 [XB12S] Ratés moteur
buelldozer
Nombre de messages : 258
MessageSujet: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 18:20
Salut les Buelleux,
Alors, je vous soumets mon petit probleme, peut etre que quelqu'un a une idée.
Ma buell passe les 10000 km et elle me fait un petit truc bizarre: je la sors du garage, je commence doucement et une fois chaude, je roule... jusque la tout va bien. Apres une petit heure de ballade, je l'arrete pour aller boire un verre ou autre et quand je la redemarre aux allentour des 2500-3000 tours j'ai des ratés moteur et au bout de quelques kilometre ca passait. Je m'etais dis rien de grave, j'en parlerai à la prochaine révision. Sauf qu'aujourd'hui un peu plus de raté moteur, voyant moteur qui s'allume brievement, je m'arrete et lui laisse le temps de respirer un peu, ralenti instable, puis voyant moteur qui s'allume et moteur qui s'eteint, plus un bruit, pas même le ventilo... je coupe le contact et voilà que le ventilo se met en marche...
Je lui laisse un peu de temps, remets le contact le voyant moteur s'eteint, je la demarre, ralenti stable et le voyant moteur reste eteint... Je repars et décide de rentrer, je ne suis pas trop loin... le moteur me fait des beaux ratés j'ai l'impression d'etre sur un cheval fougueux. 5 kilometres avant d'arriver a la maison, les ratés se calment et elle roule de nouveau bien.
Je pense la déposer au garage semaine prochaine, mais j'aimerai avoir un avis exterieur avant d'y aller, c'est grave docteur? :-)
Ben
Edit: sur un fillet de gaz, elle ratatouille pas trop, parcontre en deceleration ou acceleration plus franche, elle merdouille...
http://buelldozer.free.fr
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 18:34
Avant de l'amener au garage, je commencerai par changer les bougies si j étais toi.
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 18:39
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'en la sortant du garage et en allant rouler, elle marche nickel, c'ets juste quand je fais une pause et que je repars qu'elle cafouille.
Je pense que si c'etait les bougies, elle le ferait dès la sortie du garage
Ben
ken
Nombre de messages : 981
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 18:42
c est le truc dans le reservoir quand l essence est chaude
je ne me rapelle plus du nom, mais il y en qui te le diront , mais verifie tes bougies quand meme
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 18:48
Les bougies fatiguées deconnent le plus souvent à chaud. Cela peut aussi être de la vapeur d essence qui s accumulerai dans l injection mais je vois pas pkoi ca ferai de long ratés.
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 19:03
Ok, merci pour ces réponses les gars, je vais déjà aller voir le code d'erreur dans l'ECM, je savais pas qu'on pouvait le voir sans passer par la valise, ca fera peut etre avancer le schmilblick. je vais checker mes bougie et attendre que quelqu'un me dise ce que c'est que ce truc dans le reservoir quand l'essence est chaude :-)
Ben
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 19:06
le truc essence chaude a un terme bien precis , je l ai vu sur le forum mais je suis de la campagne alors je retiens mieux le patois que l anglais tongue
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 19:12
Pas de probleme, je pense qu'un pro de la buell va venir eclairer notre lanterne! parcontre si c'est ca, comment ca se fait que ca ne le faisait pas au debut?
Ben
ken
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 19:16
donc essayes de changer tes bougies comme a dit SDIESEL77
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 19:46
Pour info mes bougies ont été changées à 6400 km quand mon capteur TPS a rendu l'âme, ce qui leurs feraient environs 4000 km
Ben
Nombre de messages : 12597
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 20:14
Ben
Tu as peut être une bougie de fatiguée, commence par ça, ça coute rien (sauf si c'est celle du cylindre arrière lol! )
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 20:30
ok, mais je trouve ca bizarre que ca le fasse qu'apres un arret, ou alors ca ne te choque pas plus que ca Orsu?
Nombre de messages : 21492
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 20:31
T'arrête pas alors... Idea
http://www.pitt-biull.com
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 20:34
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 21:27
Pour ma part, j'avais des gros ratés à froid sur des régimes aux environs de 2500/3000 rpm. Il fallait qu'elle soit chaude (10 kms environ) pour que le phénomène s'arrête.
Je viens de faire ma révision et le fil de bougie du cylindre avant était bousillé au niveau de la connection à la bougie.
Il a été changé, je l'ai prise deux fois et jusqu'à maintenant, plus de ratés.
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Dim 27 Avr 2008 - 21:40
Zef tient peut être une piste aussi, si tes anciennes bougies avaient chauffées, il n est pas impossible que les faisceaux aussi.
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Lun 28 Avr 2008 - 11:18
Pour le terme technique de la vapeur d'essence ... ce ne serait pas Vapor Lock ?
