 Couronne polie
cyrille40
felix6684
pez
svbagoo
lejim
piro1
totof62
ptiseb
sylv1
kGB
titifan
cochondinde
SDIESEL77
Léo & Co
CENFAR
mickou
néné
NICOTAK
ludovic
Gabacho
37 participants
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
Couronne polie Empty
MessageSujet: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 10:43
Suite à la fabuleuse création d'Humberto, et à la vulgaire copie de Qyd (disons le, est sa toute première modif, Bravo Cricri cheers ); je voulais le faire depuis trés longtemps (même sans le faire exprès).
Je m'y suis mis hier tout simplement, et j'en ai profiter pour faire de même avec ma poulie d'entrainement qui était bien rouillée la sa..ope.
Couronne polie 101_5432
J'ai utilisé du PDV en 240 et c'est tout. Le courrone montée biensur histoire de pimenter la tâche. Donc ponçage de la tranche de la couronne
entre la courroie basse et le bas du bras oscillant. On arrive à faire 4 dents, ensuite on fait tourner la roue sur place, et reponçage 4 dents de +, etc etc etc
Au bout d'une heure environ, on a plus de doigt, plus de genoux, et les narines encrassées, mais le résultat est super beau. sunny
Reste plus qu' à essayer le Ouator pour faire encore plus briller.
l'aspect n'est pas chrome mais presque, biensur pour cela il aurrait fallut tout refaire avec des grains de plus en plus haut de l'eau et beaucoup plus d'huile de coude.
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 11:17
j'te rasssure tout de suite, j'ai pas inventé ça ein ! Shocked
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 11:36
c'est joli cheers tu sais qu'ils en vendent des toutes-faites?
"diamond sprocket belt" in the catalogue buell Wink
http://www.buell-rc.ch
Gabacho
Gabacho
Nombre de messages : 2813
Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 11:49
en même temps PDV + ouator + huile de coude, c'est pas le même prix que la diamond de chez buell !!! affraid
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 11:53
i know... ils demandent un bras pour c't diamond sprocket affraid
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 12:22
un bras cest ce que ça te coute pour polir cette piece !
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 12:33
Pas si cher que ça
Enfin bon, le plaisir de le faire soi même est immense.
Et puis en soignant le résultat on aime encore plus.
T'a fais Humby toi pour y arriver ???
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 12:47
nan… la masse de chrome avec la jante dorée derriere, pas sur que ca me plaise.
jvais essayé autre chose. silent
Nombre de messages : 31475
Couronne polie 506615
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 12:49
un p'tit coup de peinture bleue drunken Couronne polie 506615
pis sinon, le pignon de sortie de boite, l'est en acier-qui-rouille et même poli, ça va pas l'empêcher de recommencer Arrow faut le peindre ou le vernir
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 13:41
oui c'est bien la pièce qui était le plus rouillée sur ma meule.
Mais crois tu qu'il est possible de vernir cette poulie avec le même vernis peinture que j'utilise en mombe.
Parce que couleur alu c'est vraiment le top.
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 13:44
pas de soucis, il n'y a pas de contraintes spéciale sur cette pièce (chauffe pas, pas d'huile, ...) suffit de bien nettoyer le support et ta peinture tiendra sans autre.
ludovic
ludovic
Nombre de messages : 354
Ma Buell : ex buelliste : xb-9s de 2003 immatriculé 2004 (jaune)
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 14:25
J’aimerais bien ne pas remettre les plastiques qui entour cette courroie.
Mais, il y a plus de risque qu'elle casse plus vite Question non Question
http://spoutnik-02.skyrock.com/profil/
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 14:40
Si la poulie chauffe !!! pas beaucoup mais kan même un peu (on va dire 30 - 40°c)
Si t'enlève tes caches faudra pas venir pleurer si ca casse lol!
Tout ceux qui l'on enlevé n'ont pas relevés de casse.
Donc tu peux y aller.
