, mais en fin de compte j'ai démonté.
il y a juste à enlever les 3 couvre-culasse sans toucher
à la culasse (merci benjy), c'est plus soft.
fuite joint torique
» [XB] fuite joint spy de fourche
» fuite joint spy fourche xb9
» Fuite joint d embase
» XB9 fuite d'huile joint d'embasse......
» fuite joint pied de poussoir