Je me souviens du terme sans me souvenir à quoi ça correspond exactement. Mais si ça ne fait pas avancer le schmilblik, ... Very Happy
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Lun 28 Avr 2008 - 12:08
Déjà voir le code erreur. Ca t'en dira plus sur la provenance du pb.
Soit un concess', soit un pote du forum qui a ECMspy Wink
Peut-être une sonde qui rend l'âme Question
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Lun 28 Avr 2008 - 14:03
La vapor lock est un phénomène qui se produit au niveau de l'admission. Il est favorisé par une essence de mauvaise qualité et est du à une trop haute température. A ce moment, l'essence s'évapore avant d'entrer dans le cylindre et forme un "barrage" qui fait toussoter le moteur, voire le fait caler. Le phénomène est plus fréquent sur les moteurs à carbus
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Mar 29 Avr 2008 - 16:40
Alors, j'ai peut etre trouvé les causes de mon probleme.
J'ai court circuité les 2 pin de la prise diag pour avoir le code d'erreur --> 11 --> TPS. Petite reflexion... j'avais cramé mon capteur TPS a 6400 km, je pense (je suis même sur) que les codes d'erreurs n'ont pas ete effacés quand elle est passée sous garantie...
Je démonte donc boite a air et tout ce qu'il y a dessous pour aller voir mes cables de bougies/bougies.
Premier constat, la prise du cable de bougie arriere est a peine enfichée sur la bobine d'allumage, j'ai pu l'enlever avec le petit doigt sans forcer... et le manchon caoutchouc au tour a été rafistolé au chaterton... Je verifie donc pourquoi on m'a mis du chaterton la dessus quand je l'ai déposé pour le probleme de TPS: le manchon caoutchouc est abimé jusqu'au metal... je ré-isole au chaterton j'irai en acheter un neuf. 2eme point: en regardant un peu je vois une fiche qui se promene avec une attache plastique pour la fixer quelque part, mais elle pendouille. en remontant les cables, c'est la fiche du capteur TPS et a force de pendouiller forcément un cable a frotté et commencé a se dénuder, on voit 2-3 fils de cuivre... chaterton et je refixe le connecteur ou il se doit.
Je verrais ce week end si elle me refait le probleme.
Cette petite exploration mécanique confirme les doutes que j'avais sur les competences des mecanos de la concession a fegersheim:
1- Apres m'avoir accusé d'avoir trafiqué la becane et d'avoir monté le papillion de gaz a l'envers (chose pas tres possible j'ai l'impression) parce qu'ils avaient du mal a trouver le probleme et qu'il ont passé 6h a tester TOUT les capteurs. Comment se fait il qu'ils n'ont pas relevé le code d'erreur dans l'ECM qui indiquait bien le capteur TPS defectueux??
2- Cable de bougie reparé au chaterton et certainement mal remis, je trouve que ca fait moyen sur une becane a 11500€...
3- Lors du changement du capteur TPS, fait a la va vite, ils n'ont pas raccroché la prise a son emplacement ce qui est en train de ronger les cables... ca doit faire plaisir le jour ou le cable lache sur l'autoroute et que le meule roule plus... surtout les frais de depannage pour une negligeance de leur part...
A bon entendeur, je pense qu'il vaut mieux eviter cette concession...
Ben
SDIESEL77
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Mar 29 Avr 2008 - 16:51
Mais quelle bande d'Enc**és ! affraid
spidistef
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Mer 30 Avr 2008 - 13:45
euh un petit bonjour d un new men in buell déjà et un petit merci pour les infos
car en lisant je m aperçoit que la mienne fait de meme a 2500/3000 tours à froid donc je vais allez zieuté tous ça ( a caen on me dit de faire des revisions tout les 4000 kms c mieux Suspect :pour le chiffre d affaires??) dernier souvenir je vais chercher un retro gauche Crying or Very sad pas vu la porte si peu large Laughing on me dit que la derniere fois qu'ils ont vu ma meulleuuu c'est a 4000kms (factures de l ancien proprio a 6140 kms )
tchuss afro
buelldozer
MessageSujet: Re: [XB12S] Ratés moteur   Jeu 1 Mai 2008 - 19:14
Et boila le verdicte: c'etait bien le probleme de bougie, elle tourne de nouveau nickel!!
Ben
» Ratés moteur sous la pluie ?
» Mountain Max 700 : raté de moteur de 5000 à 6000 rpm
» phazer mtx 2013 raté de moteur à répetition Idée?
» (XB12s) Raté entre 4000 et 6000 rpm quand bien réchauffer
» [RSV4r 2010] ratés moteur suite montage shifter starlane
