Pack Booster Bundle Pokémon Trick or Trade 2023 ...
19.99 €
 [RoToR] XB9SX Black Heads
2 participants
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
[RoToR] XB9SX Black Heads Empty
MessageSujet: [RoToR] XB9SX Black Heads   [RoToR] XB9SX Black Heads EmptyJeu 24 Avr 2008 - 23:33
MODELE : Xb9sX
ANNEE : 2005
KM : env. 32000
liste modifs:
guidon alu LSL
fond de compteur noir/blanc
protege cadre Buell
protèges bras oscillant et fourreaux de fourche LSL noirs
selle 12S
arrière court RRC
clignos led Chaft noirs
Xenon
sabres noirs satin
kit carrosserie Orange Valencia avec ouverture BAA 2006
filtre à air KN
bougies Buell Race ( électrode en V )
couvercle du dessus de boite à air 2006 ajouré aussi à gauche
snorkel >2005 viré
collecteur échappement de 12
échappement stock de 12 fonctionnel niveau valve ( comme une 12 stock),module pour rouler en mode normal ou valve bloquee, cela deplace le couple de 800trs/mn vers le haut
culasses retravaillées avec soupapes plus grosses ( fabriquant FERREA RACING ) et compression augmentée à environ 14 bar
jeu de joints moteur hautes performances métal Cometic
cartographie presque finie ( j'en ai bavé avec [RoToR] XB9SX Black Heads 506615 )
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0304fe8
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0314ve0
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0308gx3
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0317qt2
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0318dw8
[RoToR] XB9SX Black Heads 8dabc327lp6
[RoToR] XB9SX Black Heads 72273ecdvx5
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0178lu7
[RoToR] XB9SX Black Heads Dscn0166ig8
[RoToR] XB9SX Black Heads Culasseprepareelf3
[RoToR] XB9SX Black Heads Pic0003ib2
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: [RoToR] XB9SX Black Heads   [RoToR] XB9SX Black Heads EmptySam 23 Aoû 2008 - 23:42
en noir maintenant:
[RoToR] XB9SX Black Heads Nouvelleimagefm1
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: [RoToR] XB9SX Black Heads   [RoToR] XB9SX Black Heads EmptySam 23 Aoû 2008 - 23:55
Tu peux expliquer le changement de comportement par rapport à la modification des culasses et soupapes ? et le prix ?
MessageSujet: Re: [RoToR] XB9SX Black Heads   [RoToR] XB9SX Black Heads EmptyDim 24 Aoû 2008 - 0:33
Lut Zef, je ne peux pas te dire quels modif de comportement les modifs dans la culasse seules apportent vu que d'autres modifs ont été faites en meme temps et que ce qui a prit le plus de temps a été de faire une cartographie "home made" qui fonctionne. Je ne suis arrivé que récement et comme seule estimation mes impressions je peux dire dire qu'en gros elles se comporte niveau couple au moins comme avant mais que le moteur devient encore plus rageur en prenant les tours, un peu a la façon d'un kit full race ( j'ai un echappement de 12S stock ). Je ne veux pas la passer au banc car je n'ai pas fait de mesure avant les modifs. Les modifications sont quand meme relativement softs ( les arbres a cames sont d'origine, le rapport de compression n'est pas excessif ), je ne voulais pas que la fiabilité du moteur faiblisse vu que ma moto est aussi un moyen de transport journalier. J'ai deja effectué 7000km dans cet etat. Je suis très satisfait du résultat meme si ça n'a pas transformé mon Sx en R6. C'etait une manière d'occuper mon temps libre pendant l'hiver 2007 vu que je changeais deja mon pignon de pompe a huile. Au vu du prix final des travaux ( les culasses d'occasion, les valves, les joints et la main d'oeuvre chez le motoriste, tous les autres travaux etant faits par moi-meme ), le but est atteint. Pour tirer pleinement parti de ces modifs il aurrait fallu faire le reste: cames et augmentation de cylindree mais c'est un autre budget et un tout autre comportement de moteur.
Pour le prix, culasses et soupapes Ferrea fournies au motoriste ( Mader Racing à Gland/CH ) j'en ai eu pour 450CHF soit 280 euros pour le travail de modification de 2 culasses ( hors peinture des culasses home made aussi ). Pour les soupapes j'en ai eu pour moins de 60 euros + 20 euros de fdp en passant par un revendeur sur ebay. Il faut ensuite compter tous les joints/ goujons echappement, environ 100 euros, et deux vidanges + un filtre a huile et des bougies.
http://www.mader-racing.com/
http://search.stores.ebay.com/Hp-Motoring_buell_W0QQsaselZ92750900
» [XB9SX] Black glossy stripée Black Mat [Fr33m4n] news p 1
» [Bad]Xb9sx full black !
» [nbeezy] XB9SX Midnight black
» XB9SX 2010 Black et Orange!!
» Le retour avec une xb9sx full black