Le truc avec les caches c'est que t'es pas à l'abris qu'un gravillon ou un rocher reste emprisoné à l'intérieur, que ca face gling gling pendant un temps, et qu'au final le gravillon passe quand même entre la couronne et la courroie, et qu'il n'en ressorte pas forcément.
ludovic
ludovic
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 15:05
Ok je remets les caches Couronne polie 506615
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 17:20
c'est bon enlève les, c'est moche et ca sert à rien. Et ca fait moins de bidules à nettoyer en +. on voit mieu la courroie Couronne polie 506615
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 17:56
a priori... une vis s'etant barrée du cache bas a fait que c'est la cause de la casse de ma courroie..
Depuis, je ne l'ai plus remis
ludovic
ludovic
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 19:07
Au p'tit bonheur la chance... tongue
sa ferais vraiment chier qu'un petit gravier vienne se loger la ou il faut pas a 200 km de la maison affraid .
NICOTAK
NICOTAK
Nombre de messages : 1611
Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée...
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 19:11
quelqu'un à déja essayer au DREMEL? scratch
néné
néné
Nombre de messages : 1130
Ma Buell : BUELL S1
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 20:03
pourquoi pas tout dépend de l outil que tu met au bout....
mickou
mickou
Nombre de messages : 419
Ma Buell : xb 12 S 2006
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 24 Avr 2008 - 23:23
quelqu'un à déja essayer au DREMEL? scratch[/quote]
moi j utilise tres souvent la dremel pour les petites pieces et donc ma couronne. très bon produit
CENFAR
CENFAR
Nombre de messages : 881
Ma Buell : Cenfar est parti...
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyVen 25 Avr 2008 - 8:57
Bonne idée de polir cette couronne je l'ai fait moi aussi merci a celui qui a eu l'idée !
rabbit
http://www.vo-licensing.com
Léo & Co
Léo & Co
Nombre de messages : 303
Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
KTM Super Duke R 1290 2017 !
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 1 Mai 2008 - 13:26
Je trouve ça très esthétique. cheers
Est-ce qu'il n'est pas plus facile de lever l'arrière et de dégager la courroie pour libérer la roue arrière ?
Il suffit de démonter le tendeur de courroie, non ?
Quelqu'un peut me dire comment on fait ça ?
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 1 Mai 2008 - 15:53
la mienne je l'ai faite moteur en marche, 2e vitesse a 2500 tr/mn, arriere sur la bequille avec une petite cale en bois que j'ai garnie de papier de verre. ça m'a pris 5 mn maximum et c'est garanti regulier sur tout le pourtour et bien plat. je l'ai voulue alu brossé donc j'ai fait qu'avec un seul grain. s'il faut polir il suffit de passer a des grains plus fins. J'ai pu garder mon bras et mes doigts de cette maniere
Couronne polie Dscn0304fe8
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 1 Mai 2008 - 16:11
[quote="RoToR"]la mienne je l'ai faite moteur en marche, 2e vitesse a 2500 tr/mn, arriere sur la bequille avec une petite cale en bois que j'ai garnie de papier de verre. ça m'a pris 5 mn maximum et c'est garanti regulier sur tout le pourtour et bien plat. je l'ai voulue alu brossé donc j'ai fait qu'avec un seul grain. s'il faut polir il suffit de passer a des grains plus fins. J'ai pu garder mon bras et mes doigts de cette maniere
MAIS C EST SUPER PAS CON CA !!!! Shocked
Je sais ce que je vais faire ce soir ! lol!
Merci pour l'idée ! cheers
MessageSujet: Re: Couronne polie   Couronne polie EmptyJeu 1 Mai 2008 - 17:05
heu ??? affraid ton idée a l'air super pratique, mais avec la courroie montée tu lime aussi la tranche de ta courroie, ce qui est pas bon du tout.
Couronne polie
» Collecteur aspect et toucher ................... Chrome.....
» renseignement jante polie
» Jante M2(non polie) sur fourche XB
» [XB] Jolie couronne
» Couronne arrière
